Home Server Console öffnet sich nicht mehr Client/Server
Trinit
Beitrag von Trinit »
ich habe folgendes Problem, mein Home Server läuft jetzt ca. 1 Jahr, seit geraumer Zeit (3- 4 Monate) kann ich leider nicht mehr auf die Home Server Console zugreifen. Anfangs hat mich das nicht sonderlich gestört da ich weiterhin auf alle Freigaben zugreifen kann und der Server auch sonst das tut was er soll. Jetzt habe ich mir heute mal Zeit genommen und wollte per Remote Desktop schauen ob ich da nicht irgendwas drehen kann, dabei musste ich feststellen das ich per Remote Desktop nicht mehr zugreifen konnte.
Lange Rede kurzer Sinn, Server an einen Monitor gehängt, Tastatur ran, einloggen Funktioniert ohne Probleme, auf die Home Server Console kann auch von hier nicht zugegriffen werden (nach doppelklick dauert es etwa 30 Sek. dann erscheint ganz kurz vielleicht 1 sek. die Home Server Console und schließt sich sofort wieder).
WHSDMLog war voll, dummerweise habe ich diese auch erstmal gelöscht. Danach musste ich feststellen das ich beim letzten mal (wie gesagt ca. 3- 4 Monate her) alle Updates deaktiviert hatte, also habe ich erstmal 21 Updates Installiert und den Server neu gestartet, erfolg ist das ich jetzt wenigstens schon mal wieder per Remote Desktop zugreifen kann, nicht jedoch die Console nutzen kann, weder direkt am Server noch an einem Client.
Hier noch mal ein Bild der Installierten Software auf dem Server.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
MfG
Trinit
Re: Home Server Console öffnet sich nicht mehr Client/Server
schau bitte mal in den Log-Files der Konsole (im WHS-Logverzeichnis auf dem WHS) ... dort müsste der Grund zu finden sein
Trinit
HiHo,
im Event Viewer sehe ich folgenden fehler beim bzw. nach dem Aufrufen der console:
Scheint also irgendwie mit .NET 2.0 zusammenzuhängen, eine Neuinstallation von .NET 2.0 Funktioniert aber auch nicht (sprich die Installation ansich bricht schon ab mit Hinweis auf das bereits Installierte .NET Framework).
Nachtrag:
.NET Framework 2.0 SP2 Reparieren: Fehlermeldung: "To install this product please run Setup.exe" (In diesem Fenster steht allerdings SP1?)
.NET Framework 2.0 SP2 Change: Fenster mit: "Preparing to install" öffnet sich kurz und schliesst sich wieder ohne änderung.
.NET Framework 2.0 SP2 Remove: "...cannot be uninstalled because it will affect other...." usw.
Setup vom .NET 2.0 SP1 gestartet: Setup Error!
Setup vom .NET 2.0 SP2 gestartet: This product is already installed...." etc...
Ich weis gerade nicht wirklich wie weiter machen...
Ps. Setup vom .NET Framework 3.5 läuft ohne Probleme durch.
Nobby1805 hat geschrieben:schau bitte mal in den Log-Files der Konsole (im WHS-Logverzeichnis auf dem WHS) ... dort müsste der Grund zu finden sein
ich meinte nicht den Eventlog ... der .Net-Fehler ist schon gfast ein normales Problem ;)
Trinit
HiHo,
ok jetzt habe ichs geschnallt und bin auch wieder ausm Urlaub da ;)
Created at 10.05.2010 23:13:21
***** Started at 10.05.2010 23:13:21 ***
[1]100510.231323.2086: UI: Error: Killing previous console instance: ID=3184
[1]100510.231339.6627: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]100510.231339.8502: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]100510.231339.8502: Error: Client 11e8c03c-71c2-4169-8081-7541afa94f03 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100510.231339.8815: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 11e8c03c-71c2-4169-8081-7541afa94f03
at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.BackupHelpers.FindClient(ConfigurationRoot configurator, Guid pcGuid)
at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.BackupHelpers.FindClientNoThrow(ConfigurationRoot configurator, Guid pcGuid) not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100510.231339.9440: Error: Client 586f7a83-1811-4ebc-adfa-f42244f4d58c not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100510.231339.9440: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 586f7a83-1811-4ebc-adfa-f42244f4d58c
[1]100510.231339.9440: Error: Client 29709926-5840-4346-8d10-d36523454ea3 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100510.231339.9440: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 29709926-5840-4346-8d10-d36523454ea3
[1]100510.231339.9440: Error: Client 03de5314-fbe3-45a2-964f-a7d25fda5729 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100510.231339.9440: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 03de5314-fbe3-45a2-964f-a7d25fda5729
[1]100510.231339.9440: Error: Client b7b3ce38-cdae-4260-b8f0-abd4c744f5eb not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100510.231339.9440: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: b7b3ce38-cdae-4260-b8f0-abd4c744f5eb
[1]100510.231339.9440: Error: Client b4f72c99-c387-4880-b437-6665d84bf1d7 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100510.231339.9440: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: b4f72c99-c387-4880-b437-6665d84bf1d7
[1]100510.231339.9440: Error: Client d11dbd68-fd3e-4005-86b5-7c0104359c52 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]100510.231339.9440: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: d11dbd68-fd3e-4005-86b5-7c0104359c52
[1]100510.231340.4596: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]100510.231348.0226: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[1]100510.231353.9292: Error: Exception thrown
System.InvalidOperationException: Cannot read log entry number 2731. The event log may be corrupt. ---> System.ComponentModel.Win32Exception: The event log file is corrupted (ErrorCode: -2147467259)
--- End of inner exception stack trace ---
at System.Diagnostics.EventLog.GetEntryWithOldest(Int32 index) in System.dll
at System.Diagnostics.EventLog.GetEntryAtNoThrow(Int32 index) in System.dll
at System.Diagnostics.EventLog.GetEntryAt(Int32 index) in System.dll
at System.Diagnostics.EventLogEntryCollection.get_Item(Int32 index) in System.dll
at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.People.HomeServerTabExtender.StatusEvents(EventLog whsEvents) in HomeServerConsoleTab.People.dll
at Microsoft.HomeServer.Controls.TabFinder.FillTabContainerAndStatus(TabContainer tabContainer, StatusBarStrip statusBar) in HomeServerControls.dll
at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsole.MainForm.InitializeComponent() in HomeServerConsole.exe
at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsole.MainForm.OnLoad(EventArgs e) in HomeServerConsole.exe
at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl() in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl() in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Control+ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Control+ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.SafeNativeMethods.ShowWindow(HandleRef hWnd, Int32 nCmdShow) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Control.SetVisibleCore(Boolean value) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Form.SetVisibleCore(Boolean value) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Control.set_Visible(Boolean value) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Application+ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Application+ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context) in System.Windows.Forms.dll
at System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm) in System.Windows.Forms.dll
at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsole.MainForm.Main(String[] args) in HomeServerConsole.exe
Sender: Name:HomeServerConsole.exe
There are no context policies.
Dummerweise finde ich den fehler auch hier leider nicht so ganz.
Schau dir mal alle Event-Logs (-Klassen) an und lösch die Korrupte
homeadmin
Beitrag von homeadmin »
ich hatte schon einmal das gleiche Problem. Bei mir waren aber einige wichtige Dienste beim Hochfahren nicht gestartet worden, weshalb die Konsole bei mir auch nicht aufging.
Schau doch mal bei Verwaltung/Dienste nach ob alle Dienste, die auf "Automatisch" stehen auch wirklich gestartet sind. Ich hab das am Anfang auch als "Unlösliches" Problem empfunden, bin dann nur durch zufall auf die Dienste gestoßen.
Gruß,
Homeadmin
Mein wichtigster Server: [url]http://www.sysprofile.de/id144100
FSC Scaleo Home Server 1900
FP Intern: 2x WD Cavier Green 500 GB
FP Extern:1x CnMemory Airy 500 GB
2x Windows XP Professional
2x Windows 7 Professional
2x Windows 7 Ultimate
1x HTC Wildfire
