Hallo wollte fragen ob ich WHS auf die Festplatte installieren kann und dann diese erste in den Server einbaue?
Oder kennt jemand eine gute Methode wie ich WHS ohne Monitor installiere?
MfG
NightWolf
System Festplatte tauschen (System Tauschen)
Re: System Festplatte tauschen (System Tauschen)
Du solltest etwas mehr erläutern ... was hast du denn für eine Hardware für den WHS
der Wechsel einer Festplatte mit installiertem Windows (nicht nur WHS) zu einer anderen Hardware kann, aber muss nicht immer, zu Problemen führen
NightWolf
Zum testen ob WHS für mich was ist kommt sie in ein Rackgehäuse mit Intel celron 2.66 GHz 2GB Ram.
Ich weiß nur von XP noch wenn man die System Festplatte in ein andern PC eingebaut hat lief XP nicht.
Daher hat jemand mit einer solchen Methode erfahrung
und wo ist der Unterschied zwischen dem System wo du den WHS aufsetzt und dem wo du nachher die Platte einbauen willst ? Auch ein Racksystem hat normalerweise eine VGA-Ausgang
NightWolf
Dort ist aber kein Monitor. Denn ich dann aber in dem anderem System habe.
Und nein es geht nicht einfach so einen Monitor anzuschließen.
MfG
NightWolf
MfG
NightWolf
Dann nehmen wir das einfach mal so hin...NightWolf hat geschrieben:Und nein es geht nicht einfach so einen Monitor anzuschließen.
Das ganze funktioniert dann, sobald der Festplattencontroller und Netzwerkchip identisch sind.
Sind diese nur ähnlich, kann es zu Problemen kommen. Bei abweichenden Festplattencontrollers kann man evtl. mit dem IDE-Modus für SATA ans Ziel kommen.
Bei abweichenden Netzwerkkarten wird es schwierig.
Aber vielleicht könntest du auch einfach mal deinen beiden System detaillierter angeben.
