keinen Zugriff auf WHS
Andreas201039
Beitrag von Andreas201039 »
ich habe mir einen H340 von Acer gekauft. Ein Zugriff über die Connekt Software war möglich.
Ich habe versucht das Recovery Programm zu starten, leider ohne Erfolg.
Nun habe ich überhaupt keinen Zugriff mehr.
Beim Reset blinkt die Netzverk-LED ind i rot. Der Serer wird aber nicht gefunden.
Bei einem Stat ohne die Reset-Taste blinken Netzwerk, Festplatte und das i blau.
Ich habe am PC die festen IP Adressen rausgenommen, den Router umgestellt, das er IP Adressen vergibt, habe den WHS jezt direkt am Router.
Ich habe keine Ahnung mehr was ich noch versuchen kann.
Hat jemand eine Lösung oder eine Idee, im Handbuch (CD) habe ich nichts mehr gefunden.
LG Andreas
Re: keinen Zugriff auf WHS
Andreas201039 hat geschrieben:Beim Reset blinkt die Netzverk-LED ind i rot. Der Serer wird aber nicht gefunden.
hast du dazwischen den Server ein paar Minuten komplett vom Strom genommen ?
Ich habe am PC die festen IP Adressen rausgenommen, den Router umgestellt, das er IP Adressen vergibt, habe den WHS jetzt direkt am Router.
Wenn bei Reset das i vorne rot blinkt, was zeigen denn dann die beiden LEDs hinten oberhalb des Netzwerksteckers an
Andreas201039
Danke für die Antwort,
den Netzstecker habe ich für 10 Minuten gezogen,
Wenn die Netzwerk und die i LED blau blinken, blinkt auf der Rückseite die grüne LED des Netzwerkanschlusses.
Die weiße ist (bleibt) aus.
Gruß Andreas
Andreas201039 hat geschrieben:Wenn die Netzwerk und die i LED blau blinken, blinkt auf der Rückseite die grüne LED des Netzwerkanschlusses.
Es gibt keine weiße :o
Die Frage war auch was die bedien LEDs anzeigen wenn das i ROT blinkt, also Recovery
1 (links) Geschwindigkeitsanzeige
Kein Aus 10 Mbps-Verbindung
Grün Ein 100 Mbps-Verbindung
Orange Ein 1000 Mbps-Verbindung
2 (rechts) Verbindungs-/Aktivitätsanzeige
Grün Ein Netzwerkverbindung erkannt
Wahllosblinkend Eine Datenübertragung ist im Gang
Aus Keine Netzwerkverbindung
wenn du mit weiß = aus meinst dann wäre das 10 Mbit ... kann das stimmen ?
Andreas201039
Sorry, die i LED blinkt rot.
Die weiße LED ist aus und wenn ich den Netzstecker ziehe ist die grüne auch aus.
Andreas201039 hat geschrieben:Die weiße LED ist aus
wo hast du denn eine weiße LED ?
Was hast du denn für einen Router ? 10 Mbit ("aus" erscheint dir weiß) ist zwar wenig, aber es sollte trotzdem klappen
Andreas201039
Ich habe einen Lanware - Router der seit langem gute Arbeit leistet, bis heute 100 Mb.
Die Netzwerkbuchse am WHS hat rechts ne weiße LED und links grüne LED (wenn man die Buchse von hinten sieht).
Die grüne leuchtet (wenn der router mit dem DSL Kabel verbunden ist.
Nun habe ich, um Fehlerquellen auszuschließen, den PC meiner Tochter und den WHS am Router angeschlossen. Nur die beiden, die DSL Leitung ist auch draußen. Fazit: Der Router erkennt den PC meiner Tochter und sagt mir auch das er mit 100 Mb arbeitet. Den WHS erkennt der Router nicht (so als wenn kein Kabel angeschlossen ist). Das Kabel habe ich mittlerweile getausch, gleiches ergebnis.
Den WHS habe ich nochmals Stromlos gemacht auch habe ich ´den Restknopf 1 min gedrückt gehalten.
Wo liegt der Fehler ???
Gruß Andreas
Laut Spezifikation ist die rechte LED eine Grüne ... und wenn die aus ist (weiß erscheint) dann erkennt der WHS keine Netzwerkverbindung, das was dir dein Router auch sagt ... dann ist entweder die NIC kaputt oder auf dem (nicht vorhandenen) Monitor steht etwas wie "press Fx to continue"
Andreas201039
Danke für deine Antwort,
leider hilft sie mir nicht wirklich weiter, was auf dem Monito stehen würde sehe ich nicht und was es bedeutet weiß ich im Moment auch nicht. Und wie ich es Ändern kann, weißt du wohl leider auch nicht.
Als Info:
Wenn ich den Rest-Knopf nicht drücke und der WHS läuft hoch, ist die weiße LED an der Netzwerk-Buchse an.
Andreas
Andreas201039 hat geschrieben:Als Info:
und du bist sicher, dass du einen H340 hast ... mein posting oben war original Acer ! Die LED ist GRÜN !! oder Acer hat hier Mist gebaut und eine falsche eingebaut
Andreas201039 hat geschrieben:Danke für deine Antwort,
Ist auch nur eine Vermutung mit der ich sagen will, ohne Monitorverbindung wirst du hier vermutlich nicht weiterkommen
Andreas201039
Guten Morgen,
ich habe mir noch einmal die Mühe gemacht nachzusehen
Beide LEDs sind "grün"!
Wenn ich das Gerät umdrehe und von hinten raufschaue, ist die Linke aktiv.
Beim Recovery-Versuch ist die rechte aus.
Da die rechte immer aus ist, sieht sie aus als wenn sie weiß ist.
schönen Tag
Andreas
MCMT
Beitrag von MCMT »
Wie wurde das Problem gelöst?
Ich habe nämlich das selbige
MCMT
Acer H 340 5TB, V1
Acer PC Win 7 64
Pc Win 7
Laptop Win 7 32
Popcorn C-200
Netgear WNDR 3700 GB Lan[/size]
Wolli218
Beitrag von Wolli218 »
Hallo zusammen!
Bin neu hier, und erlaube mir, mich mal hier anzuhängen.
Habe mir zwischenzeitlich das zweite Gerät von MM geholt, und habe bei beiden Geräten das selbe Problem festgestellt:
Beim Versuch zu Recovern (vorgehensweise wie hier im Forum schon mehrmals beschrieben) blinkt auf der Vorderseite das i-LED rot, auf der Rückseite bleiben aber beide LED's des LAN-Anschlusses dunkel. Selbst nach einer halben Stunde Wartezeit war dort keine Aktivität zu erkennen.
Im normalen Sever-Betrieb läuft das Gerät fehlerfrei.
Habe vor 2 Tagen den Acer-Support per Mail über mein Problem informiert, aber leider bisher keine Rückinformation bzw. Bestätigungsmail erhalten.
Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen.
Besten Dank bereits im Voraus.
MfG, Wolli
Server: WHS 2011 mit Drive-Bender
Geh: LianLi PC-V354A, Board: Gigabyte GA-H67MA-USB3-B3, CPU: Intel Core i3-2100 Box,
Netzteil: BeQuiet! BQT E8-500W; RAM: 2x 4096MB CorsairPC 1600-DDR3,
Festplatten: 2x 2TB Samsung HD204UI, 2x 2TB WD CaviarGreen WD20EARS
freeky
Beitrag von freeky »
Hiermit verkündige ich , dass mein Problem erledigt ist ; der server funktioniert wieder;
habe mit hilfe einer externen dockingstation die systemplatte des Servers gelöscht,hab das usb Image raufgespielt ,welches ich hier freundlicherweise bekommen habe,platte wieder eingebaut und dann der aha effekt...
... System Recovery CD in den rechner ,server wird erkannt und somit die Server Recovery CD installiert .. fertig...
hallo,bin auch neu ... und anfänger
aber ich hab das selbe problem hinbekommen mit der hilfe im forum :)...
guckst du Systemrecovery easystore h340 ... mein thema mit meinem problem...
villeicht hilft dir das weiter ... meiner läuft seitdem ,und läuft ... und läuft ...mfg Freeky
Wolli218
Kleiner Zwischenbericht!
Da mir der Acer-Support auch nicht weiter helfen konnte, habe ich mich dazu entschlossen, das Gerät bei MM zur Überprüfung einzureichen.
Schlussendlich habe ich ein Neugerät erworben, von dem man erwarten kann, dass alles einwandfrei funktioniert.
@freeky
Danke, für die Info. Wenn ich den Server wieder zurückhabe, werde ich das mal mit einer leeren Festplatte versuchen. Muß mir dazu aber erst noch das Image besorgen.
War bei Dir die Festplatte in System- und Datenbereich partitioniert, oder wird das beim Restore erzeugt?
LG, Wolli
