LO startet nicht mit windows
schnebby
Beitrag von schnebby »
wie oben schon beschrieben startet LO nicht immer automatisch mit windows mit.
ich muss dann entweder eine neustart machen oder in der verwaltung den dienst neu starten.
hat jemand auch das problem oder weis wie ich das wieder hin bekomme?
Ps.: mit dem win homserver conector ist es das gleiche!
lg schnebby
1x Acer Easystore H340
3x 2Tb WD20EADS
1x 1Tb WD10EARS
1x Extern Backup(4x 1 Tb WD10EARS)
das ganze in einem eigens gebauten serverkasten mit:
mase: L-1000mm B-350mm H-350mm T-350mm
viewtopic.php?f=23&t=9814
3x 120mm Lüfter
1x 3pol Lüftersteuerung
Re: LO startet nicht mit windows
Ich nehme mal an du meinst hier den Client.
Welches Betriebssystem verwendest du hier?
Hast du mal bei den Diensten geschaut, welcher Starttyp hinterlegt ist. Hier müsste automatisch stehen.
schnebby
ja meinte den client und genauer den icon in der taskleiste der nicht erscheint.
der dienst ist auf auto.
hab win xp home SP3.
lg schnebby
3x 2Tb WD20EADS
1x 1Tb WD10EARS
3x 120mm Lüfter
Welche Version von Lights-Out?
schnebby
Martin hat geschrieben:Welche Version von Lights-Out?
es ist die 1.0.1.1038
3x 2Tb WD20EADS
1x 1Tb WD10EARS
3x 120mm Lüfter
Um was geht es jetzt? Oben schreibst du davon den Dienst neu zu starten, später vom GUI?
Was ist da das gleiche?
Bitte schick mir mal alle Logs vom Client (siehe viewtopic.php?f=37&t=8160).
schnebby
also nochmal von vorne.
wenn ich meinen pc starte sollte eigentlich in der taskleiste der icon von LO und dem conector erscheinen aber das tun sie nicht.
wenn ich nun LO in den diensten beende und neu starte erscheint der icon rechts unten in der taskleiste.
mit dem conector ist das nicht so der wird mir nicht angezeigt.
das ganze ist allerding nicht immer so das die dienste nicht starten.
das einemal starten sie mit win mit und ein anderes mal nicht.
ich hoffe ich hab das einigermasen gut erklärt?
lg schnebby
3x 2Tb WD20EADS
1x 1Tb WD10EARS
3x 120mm Lüfter
Schick mir mal bitte die Logs (s.o.).
schnebby
hier sind die logs!!
lg schnebby
LightsOut_LOG.rar
(38.76 KiB) 97-mal heruntergeladen
3x 2Tb WD20EADS
1x 1Tb WD10EARS
3x 120mm Lüfter
Danke,
kannst du mir noch ein Datum + Uhrzeit nennen, wo sowas auftrat?
schnebby
das wei ich auf anhieb leider nicht. dann werd ich die logs nochmal hochladen wenn es auftritt!!
sind in diesen logs auch alle anderen client pc´s gelistet?
oder gibt es da verschiede logs?
lg schnebby
3x 2Tb WD20EADS
1x 1Tb WD10EARS
3x 120mm Lüfter
ES sind nur die Logs des Clients wichtig. Und die enthalten keine anderen Hinweise.
schnebby
nun ist das problem gerade auf meinem laptop aufgetreten!!
das ist der log von diesem laptop!!
lg schnebby
LightsOutClientService.2010-05-13.log
(3.05 KiB) 100-mal heruntergeladen
3x 2Tb WD20EADS
1x 1Tb WD10EARS
3x 120mm Lüfter
Hm, da war der Dienst aber am laufen, lediglich die Verbindung zum Server kam nicht gleich zustande (das ist Sache des Connectors).
Du solltest also eine ausgeschaltete Glühlampe sehen, die nach ein paar Minuten spätestens angeht (vorausgesetzt der Server läuft).
Was war denn jetzt genau passiert?
schnebby
genau das mit der ´´glühlampe´´ ist ja mein problem. die erscheint nicht in der taskleiste.
3x 2Tb WD20EADS
1x 1Tb WD10EARS
3x 120mm Lüfter
