Kein Zugriff auf die Ordner im Acer H340
bateman
Beitrag von bateman »
Hier ist mal wieder ein WHS Neuling mit Problemen…
Habe mir beim MM den Acer H340 gekauft und daheim installiert.
Die Installation erfolgte vom PC per LAN. Konsolensoftware funktioniert.
Leider läßt sich auf die freigebenden Ordner nicht zugreifen. In der Konsole läßt sich alles steuern (Ordner erstellen, löschen etc. alles funktioniert). Klickt man allerdings auf die Ordner (z.B. \\server\music) kommt die Meldung Zugriff verweigert (gleiches gilt, wenn man über das Homeserver Symbol mit der rechten Maustaste das Kontextmenu öffnet und dann auf freigegene Ordner klickt. Im Rechtemanagement ist allerdings Vollzugriff aktiviert.
Auf dem Notebook (Anschluss über W-LAN) gibt es keine Probleme. Netzlaufwerke lassen sich verbinden etc.
Ganz großes Fragezeichen!!!
Hat jemand eine Idee???
Besten Dank
Bateman
PC: XP (Sp3); Zonealarm, Panda - Cloud
Notebook: Windows 7 (64 Version); Panda – Cloud
Server: Acer H340
Router: TP-Link
Re: Kein Zugriff auf die Ordner im Acer H340
Auf dem Client muss der angemeldete Benutzer ein Kennwort haben und Benutzer muss mit dem selben Kennwort in der Konsole hinterlegt sein.
Danach sollten beide Systeme (Clinet+WHS) einmal neu gestartet werden.
bateman
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider hat der Tipp nicht funktioniert.
Benutzer „Master“ ist auf dem Server und dem PC vorhanden, jeweils mit dem gleichen Kennwort.
Immer noch kein Zugriff der Server antwortet in der Konsole:
\\server\music
Zugriff verweigert
Über den Home-Server Button und freigegebene Ordner kommt die Meldung:
„Die Windows-Homeserver Freigaben können nicht geöffnet werden. Überprüfen Sie die Zugriffsberechtigungen, und versuchen Sie es erneut“
Wie gesagt bisher kein Zugriff.
Mit freundlichen Grüßen
Bateman
Server: Acer H340
Router: TP-Link
bateman hat geschrieben:Benutzer „Master“ ist auf dem Server und dem PC vorhanden, jeweils mit dem gleichen Kennwort.
\\server\music
Zugriff verweigert
Was meinst du mit "in der Konsole ?
Ist das Verhalten auf beiden Client identisch ? Ist der WHS in der selben Arbeitsgruppe wie die beiden Clients ?
bateman
vielen Dank für die Tipps, leider hat bisher keiner funktioniert.
Mit Konsole meinte ich die Steuerung des Servers nach Doppelklick auf das Homeserver-Icon und der Passwort-Eingabe.
Habe mich die Tage nur sehr kurz mit meinem Problem beschäftigen können.
Aber feststellen läßt sich:
Mit dem PC (LAN-Verbindung) läßt sich der Server administrieren (habe gestern mal eine Sicherung des PC über den H340 durchgeführt, Ordner einrichten/löschen kein Problem).
Was allerdings nicht funktioniert ist nach wie vor der Zugriff auf die freigegeben Ordner des H340. Hier kommt die Nachricht; Zugriff verweigert…
Mit dem Notebook gibt es keine Probleme. Hier läßt sich auf alle Ordner zugreifen.
Besten Dank
Bateman
PC1: XP (Sp3); Zonealarm, Panda - Cloud
Notebook: AUS; Windows 7 (64 Version); Panda – Cloud
Server: Acer H340
Router: TP-Link
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
bateman hat geschrieben:PC1: XP (Sp3); Zonealarm, Panda - Cloud
Könnte das vielleicht der Verursacher sein?!?
sTunTe
sTunTe hat geschrieben:
nicht prinzipiell ... habe ich auch auf einem Client, aber da kann natürlich der Zugriff gesperrt sein .. einfach mal den ZoneAlarm-GUI aufrufen und schauen ob es unter Alerts&Logs > Log Viewer Blocked Einträge gibt
Aber zurück zu meiner Frage "in der Konsole" ... wenn du über die Konsole > Freigegebenen Ordner auf einen Share zugreifst dann wird ja nur eine Explorer mit Verweis auf den Share geöffnet .. der Zugriff erfolgt mit den Credentials der Sitzung auf dem Client ... klappt kein Share oder nur ein/mehrere bestimmte ?
Ist der PC in der selben Arbeitsgruppe wie der Server ? Sind Datum/Uhrzeit/Zeitzone auf Client und Server identisch ?
bateman
So - habe mich letztes Wochenende mal verschärft um das Problem gekümmert.
Vielen Dank für Eure Hinweise. Nacheinander abgearbeitet und siehe da...
Maschine läuft!!!
1. LAN-Verbindung neu konfiguriert
2. Alle Geräte in eine ARBEITSGRUPPE
3. Freie Ports in Zonealarm geschaffen.
Nun ist fast alles wunderbar.
Gibt es eine Möglichkeit den Server über die Clients "aufzuwecken"??
Wenn ich abends die Clients herunterfahre und am nächsten Abend wieder hoch ist der Server im Standby und läßt sich nur durch kurzes antippen des Ein-/Ausschalters wieder aufwecken.
Da gibt es doch bestimmt eine andere Lösung.
Besten Dank
bateman
apollo
Beitrag von apollo »
Mahlzeit,
schau Dir mal "Lights Out" an. Gibt viele Infos dazu hier im Forum.
Gruß apollo
Joker
Beitrag von Joker »
Aufwecken geht auch mit "Autoexit WHS", klappt bei mir hervorragend.
