Konfiguration AVM Fritzbox 7270 & Acer WHS H340 für extern
Vamos-2
Beitrag von Vamos-2 »
Nun ist es soweit, ich hab mich in den Weiten der Netzwerke und Foren etwas verlaufen und sehe den Wald vor lauter Bäume nicht.
Mein Ziel ist es, mit einer FritzBox7270 und einem Acer WHS H340, Daten im Internen Netzwerk und auch von Unterwegs via Datenstick von diesem Server abzurufen.
Ich benötige dafür folgende Informationen:
1. Wie konfiguriere ich die FritzBox für diesen Acer WHS, welche Einstellungen und Portfreigaben muss ich machen, damit ich auf den WHS intern und extern zugreifen kann? Remotedektopverbindung
2. Wie muss ich den WHS konfigurieren, damit ich diesen extern und intern als normale Netzwerkfestplatte nutzen kann?
3. Wie muss ich die Clienten konfigurieren, damit ich zu Hause und von unterwegs auf den WHS zugreifen kann? Auf den Rechnern zu Hause habe ich 2x Windows 7 64bit Ultimate und 1x Windows 7 32bit Home, auf einem Laptop Vista (wird aber auf Win7 umgestellt) und auf den anderen WindowsXP Prof. 32bit. Das bedeutet, ich benötige eine Remotedektopverbindung, oder?
Für eine Step by Stepanleitung bin ich echt dankbar, weil ich nicht genau weiß, wo ich mich verrannt habe. Bei Microsoft homeserver.com bin ich angemeldet. Wenn ich im Explorer https://****.homeserver.com eingebe, komme ich auch auf den Acer WHS. Ich möchte aber vom Arbeitsplatz direkt auf den WHS zugreifen, z.B. direkt ein Worddokument öffnen und dort wieder speichern.
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Mike Lowrey
Re: Konfiguration AVM Fritzbox 7270 & Acer WHS H340 für extern
Beitrag von Mike Lowrey »
1. Die FAQ ist nicht umsonst da.
viewtopic.php?f=53&t=434
Dafür brauchst du WebDAV.
http://www.windowsnetworking.com/articl ... V-IIS.html
Der WebDAV Client muss aktiv sein, siehe Link oben.
Vamos-2
Ist WebDave nicht ein FTP-Client? Das geht doch nur über den Explorer, oder? Ich möchte den WHS von extern als Netzlaufwerk nutzen und direkt vom Arbeitsplatz bzw. einer Anwendung z.B. Exel meine Dateien aufrufen.
Mike Lowrey
Nein WebDAV (NICHT DAVE) hat nichts mit FTP am Hut.
Ich habe schon verstanden was du willst und genau das geht mit WebDAV.
pfaelzer
Beitrag von pfaelzer »
Vamos-2 hat geschrieben:Ist WebDave nicht ein FTP-Client?
hmm ... ich kenne WebDAV als standardisierte Schnittstelle um Daten über das Internet bereitzustellen auf Basis einer Erweiterung des HTTP-Protokolls ... dabei können Benutzer auf ihre Daten wie auf eine Online-Festplatte zugreifen ...
Auf dem WHS sollte das realisierbar sein mittels Web Folders 4 WHS (auch der vorgenante Link, Komponenten des IIS zu aktivieren, hat seinen Charme), auf dem Client erfolgt der Zugriff mittels eines "WebDAV-Clients", dass kann der Explorer oder m.W. z.B. "NetDrive" sein ...
Vamos-2 hat geschrieben:Ich möchte den WHS von extern als Netzlaufwerk nutzen und direkt vom Arbeitsplatz bzw. einer Anwendung z.B. Exel meine Dateien aufrufen.
bei dieser Art Integration "kommt der Appetit beim Essen" ... deshalb empfehle ich hier eine volle Integration dieses Clients via Remote ... am Einfachsten und sichersten erscheint mir, eine VPN auf den Router oder auf den WHS einzurichten, dann ist der Client voll in das LAN integriert und kann z.B. auch drucken oder im LAN dann mittels RDT andere Clients komplett "übernehmen" ... auch scheint mir dann der Eingriff auf dem WHS mit wenig bis null Risiko verbunden ...
Gruß Werner
Vamos-2
@Werner nun kommen wir der Sache etwas näher! Ich stolper nur z.Z. daruber, wie ich den VPN einrichte. Beim WHS habe ich die Einstellung noch nicht gefunden...
pfaelzer
Vamos-2 hat geschrieben:nun kommen wir der Sache etwas näher
"etwas" wäre mir nicht nahe genug ... solltest halt auch mal konkret deine Wünsche beschreiben ...
Vamos-2 hat geschrieben:wie ich den VPN einrichte. Beim WHS habe ich die Einstellung noch nicht gefunden
aber die "HowTo" haste doch sicher schon gesehen ... VPN kann man auf unterschiedliche Arten einrichten ... ich habe s mittels Routing&Ras realisiert, dabei haben mir u.a. diese Hinweise geholfen, den Teil "Laufwerke mounten" habe ich weggelassen, da ich über Netzwerkpfade verbinde ...
Gruß Werner
Vamos-2
Genau die Anleitung habe ich auch schon gefunden... das Dumme ist nur, ich habe Windoof 7 ....
- Start->Systemsteuerung->Verwaltung-> Routing und RAS auswählen ..... Routing und RAS kann ich dort nicht finden.... bei Win7 :-(
Mike Lowrey
Vielleicht nochmal genau lesen...
Routing und RAS findest du auf dem WHS.
pfaelzer
Vamos-2 hat geschrieben:ich habe Windoof
eine meiner Erfahrungen aus langjähriger Support-Leistung ist die Erkenntnis "manchmal sitzt das Problem vor dem Bildschirm" ...
Gruß Werner
Vamos-2
Ich finde weder - Start->Systemsteuerung->Verwaltung-> Routing und RAS auswählen (es sind dort 11 Einträge vorhanden aber keine um das Routing zu konfigurieren) ... auch über die WHS-Software bekomme ich keinen Remotezugriff bei der Testfunktion. Ich habe UPnP freigeschaltet, nix. Auch eine manuelle Eingabe hat mich nicht zum Ziel gebracht. Ich habe die Ports 80, 443, 4125 (alle TCP) frei....
wo hast du denn geschaut ?
Routing und RAS.PNG (104.53 KiB) 3830 mal betrachtet
pfaelzer
Vamos-2 hat geschrieben:Ich finde weder - Start->Systemsteuerung->Verwaltung-> Routing und RAS auswählen
du bist sicher, dass du z.B. via RDT auf dem WHS bist und "dort" suchst ...?
Vamos-2 hat geschrieben:auch über die WHS-Software bekomme ich keinen Remotezugriff bei der Testfunktion
was wolltest du da wie warum tun?
Vamos-2 hat geschrieben:Ich habe UPnP freigeschaltet
würde ich (aus Sicherheitsgründen) deaktivieren ...
Vamos-2 hat geschrieben:Auch eine manuelle Eingabe hat mich nicht zum Ziel gebracht.
auch hier die Frage, was wolltest du da wie warum tun?
Vamos-2 hat geschrieben:Ich habe die Ports 80, 443, 4125 (alle TCP) frei....
da fehlt dann noch der 1723
Gruß Werner
steve0564
Beitrag von steve0564 »
pfaelzer hat geschrieben: da fehlt dann noch der 1723
Wozu in dem ersten Schritt die Ports? Will hier jemand das VPN aus dem WAN einrichten?? :o
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
pfaelzer
steve0564 hat geschrieben:Will hier jemand das VPN aus dem WAN einrichten?
jo ... denn VPN im LAN macht wenig Sinn ...
Gruß Werner
