Festplatte defekt
Thorsten T.
Festplatte defekt
Die SuFu hat mir leider nicht gehofen. Mein Scaleo Home Server (erste Generation, 4 Platten a 500GB) hat gestern den Ausfall einer Festplatte gemeldet. Ich habe sie mal ausgebaut und an einen anderen PC angeschlossen, der sie dann gleich formatieren wollte (was ich ihm nicht erlaubt habe). Einen Sea Tools test hat sie bestanden, sie taucht aber im Explorer nur als ein (nicht zu öffnender) Laufwerksbuchstabe auf.
Jetzt habe ich einige Probleme:
(1) Austausch
Ich würde die Platte gerne aus dem System entfernen, nur: in der WHS-Console geht das schlicht nicht. Der Befehl ist ausgegraut. Ich kann die Platte auch nicht "reparieren" - da kommt nur ein leeres Feld und vorher eine Fehlermeldung:
ein unerwarteter Fehler ist im speichermanager von windows home server aufgetreten
(2) Daten
Auf dem Server sind - alle - meine Fotos und die Duplizierung war an. Wenn ich jetzt drauf zugreifen will, dann bekomme ich die Ordner angezeigt, die Daten lassen sich aber nicht öffnen.
Hat irgendein wissender Mensch eine Idee, was ich noch tun kann? Ich muss ja nicht sagen, dass mein letztes Backup zwar nur 15 Tage alt ist, leider aber ein gaaanz wichtiger Geburtstag vor einer Woche ungesichert über den Jordan ging....
Hilfe! Und Danke für jede Idee...
Thorsten, verzweifelt
(1) Austausch
(2) Daten
sTunTe
Re: Festplatte defekt
Hallo Thorsten.
Mach mal bitte einen Screenshot vom Addin "Datenträgerverwaltung", falls installiert.
Ich vermute mal, das die "Restkapazität" Deiner Platten nicht mehr ausreicht, um die defekte Platte zu entfernen (Ordnerduplizierung).
Allerdings sollte dann eigentlich eine entsprechende Fehlermeldung erscheinen...
Hast Du mal versucht eine neue Platte dem Pool hinzuzufügen und dann die defekte Platte zu entfernen?
sTunTe
sTunTe
Thorsten T.
Datenträgerverwaltung finde ich nicht... habe ich wohl nicht installiert. Deine Vermutung nach dem Platz dürfte eigentlich nicht stimmen, da der Server nicht so voll war. Allerdings sieht das jetzt anders aus (siehe Anhang). Der Server rödelt und rödelt nur so vor sich hin, ist das vielleicht ein gutes Zeichen? Das mit der weiteren Platte werde ich nachher mal ausprobieren!
Gruß und Danke
Thorsten
Gruß und Danke
Thorsten
- Bild.jpg (201.17 KiB) 3352 mal betrachtet
Doch, hast du!Thorsten T. hat geschrieben:Datenträgerverwaltung finde ich nicht... habe ich wohl nicht installiert.
Deutsch: Datenträgerverwaltung
Englisch: Disk Management
Alles klar?
sTunTe
Sorry, das ich mich erst jetzt wieder melde.... bin grade erst wieder nach Hause gekommen.
Frage: Beim Entfernen der Platte, war diese noch im Server oder schon ausgebaut?
Falls sie noch im Server steckte, wäre das eine Erklärung für die "merkwürdige" Fehlermeldung.
Da ich nicht weiß, was bei Dir alles dupliziert wird, würde ich Dir raten zunächst die defekte Platte auszubauen, eine neue Platte einzuhängen, diese dann dem Storagepool hinzufügen und erst dann die defekte Platte aus der Konsole zu entfernen.
sTunTe
sTunTe
Thorsten T.
Wenn ich Ergebnisse habe (hoffentlich morgen früh
) melde ich mich nochmal.
Nochmals Danke!
Thorsten
kein Problem! Bin dankbar für jede Hilfe... ich bemühe mich, die Sache gaaanz gelassen anzugehen...sTunTe hat geschrieben:Sorry, das ich mich erst jetzt wieder melde.... bin grade erst wieder nach Hause gekommen.
Die Platte hat sich so verhalten, als ich bemerkte, dass sie defekt ist. Eine internerne Reparatur wollte nicht, daher dann der Ausbau und das Probieren an einem anderen Rechner (Server war dann aber aus). Ich habe sie jetzt wieder eingebaut und ....sTunTe hat geschrieben: Frage: Beim Entfernen der Platte, war diese noch im Server oder schon ausgebaut?
mach jetzt mal genau das.sTunTe hat geschrieben:Da ich nicht weiß, was bei Dir alles dupliziert wird, würde ich Dir raten zunächst die defekte Platte auszubauen, eine neue Platte einzuhängen, diese dann dem Storagepool hinzufügen und erst dann die defekte Platte aus der Konsole zu entfernen.
Nochmals Danke!
Thorsten
Thorsten T.
okay.. hat (leider) nicht lange genug gedauert...
Das Austauschen klappt nicht - der Server sagt, er habe zu wenig Speicher. Ich habe jetzt mal alle Duplizierungen abgeschaltet (bringt aber nichts). Ich habe ihm eine externe Festplatte eingebunden, die dem Server aber wohl zu klein ist. Das leuchtet mir ein, schließlich will er wahrscheinlich die ganze Platte(!) obwohl sie leer ist (=465,xx GB) auf die anderen Platten verteilen. Dumm nur, dass jetzt wirklich Wochenende ist. Wenn ich das richtig sehe, dann muss ich jetzt also mindestens zwei Festplatten kaufen: eine externe Festplatte, die groß genug ist, um die defekte raus zu bekommen und (mindestens) eine neue Festplatte für den Server. Hm... wird also teurer und langwieriger als gedacht.
Dumm nur ist halt, dass alle meine Fotos in der Ordnerstruktur zwar funktionieren, die Daten aber nicht geöffnet werden können (obwohl alles dupliziert war(!)). Das kann doch eigentlich gar nicht sein, einen Festplattenausfall muss doch so ein Homeserver hinbekommen,oder? Genau dafür habe ich ihn damals gekauft...
Thorsten
Thorsten
direkt in den Shares (auf D:) findest du auch nur die Tombstones (Zeiger auf die richtigen Daten) die richtigen Daten liegen in den versteckten Verzeichnissen /DE/ auf allen Platten im Storagepool verteiltThorsten T. hat geschrieben:Dumm nur ist halt, dass alle meine Fotos in der Ordnerstruktur zwar funktionieren, die Daten aber nicht geöffnet werden können (obwohl alles dupliziert war(!)). Das kann doch eigentlich gar nicht sein, einen Festplattenausfall muss doch so ein Homeserver hinbekommen,oder? Genau dafür habe ich ihn damals gekauft...![]()
Thorsten T.
nö.. nicht auf dem Server sondern auf dem Client, wenn ich in die freigegebenen Ordner auf dem Server hineinschaue...Nobby1805 hat geschrieben:direkt in den Shares (auf D:) findest du auch nur die Tombstones (Zeiger auf die richtigen Daten) die richtigen Daten liegen in den versteckten Verzeichnissen /DE/ auf allen Platten im Storagepool verteilt
Thorsten
sTunTe
Thorsten T. hat geschrieben:Ich habe jetzt mal alle Duplizierungen abgeschaltet ....
Eigentlich müsste jetzt hier ein mondanheulender Kojote erscheinen...
Warum machst Du denn sowas?!?
Davon war nie die Rede...
Keiner kann Dir nun erzählen was mit Deinen duplizierten Daten geschieht...
Bitte der Reihe nach.Thorsten T. hat geschrieben:Das Austauschen klappt nicht - der Server sagt, er habe zu wenig Speicher.
Was genau hast Du gemacht (Schritt für Schritt) und an welcher Stelle kommt die Fehlermeldung?
Kann er normalerweise auch.Thorsten T. hat geschrieben:einen Festplattenausfall muss doch so ein Homeserver hinbekommen,oder? Genau dafür habe ich ihn damals gekauft...![]()
Allerdings scheint Deine Platte ja "noch irgendwie zu funktionieren"... und damit kommt der WHS scheinbar nicht klar, was er mit der nichtssagenden Fehlermeldung "bestätigt".
sTunTe
Thorsten T.
Also: Das mit dem abschalten der Duplizierung hat mir der WHS empfohlen. Folgendes habe ich getan:
(1) Konsole geöffnet
(2) Serverspeicher angeklickt
(3) Defekte Platte angewählt: und auf Entfernen
(4) dann: rechnet er etwas rum und sagt: zu wenig Speicher und empfiehlt eine neue Platte einzubinden (schon vorher getan) und dann halt: Duplizierung abschalten.....
Warum ich das gemacht habe? Hm.. schien mir plausibel.
Hmm.. schaut so aus, als wäre das hier dann ein typischer Anwenderfehler. Könnte aber bedeuten, dass ich was gelernt habe (Schade nur um die verlorenen Fotos etc...)
Thorsten
Dann kann ich mir doch eigentlich ab jetzt alles sparen und den Server neu aufsetzen und mein letztes (unvollständiges, da 7 Tage zu altes) Backup des Servers von der Externen Festplatte neu einspielen, dann halt mit nur 3 Platten....sTunTe hat geschrieben: Keiner kann Dir nun erzählen was mit Deinen duplizierten Daten geschieht...
Thorsten
sTunTe
Genau deswegen würde ich Dir (noch) nicht empfehlen den Server neu aufzusetzen.Thorsten T. hat geschrieben:Schade nur um die verlorenen Fotos etc...
Außerdem kann ich Dir nicht beantworten wie das Setup reagiert, wenn eine Platte fehlt.
Momentan ist Dein Datenbestand inkonsistent.
Hast Du nach dem Einbinden der neuen Platte den Server neu gestartet?
Wie groß ist die neue Platte?
Sind bzw. waren alle Shares dupliziert oder nur einige?
sTunTe
Thorsten T.
Ja,sTunTe hat geschrieben: Hast Du nach dem Einbinden der neuen Platte den Server neu gestartet?
sTunTe hat geschrieben: Wie groß ist die neue Platte?
fast alle Shares waren dupliziert (Software oder so war es nicht)sTunTe hat geschrieben: Sind bzw. waren alle Shares dupliziert oder nur einige?
Danke für die Hilfe- ich warte jetzt mal ab, bis die bestellten Platten da sind. Solange kann ich wohl nichts tun. Ich hole den Thread dann wieder hoch, wenn es weitergeht!
Gute N8 und nochmals vielen Dank
Thorsten
- OlafE
Falls wirklich was am Brennen ist mit den Daten, lies auch das HowTo Datenrettung nach Serverausfall hier: viewtopic.php?f=45&t=9047 .
Viele Gruesse
Viele Gruesse
Atomieno
Also gerade jetzt am WE hab ich einen Platternverlust bei einem WHS behoben. Ausgestatt mit einer 250GB-System- und 2x 1,5TB-Sicherungsplatte(n). Eine der Sicherungsplatten hat sich immer mal wieder aus dem System verabschiedet. Nach Ab- und wieder Anschalten des WHS (normaler Neustart und/oder Reset half nicht) lief sie wieder kurz. Ich hatte noch versucht die Platte vor dem Tausch korrekt aus dem System zu entfernen, was aber zu lange dauerte - in der Zwischenzeit verschwand sie wieder aus dem System. Also neue Platte gekauft (anderer Typ, gleiche Größe), die Defekte aus dem Server physikalisch entfernt, neue Festplatte eingesteckt, WHS gebootet, neue Festplatte dem Speicherpool hinzugefügt (ging recht flott) und danach die defekte Platte aus dem Speicherpool entfernt (dauerte paar Stunden). Es gingen zwar alle Clientsicherungen drauf und zum Anfang gabs noch Inkonsistenten mit ein paar Bildern, aber inzwischen sind alle Clients wieder gesichert und nachdem der Server seinen Speicher wieder ausgeglichen hatte, waren auch alle Inkonsisten weg. Alle duplizierten Dateien haben überlebt.Thorsten T. hat geschrieben:Dumm nur ist halt, dass alle meine Fotos in der Ordnerstruktur zwar funktionieren, die Daten aber nicht geöffnet werden können (obwohl alles dupliziert war(!)). Das kann doch eigentlich gar nicht sein, einen Festplattenausfall muss doch so ein Homeserver hinbekommen,oder? Genau dafür habe ich ihn damals gekauft...![]()
Thorsten
Also grundsäctzlich scheint der WHS schon so zu funktionieren wie er sollte.
WHS: Chenbro ES34069/Jetway NC81-LF/AMD Athlon II X4 600e (2,2GHz, 45W)/2x2GB Samsung DDR2 SO-Dimm/1x Seagate 80GB 2,5", System/4x Seagate LP 1,5TB, Sicherung
