Zwangs Back Up möglich?
X V10
Beitrag von X V10 »
Kann nach dem Hochfahren ein Zwangs Back Up gestartet werden. Im WHS kann ja nur Zeitfenster für Back Up angegeben werden, in denen das Back Up dann irgendwann
startet. Hab verstanden, dass ich über kurzes Zeitfenster das Back Up einengen kann. Will allerdings kein statisches Fenster eingeben, da dann ggf. nicht alle Laptops
am Netz.
Re: Zwangs Back Up möglich?
Beitrag von Roland M. »
X V10 hat geschrieben:Kann nach dem Hochfahren ein Zwangs Back Up gestartet werden.
Ich vermute, du meinst nach dem Hochfahren eines Clients.
Antwort: Ja bis Jein.
Man kann aus dem Programmverzeichnis des WHS das Programm BackupEngine.exe (mit Parameter -a) beispielsweise in der Autostart starten lassen.
Funktioniert daher aber nur, wenn sich ein Benutzer anmeldet und die Autostart-Programme auch ausgeführt werden, was bei einem Laptop, der meist nur in einen Ruhezustand versetzt wird, auch wieder zu Komplikationen führen kann.
Über die Suchfunktion im Forum solltest du da einige Fundstellen erhalten.
am Netz.
Tja, das ist eben die große Kunst, das Sicherungsfenster richtig zu dimensionieren... ;)
