Liebe Forumsgemeinde,
Folgende Schwierigkeit. Habe 2 POW-Atom ION Rechner. Sie unterscheiden sich durch den Speicher (240-pin DIMMs bzw. DDR2 SO-DIMM) und der Tatsache das auf ein MB einen PCI-E und das andere einen normalen PCI verbaut ist.
http://www.pointofview-online.com/showr ... duct_id=97
Bisher diente der eine mit PCI-E und SO-DIMM Speicher als HTPC und der andere als normaler Buerorechner. Umzugsbedingt benoetige ich zum TV-Emfang eine DVB-C Karte und die gibt es bisher nicht als PCI-E Variante. Also kam mir die Idee einfach die beiden Systeme untereinander zu tauschen, da ich besonders beim HTPC (Windows XP) auf eine komplette Neuinstallation verzichten wollte. Es steckt einfach zu viel Zeit und Arbeit darin. Zu meiner Freude funktionierte der Umzug des HTPC mittels Sicherung auf dem WHS fast problemlos. Mein Sorgenkind bleibt der Buerorechner mit Windows 7 64-Bit als Betriebssystem. Die Wiederherstellung funktioniert bis zum ersten Systemstart von Windows. Doch dann faengt Windows an die fehlenden oder sich unterscheidenden MB-Treiber selbststaendig an zu laden und nach einem geforderten Reboot geht garnichts mehr. Die Desktopoberflaeche bleibt mit dem Hintergrundbild leer, kein Mauszeiger, garnichts. Also habe ich versucht das autom. Treiberupdate zu deaktivieren, was auch funktioniert hat und stattdessen die Treiber von der Installations-CD zu verwenden. Auch nach dieser Aktion bleibt das System nach einem Reboot auf dem Desktop haengen. Ich habe herausgefunden, das es hilft das System mit der letzten bekannten Konfiguration im Auswahlmenue zu starten. Dann ist wieder alles beim Alten. Nur ohne passende Treiber und mit ner miesen Aufloesung. Wuerde reichen um meine Daten extern zu sichern. Abgesicherter Modus funtioniert ebenso. Nur der normale Windowsstart zickt rum.
Was kann ich tun um eine Neuinstallion zu umgehen und das Treiberproblem zu loesen. Hat jemand Erfahrungen mit dem Umzug eines Backups auf einen neuen Rechner unter Windows 7.
Bitte um Hilfe. Danke:)
P.S. Sorry wegen Umlauten. Auf der Arbeit gibt es leider nur eine US-Tastatur.
Wiederherstellung PC Windows 7 64Bit auf anderem Rechner
czech_79
- OlafE
Re: Wiederherstellung PC Windows 7 64Bit auf anderem Rechner
Dein WHS war zum Sicherungszeitpunkt auf dem aktuellen Patchlevel? Vor Power Pack 3 wurden bestimmte Ordner nicht mitgesichert (alles was Temp hiess), was manchmal fatale Folgen hatte.
Ansonsten kannst Du versuchen, aus der laufenden Konfiguration heraus nochmal mit der Windows 7 DVD eine "Updateinstallation" durchzufuehren.
Ist allerdings etwas zaeh und ohne Erfolgsgarantie.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
