Installation WHS geht nicht
legi
Beitrag von legi »
Hallo - es gehört vielleicht nicht ganz hierher aber ich bin verzweifelt! :cry:
Ich habe einen Server zusammengebaut mit ASRock Mainboard, 2 SATA und 1 DVD. Nun wollte ich installieren aber es geht nicht. Das BIOS reklamiert nicht und sieht alle HW korrekt. Ich habe beim RAID JBOD Funktion eingestellt. Dann habe ich gesagt er soll vom DVD booten und die WHS DVD eingelegt. Es durchläuft das Startprozedere und beginnt die DVD hochzudrehen, dann nach einigen Sekunden läuft das DVD LW aus und das System beginnt wieder bei einem restart usw..
Habe schon mit XP, und W98 CD's versucht, BIOS upgrade, IDE HD an Stelle der SATA und und und..
Habt ihr Tipps? Das Teil vermiest mir den Sonntag so richtig gründlich :evil:
TVVista
Re: Installation WHS geht nicht
Beitrag von TVVista »
Hallo legi,
deaktiviere die RAID-Funktion im BIOS Deines MB und lege die WHS DVD in das Laufwerk, speichere die Änderungen, neuer Systemstart erfolgt.
Nach Systemstart (BIOS-Screen) irgendeine Taste des Keyboards drücken um vom DVD-Laufwerk zu starten (Aufforderung: Drücken Sie eine Taste um von .......zu starten).
Schließe zunächst nur eine Festplatte an, die Du als "Systemfestplatte" haben möchtest und installiere den WHS.
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
legi
Beitrag von legi »
Danke für den Tipp. Habe die SATA Platten mal abgehängt und nur einen IDE HD und ein IDE DVD angehängt. Hatte allerdings nix deaktiviert im BIOS sondern die SATA nur abgehängt, könnte es damit zu tun haben?
Kann aber erst morgen wieder testen (die liebe Familie....)
Das Teil bringt weder die Meldung "von DVD starten" noch bootet es, die DVD spindelt hoch und runter.
gruss
peter
locke703
Beitrag von locke703 »
die richtige Bootreihenfolge im Bios eingestellt? - Floppy(bei Bedarf)/DVD/IDE-HDD
IDE-HDD richtig gejumpert (bei SATA nicht mehr nötig)
werden die Laufwerke im Bios richtig erkannt? Bios dann mit Safe+Exit verlassen
würde bei den Festplatten noch mit dem Dos-Tool des Herstellers einen LowLevelFormat durchführen, SMART aktivieren und den DMA-Mode richtig setzen.
welches As-Rock Board und Festplatten hast Du?
Gruß Armin
TVVista
leider könnte es auch sein, dass Dein DVD-Laufwerk defekt ist und Du somit nicht booten kannst, wäre das zweite Mal hier im jungen Forum mit einem defekten Laufwerk.
Im BIOS Deines Motherboards musst Du unbedingt die RAID-Funktion abschalten, wenn sie aktiviert war (JBOD), das BS WHS erkennt nicht so ohne weiteres Festplatten in einem Raidverbund, da der WHS ja für sich selbst schon eine Art RAID-Verbund installiert Stichwort: Festplattentool.
Schliesse eine Deiner SATA Festplatten an und installiere dort das WHS-System. SATA ist bei der Installation am einfachsten hinsichtlich der Treiber.
Nach der Installation kannst Du, weitere Festplatten über die WHS-Console dem Festplattentool problemlos hinzufügen.
Holger
Idle 43 Watt
legi
Beitrag von legi »
Vielen Dank für die TIpps. Leider war ich noch nicht erfolgreich.
-Habe 1 SATA angehängt
-Habe 1 IDE angehängt
-Habe versucht mit XP CD, hier kommt der erste Text Setup überprüft... und dann nichts mehr bzw. das DVD dreht hoch bleibt einige Zeit, dann wieder runter und das System hängt.
-Ich muss mal ein weiteres DVD Laufwerk versuchen, kann es sein, dass es zu langsam ist? ist so 4-5 Jahre alt von einem DEL
-Kann es sein, dass das NEtzteil spinnt, sollte aber genügend Leistung haben 390W 12V1 12A, 12V2 15A
ich werd noch :twisted: :?:
Meine HW:
ASRock ALiveXFire-eSATA2 (hab ich genommen weil ich noch ESATA Platte habe die dann mal dazukommen sollte)
AMD Athlon X2 BE-2350 2.1GHz SKT AM2 2x512KB, FSB1000, 45W, PIB, ATH-X2
Samsung SpinPoint T166s, HDD, 500GB 2x
Kingston Memory DDR2 2GB
EUROCASE Midi Tower ML-5454 schwarz, 400W
und eine alte Matrox PCI Grafik
und eben das DVD LW
gruss
peter
Zuletzt geändert von legi am 17. Dez 2007, 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
Nimm mal bitte ein neueres DVD-Laufwerk und poste dann endlich mal genauere Angaben zum Board, Chipsatz, CPU usw.
Wenn die XP Installation scheitert liegt ein grundlegendes Problem vor.
legi
Beitrag von legi »
Sorry, hatte das mit der Konfig vergessen habe es noch editiert im oberen Beitrag.
peter
legi
Beitrag von legi »
Und jetzt habe ich ein neueres DVD (Writer Jahrgang 2004) versucht.
Alles das selbe es geht nur schneller mit dem restart
Memory Riegel habe ich auch mal umgesteckt.
Und im BIOS erkennt er alles richtig sieht jeweils sofort die neue Konfig. wenn ich was ändere. Das Manual vom ASRock sagt auch nicht mehr aus
der gefrustete
- Teste dein Ram mal mit http://www.memtest.org
- Wie steht der AHCI Mode im Bios?
legi
Beitrag von legi »
Habe das Memory versucht zu testen. Ähnliches Verhalten wie bei der DVD; d. h. es beginnt mit dem Memorytest, so für einige Sekunden ein blauer Bildschirm mit Systeminformationen, dann blitzt was in rot auf (kann es leider nicht lesen) und er macht wieder einen Restart. Der selbe Effekt mit nur einem Riegel.
Bedeutet dies, dass das Memory tot ist?
gruss
peter
Oder dein Mainboard
>> Oder die GraKa - kannst Du Du testweise eine andere besorgen?
legi
Beitrag von legi »
Erst mal herzlichen Dank für die Unterstützung. Habe Ersatz-Memories organisiert, sollte ich morgen oder Mittwoch haben. Grafik kann ich warscheinlich auch auftreiben. Wenn das nix hilft wird wohl das MB zurcükgehen.
Wie ich Murphy kenne lässte er mich wohl alle Varianten testen...........
gruss
peter
legi
Beitrag von legi »
Noch eine Info, vom ASRock Support kam die Meldung "make sure power supply has 400wat or more" Jetzt hab ich total 390 Watt - kann da was sein?
gruss
peter
Wenn das Netzteil nicht defekt ist - sicher nicht.
