Spezielles Netzteil gesucht
Hier kann geredet werden bis der Arzt kommt. Über Gott und die Welt.
Deathstar
Beitrag von Deathstar »
Hallo, ich suche ein Netzteil für einen 5,25" Schacht.
Trotz sehr langer Googlesuche bin ich erfolglos geblieben. Kann mir jemand von euch einen Tipp geben, wo ich sowas bestellen kann?
Re: Spezielles Netzteil gesucht
Beitrag von Roland M. »
Was soll das Netzuteil können, was möchtest du damit betreiben?
Deathstar
ich dachte bevor ich das schreibe wäre ich erstmal generell dankbar, wenn ich eine Seite finden würde auf der man solche Netzteile kaufen kann.
Da ich nicht genau weiß, was es da für eine Auswahl gibt, kann ich auch nicht sagen, welches ich haben will. Mein Ziel wäre es, mit einem solchen Netzteil den WHS zu betreiben.
Ok, du suchst also ein PC-Netzteil.
Ich fürchte, daß es so etwas ganz einfach nicht gibt - weit entfernt von jeder Spezifikation...
Aber auch ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Deathstar
okay, dann belehre ich dich mal ;-)
http://www.aerocooler.com/shop.cart?act ... d=PWTT2422
das Problem an der Sache ist, dass Thermaltake diese Netzteile nicht mehr baut. Als ich dort angerufen habe meinten sie aber es gibt genug Drittanbieter, die solche Netzteile noch bauen.
Toll, wenn es die noch gibt - nur doof wenn man sie nicht findet...
Wie wäre es mit einem picoPSU-Netzteil und einem externem Netzteil. Gibt es glaube ich bis 150 Watt. Oder wäre dies zu wenig Leistung?
Deathstar hat geschrieben:okay, dann belehre ich dich mal ;-)
Wow, danke! :o
Wieder was dazugelernt...
Wie Larry schon geschrieben hat, wie wäre es mit so einer Lösung?
http://www.morex.com.tw/products/produc ... p?fd_id=64
Deathstar
Ich weiß nicht, ob so eine Leistung ausreicht. Wenn ihr sagt das passt, dann wäre das eigentlich in Ordnung.
Ich erkläre euch mal schnell, warum ich so etwas suche:
Ich kann man momentanes Gehäuse des PCs nicht mehr sehen, deshalb habe ich mich über neue Gehäuse informiert, da bin ich auf dieses gestoßen: http://tinyurl.com/39uycgy . Das Design gefällt mir, weil es einfach mal was anderes ist und der Vorteil an dem Gehäuse ist, dass man 2 Systeme darin verbauen kann. Allerdings muss eben eins davon mit diesem 5,25" Netzteil betrieben werden. Das Problem an der Sache ist, dass dieses Gehäuse ein EOL-Produkt ist. (also end of life und somit nicht mehr verfügbar). Das Gehäuse könnte ich bekommen, jedoch sieht es mit dem anderen Teilen schlecht aus und ich würde mir nur das Gehäuse kaufen, wenn ich dann quasi meinen Rechner und den Server intigrieren könnte.
Deathstar hat geschrieben:Ich weiß nicht, ob so eine Leistung ausreicht. Wenn ihr sagt das passt, dann wäre das eigentlich in Ordnung.
Das kann vielleicht dann jemand sagen, wenn du mal verrätst, welche Komponenten du einbauen willst.
Deathstar
Im Idealfall würde ich grad meinen H340 in dieses Gehäuse verbauen. Ich habe mir aber ehrlich gesagt noch überhaupt keine Gedanken gemacht, ob das überhaupt so geht. Wollte erst nach so einem Netzteil suchen. Momentan hat der H340 2 HDDs (2x1tb), ich werde aber in naher Zukunft noch 2 2TB Platten dazu kaufen
Das würde Dicke reichen.
Der H340 dürfte eigentlich gar keinen 3stelligen Stromverbrauch erreichen.
Deathstar
okay, ist das Board vom Acer H340 ein sogenanntes miniITX -Board?
Um jetzt aber nicht ganz vom eigentlichen Thema abzuweichen. Es ist niemandem bewusst, ob es so ein 5,25" Netzteil gibt?
Denn dieses "picoPSU-Netzteil" sieht mir doch sehr nach Elektronik und basteln aus und was sowas betrifft kenn ich mich gar nicht aus. Oder ist das ganze doch einfacher, wie es auf den Bildern aussieht?
Das picoPSU ist kein Problem. Für den Stromanschluss gibt es passende 12 Volt Netzteile.
Wenn du es schön machen willst, bohrst du ein Loch ins Gehäuse um das 12 Volt Netzteil von außen anzuschließen. Und wenn einfach sein soll, lässt du eine Slotblende weg und legst dadurch das Stromkabel ins Gehäuse und schließt es am picoPSU an. Dann musst du gar nichts bohren oder basteln.
Der H340 dürfte ITX Maße haben, aber nicht ganz der ITX Norm entsprechenden. Dies fängt ja schon an der Blende für die Anschlüsse an. Da wirst du vermutlich etwas basteln müssen.
davepermen
Beitrag von davepermen »
das picoPSU steckst aufs meinboard, dann das externe netzteil einstecken, done. läuft super in meinem home server.
wenn du grad n passendes externes netzteil haben willst, auf short-circuit.com haben sie combo pakete, picopsu + externer klotz.
