ich habe vor ein paar Tagen meinen Mediacenter neu aufgesetzt.
Nin habe ich eben festgestellt, dass er Tagsüber andauernt aufwacht.
Mir scheint es so, als ob der LightsOutClient dies verursacht.
Woran kann das liegen?
Hier ein screen aus dem Eventlog:
EDIT:
Grad gefunden, dass es neulich schonmal hier geschrieben wurde. Nur hilft mir da nichts von weiter .....
Board: Gigabyte GA-MA78GM-S2H
CPU: AMD Athlon X2 4850e
Ram: 2GB G-Skill
HDD: Western Digital WD5000AAKS Caviar Blue 500GB
2xSamsung HD154UI 1,5 TB
Rom: LG GH-22NS
Case: Fractal Design Define R3
Add-Ins: Lights-Out
My Movies
Ich hab gestern das gleiche Problem festgestellt und bin nach langer Recherche darauf gekommen, dass es an meinem Lexmark X4650 Drucker/Scanner liegt.
Obwohl dieser ausgeschaltet ist und nur per USB mit dem WHS verbunden ist, weckt er den WHS immer wieder sofort aus dem Hibernate.
Bisherige Lösung war einfach erstmal den USB Drucker auszustecken ... wobei das sicher nicht die Dauerlösung sein kann.
Hast Du evtl. auch noch USB Geräte am WHS hängen? Versuch diese einfach mal nach und nach abzustecken und vielleicht ist dein Problem ja ähnlich gelagert.
Mein Windows Home Server:
CPU: AMD Athlon II X3 415e, 3x 2.50GHz
CPU-Kühler: Scythe Ninja 3
Board: Asrock 880G extreme3
RAM: 2x2048MB TeamGroup Elite DDR3-1333 CL9 Kit
Gehäuse: Thermaltake Element T
Netzteil: Netzteil 350W be quiet! System Power S6 80+
Festplatten: (die EARS sind alle auf 7+8 gejumpert)
1 x WDC WD20EADS-00R6B0 (System)
2 x WDC WD20EARS-00S8B1 (Datenpool)
2 x WDC WD20EARS-00MVWB0 (Datenpool)
In den USB Einstellungen kann ich leider nichts bzgl. des WakeUps einstellen.
Hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Hab jetzt nur W7 vor mir. Glaube ist aber am WHS gleich.
Gehst im Gerätemanager auf USB-Controller.
Da steht dann eine ganze Menge.
Leider siehst du nicht, wo dran dein Drucker hängt.
Bei den meisten Eintragen hast zu unter Eigenschaften den Reiter "Energieverwaltung".
Da kann man einstellen, dass das Gerät den Rechner nicht wecken kann.
Einfach durchtesten, welches es ist.
Oder bei allen Setzen. Außer du musst deinen Server ab und an über ein USB-Gerät wecken.
Ram: 2GB G-Skill
Rom: LG GH-22NS
Add-Ins: Lights-Out
My Movies
ipod86 hat geschrieben: Nin habe ich eben festgestellt, dass er Tagsüber andauernt aufwacht. Woran kann das liegen?
Hallo ipod86, Problem noch existent? Dieses Problemchen hatte ich auch bei mir hat es geholfen, am Client die Netzwerkkarte im Gerätemanager so zu konfigurieren, dass diese nur noch per "Magic Packet" geweckt werden darf. Seitdem ist Ruhe!
tumahergezz
Acer Aspire easyStore H340 (2TB MM-Version + 2x2TB Samsungs)
4 Clients, 2x WinXP MCE, 1x Win7 64Bit Ultimate, 1x XBox360s
Media Center WD TV Live mit orig. Firmware
