Netzwerk knickt beim senden ein
Fragen zum Bereich Netzwerk
HerrSchnabel
Beitrag von HerrSchnabel »
Hallo Zusammen,
ich habe mir nun endlich meinen neuen WHS zusammengestellt. Chenbro Gehäuse, Zotac NM-10 Board und 'ne Menge interner Plattenplatz. Den mit Daten zu betanken ging auch recht flott. Dumm nur, dass ich mit den Daten nix mehr anfangen kann, denn sobald ich versuche auf Files größer 5mb herunterzuladen, bricht die NIC zusammen.
Mittels Dauerping, habe ich nun versucht dem Problem auf die Schliche zu kommen und habe dabei festgestellt, dass wenn Daten gesendet werden die NIC mit 2-3 Pings aussetzt - egal ob der Request von einem Client kommt, oder vom Server selbst ausgeht. Mein Nächster Ansatz, war das ganze mit WireShark zu verfolgen, aber ohne Erfolg. Bis auf ein paar Checksum Errors war nichts zu erkennen. Somit sollte es auch kein Protokoll Problem sein.
Verbaut ist auf dem Board eine Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC. Hat von euch schon jemand diesen Controller in seinem System zum laufen gebracht? Welchen Treiber setzt Ihr ein. Ich bereits den von Zotac und Reltek getestet. Bei beiden mit gleichem Erfolg. Eine andere Karte zu stecken, kommt wegen des Gehäuses nicht in Frage, da kein offener Slot für PCI(e) Karten vorhanden ist.
Danke schonmal im Vorraus.
Manchmal pass ich nicht in meine Weltanschauung
Re: Netzwerk knickt beim senden ein
Wie sieht denn dein restliches Netzwerk aus?
Router, Switch, Client Netzwerkkarte?
Hast du an der Konfig der Netzwerkkarte etwas geändert? Vielleicht JumboFrames o.ä.?
Ich habe in meinem Server ebenfalls eine Realtek Karte. Müsste aber ein 8168 sein. Hier habe ich den Treiber 5.742.1125.2009 installiert, den ich damals von der Realtek-HP geladen hatte
HerrSchnabel
Hallo Larry,
nein, ich habe alle Setting zwar einmal angefasst, aber immer nach trail'n fail wieder zurückgestellt.
Zu meiner eigenen Belustigung habe ich jetzt nochmal Win7 installiert, um zu sehen, ob ich dort das Probem repoduzieren kann. Hier trat das Phänomen aber nicht auf. Ein File mit knapp einem GB ließ sich in wenigen Sekunden tranferieren, wärend es unter 2k3 25min dauern sollte, um dann gänzlich abzubrechen.
Somit hat sich deine Frage nach meinem Netztwerk auch erledigt, da es ja offensichtlich am Treiber, oder das Zusammenspiel zwischen Treiber und OS zu sein scheint. Normal hängt die Büchse an einem Cisco WRVS4400N Router. Um den aber auch ausschließen zu können habe ich den Server dierekt mit einem Client verbunden. Auch da das gleiche.
HerrSchanbel
HerrSchnabel
So, ich habs jetzt. Es waren doch die Jumbo Frames. Keine Ahnung, warum das bei den ersten Tests nicht funktionierte.
Watson
Beitrag von Watson »
was macht man da eigentlich mit einer Intel-Netzwerkkarte wie im Scaleo, wo man für die Netzwerkkarte praktisch nix einstellen kann? Wie schließe ich dort Probleme mit Jumbo-Frames aus?
