Acer H340 System-Restore klappt nicht
SirMarco
Beitrag von SirMarco »
Hallo zusammen....
Auch ich bin neu :-) und sagte Guten Abend...! Ich habe die letzten Tage schon viel gelesen, aber bin nicht zu einer Lösung gekommen.
Folgendes ist passiert:
Bei ersten verbinden und einrichten von WHS, hat die Konsole die Verbindung igendwann abgebrochen, bei Installiere WHS mit 71% ca. Nach einem Neustart des Servers konnte ich problemlos drauf zugreifen. Nur hätte ich gerne eine "saubere" Installation (weiss halt nicht ob alles reibungslos geklappt hat) Das System macht keine mucken... nur ich bin halt so ;)
Nun starte ich den H340 über den Resetknopf und halte ihn gedrückt, bis das"i" rot leuchtet, aber der Server bekommt vom DHCP keine IP zugewiesen... Habe den Resetknopf auch nur kurz gedruckt, irgendwann wird die LED rot... In beiden Fällen keine IP und die Restore DVD findet den Server nicht... Jemand noch eine Idee???
Hat jemand Erfahrungen mit einem Externen DVD-Laufwerk und einer Systemwiederherstellung? Gibt es dabei etwas zu beachten ( Geht das überhaup?t)
SirMarco
Re: Acer H340 System-Restore klappt nicht
Beim Wiederherstellen muss die i-LED nicht rot leuchten sondern rot blinken !
Wen sie rot leuchtet ist der WHs normal gestartet und hat einen Fehler festgestellt
schau z.B. auch hier viewtopic.php?f=52&t=8596
SirMarco
Sorry... Die LED blinkt und den Artikel habe ich auch schon gelesen, leider ohne Erfolg.
Kann es an dem Router(FritzBox) liegen das keine IP vergeben wird( andere PC´s bekommen aber eine), einen Software DHCP Server habe ich auch schon probiert...
Hast du schon Info´s sammeln können bezüglich Wiederherstellung über das öffnen des Images auf dem Server?
Atchu
Beitrag von Atchu »
wenn die LED blinkt, hast du ihn auch schonmal 5 Minuten laden lassen? Der Server muss ja erstmal in den Recoverymodus rein. Wenn ja, dann würde ich nicht lange warten, ab mit den Ding zum absender zurück, neuen geben lassen. :mrgreen:
Viel Glück
Lg
Julian M.
SirMarco
Atchu hat geschrieben:Hallo,
Viel Glück
Lg
Julian M.
Ja habe ihn mindestens 5 min laufen lassen, sogar 60 min :-( Und dann habe ich ihn heute vormittag getauscht... Nur das selbse Problem tritt auf, keine IP im Recovery Modus :-(
Atchu
Beitrag von Atchu »
Hmm also wenn ich das Problem hatte, habe ich erst einmal alle Geräte vom Netz geommen, die im Netzwerk angeschlossen waren, zzg. FritzBox. Einfach malle alle Computer, Drucker, Fernseher, Switches ab, 10 min warten, alles wieder anschalten. So hats bei mir immer geklappt. Bei dir würd ich aber mal empfehlen, nur den PC, womit du den Acer aufsetzen willst an die fritz zu klemmen und den server genauso dirket ran an den Router.
PS. Nicht vergessen, die alte Home Connector Software vorher zu löschen, bevor du den Acer neu ausetzt.
Lg
Julian M.
