WHS wacht nach 5 min Standby gleich wieder auf (LightsOut)
Ich schicke den WHS vom Client aus in den Standby. Das macht er auch, wacht aber ein paar Minuten später wieder auf, ohne dass ich auf dem Client (wissentlich) das ganze angestoßten hätte.
Woran kann das denn liegen, wo kann man überprüfen, welches Ereignus das Aufwachen ausgelöst hat?
Auf dem Client habe ich Windows 7 Home Prium 64 Bit, LightsOut ist die Kaufversion 1.0.xx
Ich habe alle wichtigen Ordner des WHS auf dem Client als Netzlaufwerke verbunden.
Vielen Dank im Voraus für Ideen.
Hab jetzt mal auf den Server per Remote geschaut: In den Energieeinstellungen steht dort bei Festplatten ausschalten und Standby 2 x NIE - ist denn das okay?
Zuletzt geändert von cluster10 am 28. Mai 2010, 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
Server: Acer H340 mit 1 x WD10EADS und 3 x WD20EARS (vorher 3 x Samsung HD204UI) mit WILD Media Server
Router: Fritz!Box 7390 (T-Home Entertain 16000+)
Clients: Dell Workstation mit Win 7 64 Bit Ultimate, Dell Notebooks mit Win 7 64 Bit Home Premium
Clients: WD TV live HD - einfach genial, HTC ONE (mit BubbleUPnP Pro), Samsung TV UE46D7090
Add-Ins: Lights-Out (jeden Cent wert), Advanced Admin Console, Home Server SMART
Audio: ONKYO TX-SR508 mit 5.1 Boxen von ELAC
Streaming: ACER H340 (mit WMS) > WD TV Live HD > Samsung TV UE46D7090 / ONKYO TX-SR508 (5.1)
Re: WHS wacht nach 5 min Standby gleich wieder auf (LightsOut)
und was hast du für einen Server ?
und wie ist WOL auf dem eingestellt ? Magic Packet udn/oder Patten ?
geh mal "nur" auf Magic Packet
Nobby1805 hat geschrieben:und was hast du für einen Server ?
Ich hab den gleiche WHS wie Du.den Acer H340 (mit 3 x 1 TB).
Wo finde ich die Einstellungen, die Du beschreibst?
mit RDP auf den Server
Start > Arbeitsplatz > (rechts) Verwalten > Gerätemanager > auf den LAN-Adapter gehen (Marvell Yukon) > rechts Eigenschaften > Erweitert und dann dort ganz unten
Das steht nur auf "Magic Packet".Nobby1805 hat geschrieben:mit RDP auf den Server
Dann schau dort noch mal im Reiter Energieverwaltung
Nobby1805 hat geschrieben:Dann schau dort noch mal im Reiter Energieverwaltung
Dort sind alle Haken aktiv.
Vielen Dank für Deine Hilfe schon mal jetzt
Hast du evtl. bei dem Client das automatische Aufwecken aktiv?
Dies ist ersichtlich im LightsOut Addin in der Computerübersicht.
Ich habe jetzt mal LightsOut auf dem Server de- und dann neu installiert - jetzt scheint alles zu funktionieren.
Hatte auch schon vorher die Haken so gesetzt, wie in der LightsOut -Beschreibung.
Vielen Dank für euren tollen Support.
So, hab mirs jetzt gekauft und die Lizenz installiert.
Nervig war beim Lizenzladen aber "ungültige Lizenz", weil man dort in der Email-Adresse Groß- und Kleinschreibung beachten muss...
Aber jetzt funktioniert ALLES.
Dankeschön nochmals.
