Inet Leitung
Inet Leitung
Hi, ich möchte mir einen Homeserver bauen und auf diesem ein paar homepages/foren und einen CSS-Server laufen lassen.
Ich hätte eine 100 Leitung von KabelBW zur verfügung.
http://www.kabelbw.de/kabelbw/cms/Inter ... Kabel_100/
Downstream: 100 MBits
Upstream: 2,5 Mbits (glaube ich, finde nirgends was)
reicht sowas ?
Bei Kabel BW kann man die komplete Leitung nutzen da die über TV-Kabel arbeiten.
Grüße Julian
reicht sowas ?
Grüße Julian
Re: Inet Leitung
Homepage und Foren garkein Problem mit dem WHS solange du die Domains bezahlen kannst.
Und naja mit dem CounterStrike Source Server, dass würde ich mir mit einem 2,5 Upload überlegen, die normalen Server liegen meist in einem Rechenzenterum bei einen Upload von 50,0 - 80,0. Naja und der Rest ist halt unpublic und laggt.
Aber checke doch einfach mal deinen Upload http://www.speedmeter.de
MfG
Julian M.
MfG
Julian M.
Re: Inet Leitung
Hallo.
Für den privaten Gebrauch sind 2,5 MBit (ca. 300kb/s) völlig i.O.
Allerdings werden die Bandbreiten immer mit "bis zu" angegeben.
d.h. keiner garantiert Dir, das Dir rund um die Uhr die 2,5MBit zur Verfügung stehen.
Und 300kb/s können, je nach Anzahl der Nutzer, recht wenig sein.
sTunTe
sTunTe
Re: Inet Leitung
also ich ziehe halt um bei meiner jetzigen leitung 25er habe ich ca. 24,90 mb download und 1mb upload aber mit der 100 leitung soll ich 2.5 mb upload haben. Meine jetzige Leitung nutze ich ja auch voll aus weil ich ja über das TV-Kabel netzt surfe.
Re: Inet Leitung
dies wird trotzalledem nicht für einen Counter Strike Server reichen. Du hast ja an deinem Router nchomehr Clienten hängen als nur den Server. Die meisten Router teilen das auch auf, sprich wenn 100% vorhanden sind gehen 50% an deinem PC und 50% an deinem Server. Wenn 4 Clienten an dem Router sind hat der Server nurnoch 25%. Ich rate davon ab.
Aber wenn du es dennoch versuchen möchtest, nur zu.
Bedenke aber, dass du dir für deinen Counter Strike Server auchnoch eine TopLevelDomain besorgen müsstest. Dies kostet schonmal 5 je anch Anbieter. Dann muss auchnoch eine feste IP her, da kannst du dann schonmal mit 25 monatlich mehr rechnen. Sprich sind wir shcon bei 30. An eine fetse IP ist aber nichtmehr so einfach dranzukommen, wir haben gottseidank eine bekommen, da mein Vater eine eigene Firma besitzt. Die festen IP's werden auf dem Weltmarkt begrenzter, deshalb suchen die Anbieter jetzt auch shcon die Leute aus, die eine bekommen dürfen.
MfG
MfG
Re: Inet Leitung
feste ip ist dabei.
kann ich bei meiner fritzbox das so einstellen das mein die kompletten 100 % shared sind?
Re: Inet Leitung
Nein. Du kannst in deiner Fritz Box maximal einstellen, welche Netzwerkgeräte bevorzugt benutzt werden solllen.
Aber mal eine andere Frage, was für eine fritzbox benutzt du denn genau?
MfG
MfG
Re: Inet Leitung
Welcher Router macht so etwas ?Atchu hat geschrieben:Die meisten Router teilen das auch auf, sprich wenn 100% vorhanden sind gehen 50% an deinem PC und 50% an deinem Server.
Re: Inet Leitung
Normal jeder Router steht bei mir sogar in der Fritzbox Informationsanleitung.
Re: Inet Leitung
OK, vielleicht habe ich dich falsch verstanden ... du meinst wenn alle Rechner hinter dem Router den gleichen Bandbreitenbedarf haben ... oder ?
Re: Inet Leitung
Ehm ja so ähnlich...Also unser Router berechnet, wieviele Clienten zZ am Netz sind und wieviel, z.B. Download er hat. Gehen wir von 2 Clienten aus und 10k kb/s download. dann bekommt der eine client 5k kb/s zugesprochen und der andere ebenso. Auch wenn der eine evtl nur 1k kb/s in anspruch nimmt bekommt der andere daurch keine 9k kb/s. Außer man stellt das halt ein, dass man Clienten bevorzugen tut.
Achso ich habe mich mal schlau gemacht es gibt keine Fritzbox, die das Budget des normalen Mannes hergiebt, die eine über 16.000 Leitung unterstützt, bzw. diese auch mitmacht.
Re: Inet Leitung
Sorry, dann sind alle meine Router defekt weil die das NICHT so machen bzw. gemacht haben ... egal wie viele Clients aktiv sind kann jeder davon unabhängig die 25 Mbit/s erreichen
Re: Inet Leitung
@Atchu:
Ich glaube nicht, dass Norberts Router defekt sind.
Viel mehr glaube ich, dass Du hier etwas verwechselst.
Mir sind zumindest keine SoHo-Router bekannt, die Bandbreitenmanagement bieten.
Es gibt aber Router mit TrafficShaping.
Das soll eine gleichmäßige Priorisierung des Traffics gewährleisten; bedeutet aber nicht, dass die Bandbreite unter den einzelnen Clienten aufgeteilt wird.
Back to Topic.
sTunTe
Back to Topic.
sTunTe
Re: Inet Leitung
Auuu wie peinlich
dann habe ich da sicherlich etwas verwechselt
MfG
MfG
