Habe seit ein paar Tagen das Problem, das ich keinen Zugriff mehr auf meinen Windows Homeserver habe.
Hintergrund: Der Lenovo kann nicht im Abgesicherten Modus gestartet werden und hat auch keinen Bildschirm
Anschluss. Rechner startet, fährt Ordnungsgemäß hoch, alle LED´s waren im Normal Zustand, System lief fehlerfrei
Keine Neuen Daten hochgeladen (Viren ect.), keine Software oder Updates installiert. Server antwortet nur noch auch
Ping. Konsole oder Remote Desktop scheitern, es kann keine Verbindung mit dem Remote Computer hergestellt werden.
Connector Symbol grau.
Nach Hardreset des Rechners fährt dieser wieder hoch, Kontrolle in der Ereignisanzeige: Im Moment des Hardreset
steht nach dem Neustart: Das System wurde unerwartet heruntergefahren.. Ach.. dann läuft der Rechner wieder 5 bis 20
Minuten und stellt anschließend wieder seinen Dienst ein. Zwischenzeitig ist auch eine Platte nicht mehr 100% in Ordnung
(Daten,Platte schon, bedingt durch die mehreren Resets des Systems)
Auch ein entfernen der Platte scheitert, da o.g. Fehlerbild natürlich auch beim entfernen der Festplatte über die Konsole
auftritt. Derzeit fällt mir keine weitere Lösung ein, außer ein Recovery oder ggf Neuinstallation.
Was mir noch aufgefallen ist, das die Remote Benachrichtigung per Mail, seit dem Auftauchen des Fehlerbildes immer Mails
schickt mit: Sie haben noch 0 Tage um die Evaluierungskopie von Windows Homeserver zu aktivieren.
Dies wiederum sollte eigentlich eine "Falschmeldung" sein, da es sich um eine OEM Version handelt die sich nach der Installation
registriert hat. Habe zumindest nie irgendwelche Meldungen gesehen, das ich A was registrieren müsste, oder B einen Link
oder ein Programm zu registrieren. Unterm Arbeitsplatz steht : Registriert auf Lenovo Homeserver...
Bin für alle Vorschläge offen.... PS: Server lief ca 7-8 Wochen sauber...
Danke für Euere Unterstützung.
Keinen Zugriff mehr auf Lenovo Idea Think Centre D400
Lenovo IdeaCenter D400 (5732,77GB)
Intel(R) Atom(TM) CPU 230 @1.60GHz, 2GB RAM
1x 2TB System, 2x2TB Samsung Green, 1x2TB WD Green / 2 GB RAM Raid5
Acer Aspire easyStore H341(13455,45GB)
Intel(R) Atom(TM) D410, 1,6GHz, 4GB RAM
1x 60GB SSD System, 3x2TB Samsung Green, 2x2TB WD Green , 1x3TB WD Green/ 4 GB RAM Raid5
Re: Keinen Zugriff mehr auf Lenovo Idea Think Centre D400
Ich würde die Meldung nicht ignorieren ... bei mir findet sich auf dem WHS unter Start > Alle Programme ganz oben ein "Windows aktivieren"
Nobby1805 hat geschrieben:Ich würde die Meldung nicht ignorieren ... bei mir findet sich auf dem WHS unter Start > Alle Programme ganz oben ein "Windows aktivieren"
Hallo, was tun , wenn: Start > Alle Programme ganz oben ein "Windows aktivieren" nicht vorhanden? Besteht die Möglichkeit über Start ausführen`?
Dahinter steckt: C:\WINDOWS\system32\%SYSTEMROOT%\system32\oobe\msoobe.exe /A
Hallo, da iss er wieder...
Bekannter hat auf seinem Homeserver nachgeschaut. Den Link kann ich nur Bestätigen..
Beim Ihm war er aber unter "C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Startmenü\Programme\Zubehör\Systemprogramme" und dann Windows aktivieren. Wie auch immer, bei mir fehlt dieser.
Habe das ganze über "ausführen" gestartet... mit
" Windows ist bereits aktiviert"... dann bleibt nur noch "ok"
.... derzeit läuft der Server wieder seit "ca 21 Stunden"... dereit wird über die Console immer noch die nicht vorhandene Festplatte entfernt... Erreichbarkeit ist vorhanden (IP, Konsole und Remote Desktop )... Freigaben stehn nicht zur Verfügung,
was wiederrum am entfernen der Festplatte liegen wird.. warte nun einnmal, bis die Festplatte über Konsole richtig entfernt wurde... bis hier hin schon einmal danke.. so konnte ich das mit dem aktivieren schon einmal "ausschliessen"
So anbei der Zwischenstand:
"beschädigte Platte " wurde nun endlich über die Konsole entfernt. Daten soweit in Ordnung. Bleibt auch nun deutlich
stabiler als vorher. Das Problem hat sich nun ein wenig verschoben. Habe nun mehrmals chkdsk durchgeführt, da im
LOG die Meldung kommt:
"Die Dateisystemstruktur auf dem Datenträger ist beschädigt und unbrauchbar. Führen Sie chkdsk auf Volume "DATA" aus."
Leider bleibt chkdsk bei ca 41% hängen... es tut sich nichts mehr...... später ist der Homeserver dann irgendwann wieder
nicht mehr zu erreichen und antwortet dann nur noch auf ping
Einer noch eine Idee?
Fehler wurde gefunden, lag an der Kombination mit USB HDD im Verbund. Auf meinem alten HomeServer lief es mit USB Platten super. Mit dem Lenovo leider nicht.. nachdem die "defekte" Platte endlich aus dem System entfernt wurde, habe ich diese in einem anderen Rechner geprüft und ein LowLevel Format durchgeführt... hat zwar Ewigkeiten gedauert.. aber so konnte der Fehler behoben werden. Anschliessend HDD wieder neu in den Verbund aufgenommen (aber ohne USB!!)
Dann lief wieder alles.. bis zum Update KB.... dazu in einem anderen Thema mehr
