Lo ohne DirveExtendeMigrator starten
Jens V.
Beitrag von Jens V. »
Hey Martin,
habe mal die neue Software Version 1.0.1.1069 ausprobiert.
habe dabei leider festgestellt das ich bei dieser Version unter den " bei aufwachen dienst ausführen" den DriveExtendeMigrator leider nicht heraus lösen kann.
Das Problem ist das ich diesen Dienst nicht nutzte, da diesen Dienst im meinen Augen mir zu viel Performance klaut. Betreibe meine Datensicherung über einen anderen Weg.
Das Problem liegt halt darin das die WHS nicht sauber aus dem Ruhezustand aufwacht, weil ich den Dienst deaktiviert habe und deswegen bei Aufwachen nicht gestartet werden kann.
kannst du mir da weiterhelfen??
MFG
Jens
Acer H340 3*1TB+2TB + Fritz USB ISDN Card 2.0
4 Clients
XP pro. Desktop
Netbook MSI U123H Win 7 Pro
Travel Mate 7730 Win 7 Pro
Acer Extensa5620Z
Re: Lo ohne DirveExtendeMigrator starten
Jens V. hat geschrieben:Das Problem ist das ich diesen Dienst nicht nutzte, da diesen Dienst im meinen Augen mir zu viel Performance klaut. Betreibe meine Datensicherung über einen anderen Weg.
1. der DriveExtender (mit dem Migrator) ist die zentrale Komponente des WHS
2. der DriveExtender hat nichts mit Datensicherung zu tun
Jens V.
Hey Nobby1805,
das sehe ich etwas anders, der DriveExtenderMigrator ist für die Daten Duplizierung der Daten zuständig.
Aber ich lasse mich gerne als Anfänger gerne eines Besseren belehren.
Ich finde eine Datensicherung einmal am Tag müsste eigentlich ausreichen zumindest für mich.
MFG
Jens
4 Clients
XP pro. Desktop
Acer Extensa5620Z
Jens V. hat geschrieben:das sehe ich etwas anders, der DriveExtenderMigrator ist für die Daten Duplizierung der Daten zuständig.
Das ist eine der Aufgaben des DE-Migrators ... dazu kommt noch der Kapazitätsausgleich im Pool, die Konsistenzprüfung der Shares und noch das eine oder andere das von MS nicht offengelegt worden ist.
Hallo Jens,
da der DriveExtenderMigrator (wie Nobby schonn geschrieben hat), die zentrale Komponente im WHS ist, kann und darf der nicht so einfach deaktiviert werden.
Wie hast du den abgeschaltet? Steht die Startmethode auf "deaktiviert"? Das könnte ich ggf. abprüfen und dann den Startversuch unterlassen.
Jens V.
@Nobby
Danke dir für die Infos.
@Martin
Ja habe den Dienst deaktiviert (DE Migrator). Habe den Dienst jetzt aber mal wieder gestartete um zu schauen ob dann die Probleme aufhören.
Habt Ihr vieleicht auch eine Idee die Default Helligkeit der LED bei Start zu ändern, so dass diese nicht auf voller Helligkeit bei neu Start stehen.
Zuletzt geändert von Jens V. am 15. Mai 2010, 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
4 Clients
XP pro. Desktop
Acer Extensa5620Z
Die nächste Version von Lights-Out (1.0.2) wird nicht mehr versuchen, deaktivierte Dienste zu starten.
Jens V. hat geschrieben:Habt Ihr vieleicht auch eine Idee die Default Helligkeit der LED bei Start zu ändern, so dass diese nicht auf voller Helligkeit bei neu Start stehen.
Was hast du denn für einen WHS ?
Jens V.
Hey Nobby
Sorry werde mal meine Signatur bearbeiten.
Ich habe eine Acer H340 mit den drei WD 3TB und einer Samsung 2TG.
4 Clients
XP pro. Desktop
Acer Extensa5620Z
Beim Acer kannst du die Helligkeit in "System Informationen" einstellen ... wenn nach einem Reboot wieder vole Helligkeit kommt musst du den Acer Patch einspielen viewtopic.php?f=10&t=5418&start=75#p44520 (bitte den Thread komplett lesen)
Jens V.
Hey
tut mir leid das ich mich jetzt wieder melde, leider keine Zeit.
@Nobby
Danke für den Link
So habe jetzt wieder alle Dienst die ich deaktiviert habe aktiviert, leider keine Besserung.
Das Problem ist glaube meine USB ISDN Karte, der Server lauft bis zu einen bestimmten Zeitpunkt einwandfrei hoch und bleibt dann hängen.
Wenn ich dann die "Enter Taste" oder die linke Maus drücke starte er den rest normal und alle Dienst laufen.
Ich habe im I-net auch schon gefunden das es in den Treiber für die ISDN Karte irgendwo eine Energiefunktion geben soll, ich finde die aber leider nicht.
Hat vieleicht jemand eine Idee. Ich habe nur den Tapi Services for Capi und die USB Treiber installiert und MS FAX Dienst. Lauft soweit auch darf den Server nur nicht Standby oder Ruhezustand fahren egal ob Manuel oder über LO.
Jens
4 Clients
XP pro. Desktop
Acer Extensa5620Z
