gestern abend funktionierte der Server noch problemlos.Heute abend nach dem Starten blinkt seit ca 2 Stunden nur die untere Info-Taste (blau), die obere Taste (Netzwerk) leuchtet, gelegentlich flackert sie auch mal kurz, die 2. Taste (Festplattenstatus) blinkt selten auf. Wir haben den Server schon aus- und wieder angemacht, es ändert sich nichts. Die Festplatten-LED leuchten nicht.
In der Beschreibung können wir dazu nichts finden.
Alle LED sind blau.
Wir können auch mit einem LAN-Kabel keinen Zugriff bekommen, so dass wir überhaupt nicht wissen, was los ist.
Was kann das sein? Was können wir noch tun? Hilft ein reset mit einer Neuinstallation?
engelluzifer ein absoluter Laie. Haut mir also bitte keine Fachbegriffe um die Ohren
WHS: Acer H340 mit 4x 1 TB (???),
2 Clients:
2 Fujitsu Siemens Laptop, Vista
Trek Store Muliplayer
Wenn das i blau blinkt dann fährt das System entweder runter oder hoch ... ich vermute er hängt irgendwo im Hochfahren
Schalt ihn noch einmal komplett ab und nimm ihn ein paar Minuten vom Stromnetz
Wenn er dann immer noch nicht hochfährt ... was zeigen den die beiden hinteren LEDs rechts und links oberhalb des Netzwerk-Steckers an
WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2 Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3 5 Clients:
WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012)) Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
Hast du irgend etwas verändert / neu installiert ?
Wie gesagt "blau blinken" heißt dass er irgendwo in der Startphase hängt
Ferndiagnose ist da sehr schwer ... du könntest aber 2 Sachen ausprobieren
1. hast du eine USB-Tastatur oder kannst eine besorgen ? Dann bitte anschließen und einfach mal Enter und esc versuchen zu drücken
2. Ausschalten, Reset-Taster hinten drücken und festhalten (Kugelschreiber oder aufgebogene Büroklammer) und festhalten, einschalten und warten .. nach ca. 30 Sekunden müsste das i rot blinken, dann kannst du Reeset wieder loslassen ...
wenn 2. klappt könntest du ein Recover versuchen .. ich würde aber im 1. Schritt den H340 wieder ausschalten und den normalen Start versuchen
Also, auch ich habe das Problem, dass der WHS nicht gefunden wird. Er greift auch net auf die Festplatten zu, die I-LED blinkt rot, das Netzwerksymbol ist blau und auch die LED auf der Rückseite sind an und leuchten grün. Und nun?
2 Clients:
In deiner Signatur steht, dass beide Clients Laptops sind ... wie sind die denn Netzwerkmäßig angebunden ?
Beim Recovery wird von MS dringend empfohlen den Client direkt und nicht per WLAN anzubinden ... der WHS ist aber per Kabel angebunden ? ... die Adressen werden per DHCP vergeben oder sind fest eingestellt ?
DHCP (Dynamic Host Configuration Procedure) ... ein DHCP-Server läuft i.d.R. auf dem Router und vergibt an die Clients die IP-Adresse (und weitere Informationen) ... man kann diese Adresse auch fest einstellen ... beim Recovery des WHS ist aber DHCP erforderlich
Eigentlich müsste die rechte LED (von hinten gesehen) blinken ... versuch doch mal einen anderen Port am Router ... was ist das für ein Router ?
Also wir haben den WHS nun mal per LAN an den 2. Laptop angeschlossen und siehe da, er hat ihn gefunden und nun läuft auch das Recover. Mal schauen, wenns net klappt, melde ich mich wieder. Trotzdem erstmal Danke für deine Tipps, ist für nen absoluten Laien immer eine schwere Geburt, wenn die Geräte nicht so funktionieren wie sie sollen. In der Hoffnung auf gutes Gelingen noch einen schönen Pfingstmontag!
2 Clients:
