"Previous Version" einer Datei oder so....
Bavaria R
Beitrag von Bavaria R »
Habe irgendwo gelesen, dass der WHS mehrer Version einer in seinen Verzeichnissen gespeicherten Dateien aufbewahrt und dass man über die Eigenschaften der Datei irgend wie auf diese früheren Versionen zugreifen kann. Anscheinend macht der Home Server 2 x am Tag ein Abbild aller Dateien, Mitternacht und Mittag...
Habe noch nicht raus gefunden wie das geht auf dem Homeserver und kann so ein "wieder herstellungs tab" in den Datei Eigenschaften auch nicht finden.
Hat jemand einen Schimmer wie das geht.
Selfe made WHS bereit für WHS 2011: Jou Jye JJ-992BF-B Case, ASUS P8Z68-V PRO, Intel Core i3-2120, Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U, OS auf Crucial RealSSD C300 64GB, 2.5" Festplatten: 1 x Samsung HD753LJ+ 4 x WD2002FYPS.
Re: "Previous Version" einer Datei oder so....
Das geht nur mit den Freigaben des Servers. Rechtsklick auf Datei oder Ordner, Eigenschaften. Dort gibt es den Reiter "Vorherige Versionen".
Hinweis: Wenn es keine Dateiänderung gab gibt es keine vorherige Version.
Bavaria R
Bei mir geht das nicht.
Habe eine Datei in den Bereich meines eigenen Shared Folders (also auf einem Folder des Servers) gelegt die ich regelmäßig zwei mal am Tag ändere.
Wenn ich dann über "Shared Folders on Server" zu der Datei navigiere und dans rechte Maustaste "Eigenschaften" wähle, gibt es nur Allgemein, SIcherheit und Dateiinfo!
Was läuft schief?
AliG
Beitrag von AliG »
Was für ein Betriebssystem verwendest du (XP, Vista, mit/ohne Updates)?
Wie lange liegt die Datei schon am Server?
Bavaria R
AliG hat geschrieben:Hi!
Die Datei liegt schon seit einer Woche auf dem Server und wurde bereits mehrfach editiert. Ich verwende Windows XP SP2 um über Shared Folder mit den Eigenschaften drauf zuzugreifen.
AliG
Beitrag von AliG »
Probier mal wenn du am Server direkt (also z.B. per Remotedesktopverbindung) auf die Freigaben zugreifst und dort Rechtsklick->Eigenschaften sagst. Dort müsste der Reiter eigentlich vorhanden sein.
*edit* hab ich doch tatsächlich vergessen, ich glaub in XP braucht man einen Update um auf die vorherigen Versionen zugreifen zu können, probier das mal: http://download.microsoft.com/download/ ... Client.msi
Bavaria R
Habe das mal installiert und werde später mal neustarten zum sehen ob es was geholfen hat.... Danke auf jeden Fall. Die MSI hat mir zwar etwas angst gemacht da das Teil von 2003 ist ob das alles noch kompatibel mit Windows XP SP2 ist...?
Meines Wissens installiert der WHS-Connctor unter XP das fehlende Teil.
Schau mal den übergeordneten Ordner deiner Datei per Rechtsklick->Eigenschaften an.
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
ich wäre auch sehr an dieser Funktionalität interessiert, aber leider funktioniert die bei mir auch nicht. Habe folgendes versucht:
1) Das im Thread genannte Package auf dem Client installiert
2) "Properties" für verschiedene Folder und Files angeklickt:
a) direkt im Pfad \\homeserver\testdir
b) im gemappten Laufwerk (habe den o.g. Pfad als Laufwerk gemappt)
-> nirgends gibt es den Reiter "Vorherige Versionen"
Fragen:
1) Muss man auf dem Server irgendwas einschalten?
2) Kann man einstellen, wie viele Versonen sich der Server merkt (entweder nach Anzahl oder Datum)
3) geht das auch irgendwie für gelöschte Dateien, uder ist hier die Lösung, einfach den Papierkorb nicht zu leeren?
Besten Dank,
Sebastian
Lasst ihr euren WHS durchlaufen?
Die Schattenkopien werden um 12 und 24 Uhr erstellt.
Bavaria R
Martin hat geschrieben:Lasst ihr euren WHS durchlaufen?
Ich bestätige die Erfahrungen von Sebastian und ja bei mir läuft der Server 24/24, 7 Tage die Woche.... nichts mit Schattenkopien!
Wenn ihr Euch am Server anmeldet und die Eigenschaften von Laufwerk D: öffnet, gibt es dort Schattenkopien?
Bei mir sieht es so aus:
Bavaria R
@Martin,
ja bei mir gibt es den Reiter in den Eigenschaften.... bingo. Wie kommt es dass bei dir Schattenkopien erstellt werden (siehe Liste) obwohl der Service "nächste Ausführung" deaktiviert ist? Bei mir sind die Schattenkopien alle deaktiviert, soll ich die aktivieren?
Nein nichts ändern. Die Taskplanung ist deaktiviert, da der WHS seine Schattenkopien selber steuert.
Schau mal in die qsm*.log. Die sollte sowas protokollieren:
[20.12.2007 00:04:18 1680] Monitoring thread is checking disk @ C:
[20.12.2007 00:04:18 1680] Executing C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /C chkdsk.exe C: >"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\chkdsk.log"
[20.12.2007 00:04:46 1680] Chkdsk done
[20.12.2007 00:04:46 1680] All disks checked
Setting next snap for volume Primary Volume to 12:00:00 20.12.2007
Setting next snap for size history to 00:00:00 21.12.2007
Setting next check disk time to 06:00:00 20.12.2007
Die Zeile mit Setting next snap...
Bavaria R
Es gibt da nur diese:
Setting next snap for size history to 00:00:00 18.12.2007
Setting next check disk time to 12:00:00 17.12.2007
aber keinen wegen Volume zum Beipiel
