Problem: Keinen Zugriff mehr auf dem HomeServer
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Seit gestern Abend habe ich keinen Zugriff mehr auf meinem Windows HomeServer (aktuelle Patches/ PowerPack).
Bei dem HomeServer handelt es sich um einen "Acer H340" mit 2TB Speicher (4x HDDs).
Ich habe heute schon alles probiert, gleich vorweg gesagt ich muss auf diese Daten zugreifen können, denn all meine Geschäftsdaten sind auf dem Gerät.
Über die HomeServer Konsole gelange ich gar nicht auf den Server. Per Remotedesktop gelange ich kurz drauf, nach einer Minute ist aber die Verbindung weg und alles friert bei mir ein.
Wenn ich auf die Netzlaufwerke zugriefen möchte, dann gelingt dies auch nur eine Minute lang, was leider nicht reicht um Backups von den Daten anzufertigen.
Sowohl mehrere Resets, Server nur mit der Primär-HDD anlaufen lassen brachten bisher keinen Erfolg.
Nun bleibt mir nur noch dieser Weg über dieses Forum, denn ich verzweifel so langsam.
Re: Problem: Keinen Zugriff mehr auf dem HomeServer
Welche LED (vorne und hinten !) leuchtet denn wie direkt nach dem Start (Farbe und Art des Leuchtens) und ändert sich etwas daran nach der kurzen Zeit wenn er dann hängt ?
Kannst du den WHS dann noch anpingen ?
Wenn du ganz dringend an die Daten musst sehe ich fast nur noch die Methode die Platten an einen anderen Rechner zu hängen (irgendwie habe ich ein Bauchgefühl, dass du keine aktuelle externe Datensicherung hast) die "echten" Daten finden sich über alle Platten verteilt in den versteckten Verzeichnissen /DE/
Richtig, externe Backups bestehen nicht, da ich gerade erste alle Daten auf das Gerät gezogen haben und heute meine alten Festplatten am Rechner gegen WD Green Serie austauschen wollte und externe Backups anzufertigen.
Beim Start des Gerätes kommt einmal ein Piepton und kurz drauf leuchten alle Festplatten kurz rot auf und wechseln dann auf Blau. Das "i" leuchtet konstant rot, als ich kurz per Remote drauf war, konnte ich aber feststellen, dass es sich hierbei nur um Meldungen bezüglich PC-Sicherungen handelt.
Ein anpingen geht konstant, egal ob das Gerät reagiert oder nicht, die Windows Firewall habe ich in der ersten Remotesitzung sofort auf "Aus" gestellt, weil mir das Phänomen so vor kam, als ob die Firewall spinnen würde.
Das Piepen ist nicht normal, die roten Laufwerkleds auch nicht ... sieht wie ein Hardwareproblem aus
Hab das Gerät zwar noch nicht wirklcih lange aber dieser Beitrag scheint irgendwie (leider) auf Dein Problem zu passen oder?
viewtopic.php?f=10&t=9928
Acer H340 mit 3x 2 TB, 1x 1 TB
1. Samsung UE55C6700
2. Intel Core2Duo E7400 @2,80 GHz, 4 GB RAM, 1TB HDD,GeForce 9300, Win 7 Ultimate 64Bit
3. Intel Atom DualCore 330 @ 1,6 GHz, 2 GB RAM, 500 GB HDD, ION GPU, XBMC (Linux)
Audio:
Samsung über opt. Toslink an Onkyo TX SR606
Audio:
Vielen Dank Leute, mein Problem ist, dass ich Acer nicht meine Festplatten mit einsenden kann, denn da sind zu wichtige Daten drauf. Kann ich die Daten irgendwie manuel auslesen?lalamite hat geschrieben:Hab das Gerät zwar noch nicht wirklcih lange aber dieser Beitrag scheint irgendwie (leider) auf Dein Problem zu passen oder?
Was ich natürlich nicht verstehe, dass ich ca. 3 Minuten auf den Server zugreifen kann und es klappt alles, plötzlich hängt alles.
habe ich oben in meiner 1. Antwort schon geschriebenjapanfreak87 hat geschrieben:[ Kann ich die Daten irgendwie manuel auslesen?
Das heißt, jede Festplatte an meinen Rechner per esata anschließen, Laufwerksbuchstaben zu ordnen und dann den versteckten Ordner "DE" finden, wo sich die Dateien befinden, die die HDD besitzt?
genau ... duplizierte Daten findest du dann doppelt ... und auf der 1. HDD liegt /DE/ nur in der 2. Partition (DATA) ...
direkt in Verzeichnis /shares/ liegen nur die Tombstones, das sind Pointer mit denen der WHS die Daten verwaltet, diese sind nur direkt auf dem WHS verwendbar
Edit: PS und dort könntest du die Platten dann auch neu formatieren und den H340 danach umtauschen oder reparieren lassen, nur bitte nicht Quick-Format dann kann man alle Daten wieder herstellen
Erst einmal vielen Dank für eure Unterstützung, habe nun alles gesichert was wichtig ist und alle Festplatten formatiert. Kurz darauf hat das Gerät gepiept und alle Festplatten und HDD-Lichter gingen aus, werde morgen das Teil einschicken. Man kauft sich einen Server für Sicherheit und genau dieser bietet das nicht, auch ironisch gesehen genial.
