WHS-Console geht nicht auf...
fab774
Beitrag von fab774 »
da ich über die Suche gerade nicht weitergekommen bin (oder es übersehen habe), auf diesem Weg:
Ich möchte auf die WHS Console zugreifen, nur nach dem eingeben des Passworts friert mir das Ganze bei "Preparing to stand by" ein. Sprich, ich kommme nicht mehr auf die Console. Über "mstsc.exe" leider genausowenig...
Muss ich jetzt den ganzen Server platt machen oder gibts noch ne Hintertür? Wo liegt eigentlich gerade das genaue Problem?
Sorry, bin Server-Newbie, daher ohne große Vorkenntnisse unterwegs :-(
lg
Fab
Re: WHS-Console geht nicht auf...
aber du kommst noch auf die Shares ? Das Connector-Icon ist grün?
und was hast du für einen WHS ? Fertiggerät ? Selbstbau ?
fab774
Da ich meine eigenen Dateien auf den Server ausgelagert habe kann ich definitiv sagen, ja, ich komme noch an alles dran. Sogar von einem Fremdrechner übers Internet. Nur die Console ist für mich "dicht".
Es handelt sich übrigens um den klassischen Acer Easystore H340.
und was passiert wenn du über mstsc eine RDP-Verbindung aufbauen willst ? Friert auch ein oder eine Fehlermeldung ?
Hast du irgendetwas auf dem WHS installiert bzw. Einstellungen verändert ?
Klappt es wenn du im IE "\\<name des servers>:55000" eingibst ?
fab774
Über mstsc passiert genau das Gleiche wie bei dem direkten Versuch auf die Konsole zu kommen. Es friert nach dem Eingeben des Passworts ein.
Übrigens hab ich spaßeshalber mal versucht was passiert wenn ich ein falsches Passwort eingebe. Dann bekomme ich nach wie vor eine normale Fehlermeldung. Nur mit dem richtigen Passwort bleibt er mir halt hängen.
Und nein, an den Einstellungen hab ich nix weiter verändert. Als ich fertig mit Installation und Einrichten des Internetzugriffs war, funktionierte auch noch alles einwandfrei. Habe zuletzt nochmal ein Backup über die Console gemacht und fertig. Jetzt wollte ich nur die Webfolders noch einrichten und merkte dabei, dass ich nicht mehr in die Console reinkomme...
Nobby1805 hat geschrieben:Klappt es wenn du im IE "\\<name des servers>:55000" eingibst ?
deine Beschreibung zeigt, dass das Problem erst dann auftritt wenn die Verbindung (nach Check der credentials) aufgebaut wird
im Moment noch keine Idee, was ist mit dem HTTP-Zugriff (s. oben) ?
fab774
So, war inzwischen (endlich) mal wieder zuhause um den Tipp zu testen. Komme damit aber leider nicht weiter...
Konkret:
fab774
Direkt gefragt: Bringt ein Ausschalten oder Reset des Geräts mich irgendwie weiter?
fab774 hat geschrieben:Direkt gefragt: Bringt ein Ausschalten oder Reset des Geräts mich irgendwie weiter?
Mal abgesehen von "Boot tut gut" ... in der Regel nicht ... :cry:
Dieser Fehler ist schon oft beschrieben worden und eher selten wurde der Grund gefunden :cry:
Was hast du denn für eine Firewall und Virenscanner auf dem Client installiert ?
fab774
Ist alles noch im Auslieferungszustand. Also kein extra Virenkiller oder Firewall installiert worden.
Wenn dieser Fehler schon oft beschrieben worden ist (hab ich wohl übersehen), wie wurde denn dann vorgegangen? Ansonsten kann ich ja mit der Kiste nix anfangen, wenn ich nicht mehr ran komme...
fab774 hat geschrieben:Ist alles noch im Auslieferungszustand. Also kein extra Virenkiller oder Firewall installiert worden.
Du hast weder Virenscanner noch Firewall auf dem Cient ? :o
fab774
Ach jetzt kapier ich es erst. Du meinst nicht auf dem Server sondern auf den anderen Rechnern? Firewall übernimmt der Router und Virenkiller ist AntiVir.
fab774
Keiner mehr ne Idee?
Lass uns mal zu dem Anfangs-Problem zurückkommen, dass du nicht per RDP (mstsc) auf den Server kommst ...
im Moment habe ich allerdings keine Erklärung warum er dann sofort in den Standby will :o
Hast du den H340 schon mal heruntergefahren, ein paar Minuten vom Netz genommen und dann wieder gestartet ?
und mach mal bitte von der Fehlermeldung eine Screenshot ...
fab774
ja, das wird gerade alles immer komischer. Aber der Reihe nach:
Blick auf den Server zeigte folgendes: Der Stromschalter (An/Aus), also das oberste Licht blinkte blau. Laut Anleitung bedeutet das: "Das System startet sich" oder "Das System befindet sich im S3-Schlafmodus (Suspend toMemory)". In dem Fall wohl das Letztere... Hinzu kam noch eine rot leuchtende Systemstatusanzeige, was laut Anleitung folgende Gründe haben kann:
"Die folgenden Umstände sind
möglicherweise aufgetreten:
• Systemfehler
• Festplattenfehler
• SATA-Controller-Fehler
• USB-Controller-Fehler
• LAN-Controller-Fehler
• Lüfterfehler
• Arbeitsspeicherfehler
• Bootgerät nicht gefunden
• Falls Ihr Netzwerkstatus
gefährdet ist."
Hab die Kiste dann ausgemacht und nach ner Pause wieder eingeschaltet. Fuhr problemlos hoch und alles funktionierte Einwandfrei. Auch auf die Console konnte ich wieder problemlos zugreifen. (Gibts irgendwo ne Log-Datei, durch die man den Fehler genauer lokalisieren kann?).
So und jetzt wirds seltsam: Hab die Chance genutzt und endlich Web-Folders installiert. Klappte alles perfekt. Zwei Stunden später komme ich zum Server und der hat sich selbstständig runtergefahren. Nix geht mehr. Keine Console, kein Zugriff auf Daten. Am Gehäuse sind alle Läpchen aus nur der Stromschalter blinkt blau (was ja Schlafmodus bedeutet)...
Wohlgemerkt, die Stromspar und Schlafmodus EInstellungen hab ich seit der AUslieferung nicht geändert! Ist das normal, dass das Teil macht was es will? :(
