Start der Konsole scheitert wegen "HomeServerConsoleTab.Ligh
Nogger
Beitrag von Nogger »
ich nutze schon seit langem LightsOut und habe es sogar lizensiert, weil es einfach ein geniales Tool ist. Gratuliere!
Nunmehr bereitet es mir aber arge Probleme: die Home-Server-Konsole lässt sich weder vom Client noch über Remote-Desktop starten.
Lediglich extern über die Webseite komme ich auf die Konsole.
Wen ich die Konsole versuche vom Client aus zu starten, findet sich anschließend in der Ereignisanzeigeb (Home Server) folgender Fehler:
Die Windows Home Server-Konsole kann nicht geöffnet werden, weil die folgende Datei sie blockiert:
C:\Programme\Windows Home Server\HomeServerConsoleTab.LightsOut.dll.
Wie kann ich das Problem lösen?
Gruss & Dank für Eure Hilfe
Nogger
P.S.: Ich nenne einen Scaleo 2205 mein Eigen, der mit einem E2220-CPU aufgerüstet wurde.
Re: Start der Konsole scheitert wegen "HomeServerConsoleTab.Ligh
Mit RDP auf den WHS gehen
ggf. den Konsolenprozess stopppen
Lightsout komplett deinstallieren,
ggf. die erwähnte DLL von Hand löschen
WHS booten
Konsole müsste jetzt wierder funktionieren
Lightsout neu installieren
Die Frage wäre: hast du etwas verändert? Evtl. ein andere Add-In (de)installiert?
Bitte zip mal die letzten HomeServer.xxxx.logs zusammen und häng die hier rein. Die sind im Verzeichnis %qlogs% zu finden, dazu einfach Start->Ausführen %qlogs% eingeben.
Nogger
Ich habe nichts gemacht ;-)
Scherz beiseite: das Problem ist mir gestern erstmalig aufgefallen und nach Deinstallation/ Installation lief auch alles wieder.....bis heute abend.
Habe es diesmal gemacht wie Nobby1805 es beschrieben hat...Konsole läuft wieder...aber wielange?
Habe mal die Logs der letzten Tage angehängt.
Gruss & schon mal Danke für Eure Hilfe!
Nogger
HomeServerConsole.100518.2326326406.3032.zip
Home-Server-Logs
(17.78 KiB) 104-mal heruntergeladen
Schick mir bitte auch mal alle Lights-Out Logs, zu finden am Server unter
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut
Und lass einmal LoPa laufen viewtopic.php?f=36&t=8943
Nogger
Hier sind die angefragten Logs.
Danke,
Nogger
LoPaReport_BARONWEB.log
LoPa-Log
(410 Bytes) 80-mal heruntergeladen
LightsOut.Service.2010-05-06.zip
LightsOut-Logs
(116.15 KiB) 94-mal heruntergeladen
Gibt leider alles nichts Verwertbares her. Eventuell wird ein Dialog angezeigt, der vom Konsolenfenster verdeckt wird.
Schau bitte auch mal ins Ereignisprotokoll, ob es da Fehler oder Warnungen gibt.
luca brasi
Beitrag von luca brasi »
Hi zusammen,
habe daselbe Problem. Bei mir trat es auf, nachdem ich LO lizenziert habe.
Jetzt habe ich über die Systemsteuerung LO deinstalliert, die Fehlermeldung ist weg, bekomme es aber nicht mehr installiert.
Die msi liegt im Addins-Ordner, ich bekomme sie aber nicht zu installation angeboten. Das wird wohl daran liegen, dass ich bei den Addins
in der Konsole nach wie vor Lightsout Green IT als installiert angezeigt bekomme, obwohl es ja nicht mehr installiert ist. Von dort dann deinstallieren geht nicht, bricht mit nichtssagender Fehlermeldung ab.
Hat mir jemand nen Tip, wie ich das wieder bereinigt bekomm?
Luca
Server 1: WHS2011, Acer AC100 MicroServer (Intel Pentium Dual-Core G630, 8GB RAM), 10TB [2x Seagate ST3000DM001 (2794 GB), 1x ST32000542AS (1863 GB), Samsung HD204UI (1863 GB)]
Server 2 (Backupserver): WHS V1, Acer H340, 7TB [1x WD10EADS-22M2B0 (931 GB), 1x SAMSUNG HD203WI (1863 GB), 2x SAMSUNG HD204UI (1863 GB)]
Client 1: Win 8.1 Pro, Workstation
Client 2: Win 8 Pro, HTPC (Mediaportal)
Client 3: Win 8.1 Pro, Notebook
Da bleibt nur der Weg über den Registryeditor.
Am Server anmelden und dann zum Key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\RegisteredAdditions gehen.
Dort den Knoten löschen, der zu Lights-Out gehört.
luca brasi
Hi Martin,
danke, das wars. Läuft jetzt wieder rund.
Luca
