wie kann ich ohne Datenverlust die Systemplatte wechseln?
Dabei gehts mir insbesondere um die Daten direkt auf der Platte. Die Installation selbst usw. hab ich mir bereits zusammen gesucht.
Habe also das Problem, das Daten auf der Systemplatte sind, obwohl auf den anderen genug Platz frei wäre.
Bei normalen Platten gibt es dafür ja die "Entfernen" Funktion. Diese ist aber bei der Systemplatte grau.
Also was tun?
Gruß evok
H340 - Systemplatte wechseln
Re: H340 - Systemplatte wechseln
Nur mal so aus Interesse ... warum willst du die 1. HDD wechseln ?
Wenn du im Forum suchst wirst du Threads finden wo das Clonen der Platten und alle damit verbundenen Fallstricke beschrieben sind ... saubere und supportete Methode wäre das Sichern aller Daten, Neuaufbau des Servers und Restore der Daten
soweit ich weiss kann man ja bei der neuinstallation die dateien auf den anderen platten weiterverwenden bzw. die verweise neu herstellen lassen. daher hab ich mir gedacht ich tausch die systemplatte aus bevor ich keinen platz mehr habe alle daten auf den anderen platten unterzubringen.
jetzt habe ich halt nur das problem das daten auf der systemplatte sind, obwohl auf den anderen noch genug platz frei wäre
zum kompletten sichern auf anderen datenträgern fehlt mir der platz
kann man irgendwo nachgucken welche dateien auf welcher platte liegen?
gruß evok
gruß evok
Ich hab meine Systemplatte nach dieser Anleitung: http://www.mediasmartserver.net/2010/01 ... tem-drive/ geklont und habe nach ca. 3 Monaten immer noch keine Probleme festgestellt.
dafür gibt es das Add-In "Duplication Info"evok hat geschrieben:kann man irgendwo nachgucken welche dateien auf welcher platte liegen?
danke schonmal,
mal sehen wie ichs mache
Ich hänge mich hier mal dran, um kein neues Thema anfangen zu müssen.
Am Wochenende ist die 1. Festplatte (WD10EADS) nach 8 Monaten Betrieb ausgefallen. Der Server meldete korrupte Daten in mehreren Dateien auf der Systempartition. Die Datenträgerverwaltung zeigte die Platte als i.O. an, allerdings war der Smart Wert "Pending Sectors" auf 10 angestiegen. Zur Sicherheit habe ich die komplette Platte auf eine WD20EADS (Tipp: externe Festplatte WD Elements 2TB enthält die WD20EADS, 129,- bei Saturn, Platte hat 3 Jahre Garantie von WD) geklont und erweitert. Anschließend wegen der vermutlich defekten Sektoren per Recovery die C-Partition neu aufgesetzt (nochmal vielen Dank an Acer, für das Ausliefern des H340 mit einem englische WHS und das Beilegen einer deutschen Restore DVD. Natürlich funktioniert danach die Connector Software nicht mehr. DIe Erkenntnis hat mich ~8h gekostet ..
Nun zu meiner Frage: Hat schonmal jemand nur die Festplatte bei Acer reklamiert? Habe keine Lust den ganzen H340 einzuschicken. Laut WD Garantie Check handelt es sich um eine OEM-Platte ohne Endkundengarantie.
