USB Drucker weckt Lights Out
six3323
Beitrag von six3323 »
Hi Leute,
ich konnte nun die Ursache für das ständige stofortige Aufwachen nach dem Hibernate meines WHS ausfindig machen.
Es ist mein USB Drucker/Scanner der Lexmark X4650 ... und das obwohl ich noch nicht mal den Treiber installiert hab und der Drucker komplett ausgeschaltet ist ... sobald der Lexmark per USB im WHS eingesteckt ist klappt nichts mehr.
Er versucht zwar brav in den Ruhezustand zu gehen ... wacht jedoch sofort danach wieder auf.
Gibt es hier eine Lösung ? Ich würde meinen WHS sehr gerne auch als Druckerserver verwenden ... jedoch jedesmal Kabel umstecken ist nicht wirklich eine aktzeptable Lösung.
Danke im Voraus.
Mein Windows Home Server:
CPU: AMD Athlon II X3 415e, 3x 2.50GHz
CPU-Kühler: Scythe Ninja 3
Board: Asrock 880G extreme3
RAM: 2x2048MB TeamGroup Elite DDR3-1333 CL9 Kit
Gehäuse: Thermaltake Element T
Netzteil: Netzteil 350W be quiet! System Power S6 80+
Festplatten: (die EARS sind alle auf 7+8 gejumpert)
1 x WDC WD20EADS-00R6B0 (System)
2 x WDC WD20EARS-00S8B1 (Datenpool)
2 x WDC WD20EARS-00MVWB0 (Datenpool)
six3323
Re: USB Drucker weckt Lights Out
In den USB Einstellungen kann ich leider nichts bzgl. des WakeUps einstellen.
Hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Wenn überhaupt musst du nach Energiespareinstellungen der Art "Rechner darf Gerät ausschalten" suchen und diese aktivieren.
(immer noch in Südfrankreich)
six3323
In den Energiespareinstellungen aller USB's die von Dir genannte Option "Rechner darf Gerät ausschalten" bereits aktiviert.
Von daher kann ich es mir eben nicht erklären warum der USB Drucker den WHS immer wieder aufweckt ... übrigens mein USB Hub tut genau das gleiche.
... gibts noch nen Lösungsansatz?
der-Leo
Beitrag von der-Leo »
Wenn der Rechner tatsächlich in den Ruhezustand geht und sofort aus diesem wieder aufwacht ist nicht mehr das OS zuständig, sondern das BIOS.
Wenn du da aber nichts einstellen kannst dann hast du ein Problem.
USB ist für den Rechner auch 'nur' ein PCI-Gerät.
Vielleicht darfst du dem Rechner also nicht das Aufwachen durch ein PCI-Gerät erlauben.
In den meisten Fällen killst du dir damit aber auch gleich WOL.
Denn der Netzwerkadapter ist ja meistens auch nur ein PCI-Gerät.
Wenn du da also nicht differenzieren kannst im BIOS wirds fast unmöglich.
six3323
Das ist ja das Problem.
Beim Acer easyStore H340 komm ich nicht "einfach" mal ins BIOS.
Auf der anderen Seite haben den Server doch viele hier, wenn ich mich so quer durchs Forum lese. Das Problem müsste doch dann bei allen auftreten ... oder hat da jemand ne Lösung.
Du hast schon recht ... auf WOL will ich allerdings nicht verzichten ... verdammte Zwickmühle.
six3323 hat geschrieben:Beim Acer easyStore H340 komm ich nicht "einfach" mal ins BIOS.
und wenn man dann drin ist, ist es ein sehr kastriertes BIOS ... so weit ich mich erinnere kannst du da auch nichts einstellen
