IIS im WHS streikt
hwegmeyer
IIS im WHS streikt
Beitrag von hwegmeyer »
bin jetzt seit Tagen dabei einen Fehler im WHS zu beseitigen leider ohne Erfolg. Ich habe einfach mal hier gepostet, obwohl es nicht direkt die Connector Software ist. Nach mehreren Troubleshooting Tests habe ich den Fehler soweit eingrenzen können, dass ich weiß, der IIS ist schuld. Alle Connections die beim WHS und den Clients über den IIS-Dienst laufen funktionieren nicht mehr. Um das Netzwerk auszuschließen habe ich alle Test auf dem WHS lokal ausgeführt:
- http://homeserver -> Die Webseite kann nicht angezeigt werden
- http://localhost -> dito
- http://192.168.0.33 -> dito
Auch der Zugriff über die Ports 55000 (HTTP) und 56000 (HTTPS) führen zum selben Ergebnis. Der IIS-Dienst selbst läuft, keine Fehler im Eventlog. Lediglich im IIS Log HTTPErr1.log sind seit Auftreten des Fehlers nur noch Einträge mit dem Fehlertext .... Connection Refused... Keine weiteren Einträge oder Fehlercodes. Die Dateien IIS sind ebenfalls ok. Die Inhalte der WHS Site sind ebenfalls ok. Habe sie mit einee anderen WHS-Installation verglichen. Auch die Eigenschaften der WHS Site im IIS sind absolut identisch konfiguriert wie auf einem funktionierendem WHS. Ich kann auch nicht nachvollziehen, welche Aktionen oder Updates zu diesem Verhalten geführt haben. Firewall scheidet auch aus, da nicht aktiv. Virenscanner ebenfalls wieder deinstalliert. Irgendetwas hat meinen IIS lahmgelegt.
Um es kurz zu machen, wäre meine Frage an die Spezis unter euch: habt Ihr irgendeinen Tipp, wie man die IIS-Konfiguration, so wie der WHS sie benötigt wieder herstellen kann ? Ich denke, wenn ich die Webseiten wieder aufrufen kann, läuft der Rest auch wieder.
Ich möchte den WHS nicht neu installieren, da im (selbstgebauten) System ein SATA Controller hängt, den das WHS Setup nicht erkennt, er würde mir also die Daten komplett zerstören, die auf den SATA-Platten liegen, C. und D: hängen an IDE.
Bin für jede (konstruktive) Hilfe dankbar.
Gruss hwegmeyer
Re: IIS im WHS streikt
Geh doch mal in den IIS-Manager, klicke die Site rechts an und dann dort Berechtigungen ansehen und mal Durchsuchen klicken, kommt dann die Seite oder auch ein Fehler ?
hwegmeyer
hab ich schon probiert. Geht auch nicht, es kommt die gleiche Fehlermeldung. Berechtigungen sind ok.
Ich bin ziemlich sicher, dass es ein Berechtigungsproblem ist ... hast du schon mal in den Event-Logger unter Sicherheit geschaut (kurz nachdem der Fehler aufgetreten ist) ?
hwegmeyer
wie schon gesagt... Berechtigungen sind alle ok. Auch das Security Eventlog gibt nichts her. Einziger Hinweis überhaupt (außer beim Zugriff über IIS) sind Einträge im HTTPERR1.LOG:
Hier ein Auszug:
-2010-05-10 12:49:41 - - - - - - - - - 3_Connections_Refused
-2010-05-10 12:49:46 - - - - - - - - - 1_Connections_Refused
-2010-05-10 12:50:41 - - - - - - - - - 3_Connections_Refused
-2010-05-10 12:50:46 - - - - - - - - - 1_Connections_Refused
Ich habe eher den IIS selbst mit einem seiner Kernkomponenten in Verdacht, weiß aber nicht wo ich weiter suchen soll ???
hwegmeyer
Volltreffer !!!
Es existiert offenbar ein Memory Leak durch einen derim System laufenden Treiber. Der HTTP.SYS stellt einfach seine Funktion ein, wenn NPP Memory > 20MB. Habe erstmal die "Klatsche" von MS eingebaut, mit der man den NPP Memory bis auf 8 MB runter nutzen kann. Und siehe da der IIS läuft wieder - alles andere wie vermutet auch.
Jetzt muss ich nur noch nach dem Treiber suchen, der den NPP aussaugt.
Vielen Dank Nobby1805
