Starten wenn Strom an?
Hi Zusammen,
habe meinen WHS im Keller stehen und würde diesen gern wenn ich ihn mal runterfahren sollte durch umlegen des Stromschalters einschalten.
Bei meinem vorigen PC den ich im Keller hatte hat dies funktioniert. Beim Acer habe ich aber bis dato noch keine Einstellung hierzu gefunden.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu tun oder muss ich auf WOL umsteigen?
Acer H340 mit 3x 2 TB, 1x 1 TB
1. Samsung UE55C6700
2. Intel Core2Duo E7400 @2,80 GHz, 4 GB RAM, 1TB HDD,GeForce 9300, Win 7 Ultimate 64Bit
3. Intel Atom DualCore 330 @ 1,6 GHz, 2 GB RAM, 500 GB HDD, ION GPU, XBMC (Linux)
Audio:
Samsung über opt. Toslink an Onkyo TX SR606
Audio:
Re: Starten wenn Strom an?
wundert mich ... im BIOS kann man einstellen, dass der Rechner nach einem PowerFail wieder hochfahren soll, aber das ist beim Acer eingeschaltet und funktioniert bei mir auchlalamite hat geschrieben:Bei meinem vorigen PC den ich im Keller hatte hat dies funktioniert.
Hab es bis dato noch nicht ausprobiert.
D.h. wenn er runtergefahren wurde und danach der Strom getrennt wurde fährt er beim "aktivieren" der Stromzufuhr wieder hoch?
Audio:
Audio:
Nee, eben nicht und das soll er aus meiner Sicht auch nicht ...lalamite hat geschrieben:Hab es bis dato noch nicht ausprobiert.
Wenn er läuft und dann fällt der Strom aus, dann wird er wenn der Strom wieder da ist automatisch hochgefahren ...
Wenn ich ihn von Hand bewusst herunterfahre dann soll er auch nach einem Stromausfall aus bleiben
Ah ok, sorry dann hatte ich Dich anders verstanden.
Schade eigentlich, kann zwar Deine Einstellung verstehen doch für meinen usecase wäre die andere Option deutlich besser.
Na gut dann mach ich mich mal zum Thema WOL schlau.
Evtl. weißt Du das ja auch.... kann ich dem Server trotz DHCP eine feste IP geben?
Audio:
Audio:
ja, nur musst nur darauf achten dass es keine Adresse aus dem DHCP-Bereich ist weil dann Probleme mit doppelten Adressen auftreten könntenlalamite hat geschrieben:Evtl. weißt Du das ja auch.... kann ich dem Server trotz DHCP eine feste IP geben?
Super, vielen Dank!!!Nobby1805 hat geschrieben:ja, nur musst nur darauf achten dass es keine Adresse aus dem DHCP-Bereich ist weil dann Probleme mit doppelten Adressen auftreten könntenlalamite hat geschrieben:Evtl. weißt Du das ja auch.... kann ich dem Server trotz DHCP eine feste IP geben?
Hab ja nur max. 8 Abnehmer somit nehm ich dann einfach xxx.xxx.x.100 (DHCP beginnt bei 1) damit sollte dann bestimmt nix passieren.
Audio:
Audio:
du solltest besser im Router den DHCP-Bereich dann bis 99 reduzieren ... ein spinnendes Gerät am Netz das immer wieder DHCP anfordert und du bist bei der 100 ... und dann suchst du wieder stundenlang nach einem Fehlerlalamite hat geschrieben:Hab ja nur max. 8 Abnehmer somit nehm ich dann einfach xxx.xxx.x.100 (DHCP beginnt bei 1) damit sollte dann bestimmt nix passieren.
Dank Dir für den Tip! Werde ich machen.Nobby1805 hat geschrieben:du solltest besser im Router den DHCP-Bereich dann bis 99 reduzieren ... ein spinnendes Gerät am Netz das immer wieder DHCP anfordert und du bist bei der 100 ... und dann suchst du wieder stundenlang nach einem Fehlerlalamite hat geschrieben:Hab ja nur max. 8 Abnehmer somit nehm ich dann einfach xxx.xxx.x.100 (DHCP beginnt bei 1) damit sollte dann bestimmt nix passieren.
Noch eine noob Frage :-/
IP Adress: ist klar
Subnet mask: is auch klar
Default Gateway: IP des Routers oder?
Prefered DNS Server: ???
Alternate DNS Server: ???
Audio:
Audio:
Gateway: jalalamite hat geschrieben:Default Gateway: IP des Routers oder?
DNS: normalerweise auch dein Router, du kannst dir aber auch den DNS-Provider deines Vertrauens aussuchen und dessen Adressen eintragen
Gut, probiere ich nachher mal aus.
Will hier nur nichts falsch machen da ich ja sonst die Kiste nicht mehr erreichen kann
Dank Dir nochmal für Deine Hilfe.
Audio:
Audio:
Hallo Norbert!
PC kenne ich die "Power on after Power fail"-Einstellung (o.ä. Namen) im BIOS so, daß es neben disabled (PC bleibt ausgeschaltet), enabled (PC schaltet sich unabhängig vom vorigen Zustand ein!) auch noch ein last state gibt, also der PC begibt sich in jenen Zustand, in dem er auch vor dem Stromausfall war. Das sollte ja deinem Wunsch entsprechen!
Ich hab meinen Server auf "Power on" gestellt, damit ich ihn auch wirklich wieder hoch bekomme, wenn ich ihn aus der großen wwweiten Welt über die IP-Steckdosenleiste einmal abwürgen muß.
Zum H340 kann ich nichts sagen, aber bei "normalen"Nobby1805 hat geschrieben:Wenn er läuft und dann fällt der Strom aus, dann wird er wenn der Strom wieder da ist automatisch hochgefahren ...
