Sehe NFS Freigabe, aber kein Zugriff möglich
Fragen zum Bereich Netzwerk
Kyruss
Beitrag von Kyruss »
habe nach der Anleitung:
http://www.mediasmartserver.net/2009/12 ... fs-in-whs/
Den NFS Dienst auf meinem WHS installiert.
Vom meinem Mediaplayer PopcornHour C-200 aus sehe ich auch die Freigabe unter NFS Server, doch es ist kein Zugriff möglich.
Mit einer kleinen Einschränkung, nach mehreren Neustarts des Servers und des Mediaplayers konnte ich zwei mal die Ordnerstruktur unter der Freigabe sehen, danach war auch Schluss.
Konnte dieses Verhalten aber nicht reproduzieren.
'Normal' sehe ich nur die Freigabe 'XYZ', beim Zugriff ist dann Schluss.
Habe daher sogar mal dem Gastkonto Vollzugriff gegeben, da ich an ein Problem mit den Zugriffsrechten dachte.
Auch die Option im NFS, eine anonyme Anmeldung zu erlauben, brachte eine Veränderung.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Matthias
Kyruss
Re: Sehe NFS Freigabe, aber kein Zugriff möglich
...nutz das hier keiner????
Hat keiner mal eine Konfiguartion, mit der es funktioniert und die er bereit wäre mitzuteilen????
...schade....
dilbert
Beitrag von dilbert »
Hallo Kyruss,
ich nutze NFS in Verbindung mit zwei DBoxen und hatte bisher keine Probleme.
Nach deiner Fehlerbeschreibung denke ich, dass das User Name Mapping bei dir nicht korrekt eingestellt ist.
Du musst dem Unix-User, welcher von deine Mediabox verwendet wird, einen Windows-User zuordnen. dieser muss dann die Berechtigung für die Freigabe und die freigegebenen Ordner auf der Festplatte erhalten.
Funktioniert bei dir nur der Schreibzugriff nicht oder gibts es auch Probleme beim Lesen?
Die NFS-Freigabe muss natürlich mit RW-Zugriff versehen werden.
Der SFU hat auch eine Log-Funktion, die du mal ausprobieren könntest.
Gruß,
dilbert
Belinea o.center, CPU 4850e, 2GB RAM, Netzteil Seasonic 250W TFX, HD: 1x2000 GB (Seagate), 2x2000 GB (Samsung), 1x1500 GB (Seagate)
JimKar
Beitrag von JimKar »
Ich habe zwar keinen C-200, aber einen HDX1000 - der dem Poppy A110 entspricht.
Um auf Shares meines WHS zuzugreifen, habe ich ganz einfach in den Einstellungen unter Netzwerkumgebung (ich weiß aber nicht, ob es die Option auch beim C-200 gibt) einen entsprechende Eintrag angelegt der dann unter MedienQuelle aufrufbar ist.
Hier mein Vorgehen Step by Step
auf WHS einen User mit entsprechenden Share angelegt (mit Usernamen und Passwort)
im HDX unter EINSTELLUNGEN => NETZWERKUMGEBUNG einen neuen Eintrag angelegt:
- Freigabename (so wird er mir unter MedienQuelle angezeigt)
- Adresse - SMB: //WHS-NAME/SHARE
- Benutzer: den auf dem WHS angelegten Benutzernamen
- Passwort: Passwort für den Benutzer
Jetzt kann ich unter MEDIENQUELLE den Freigabenamen aufrufen und auf das angegebene Share auf dem WHS zugreifen
Ich hoffe, Du kannst es so auch auf Deinem C-200 machen.
BTW: NFS musst Du nicht zwingend auf dem WHS installieren, da der Zugriff über SMB (Samba) erfolgt
Kyruss
vielen Dank für Deine Info und deine Beschreibung.
Genau so hatte ich mir das gewünscht, (jetzt bitte nicht böse sein), nur für NFS.
Das der Zugriff über SMB möglich ist und die auch so funktioniert, wie Du es beschrieben ist ist korrekt.
..nochmal Danke.
Doch NFS ist schneller, das Protokoll hat einen höheren Datendurchsatz als SMB.
Da der Poppi zwar auf dem Papier eine GigaBit Netzwerkkarte hat, dies aber in der Realität fast nie funktioniert, die Verbindung ist in den meisten Fällen nur eine 10/100, ist man für jeden Geschwindigkeitszuwachs dankbar.
Wenn das Teil die angepriesene Geschwindigkeit hin bekommen würde, wäre das kein Thema. Funktioniert aber mit kaum einem Switch.
Matthias
thomaso66
Beitrag von thomaso66 »
Auch keine C-200 aber ne Dose von Devico
Hier mal meine password und group Dateien mit diesen läuft NFS bei mir ohne Probleme. (Meine da etwas in Erinerung zu haben das es Probleme gibt wenn die mit dem Standard Editor von Win erstellt werden)
passwdgroup.zip
(228 Bytes) 271-mal heruntergeladen
