Ich habe während des Serverbetriebs versuchsweise kurz (wenige Sekunden) den Stecker für den Gehäuselüfter auf der Backplane gezogen. Daraufhin kam eine kurze Fehlermeldung aus dem Tray des Clients (irgendwas mit Lüftergeschwindigkeit = 0 oder so) und der Server ist runtergefahren.
Blöderweise tut er jetzt auch nachdem der Lüfter wieder eingesteckt ist keinen Mucks mehr. Weder ein kurzer noch ein längerer Druck auf den Einschalter hat irgendeinen Effekt. Er fährt nicht hoch, kein Lämpchen leuchtet. Auch ein Betätigen des Reset-Schalters ändert nichts.
Hat irgendjemand eine Idee, was man noch tun kann?
Vielen Dank.
H340 startet nicht
wasserball
Re: H340 startet nicht
Nimm ihn mal für ein paar Minuten komplett vom Netz ...
wasserball
Das hatte ich vergessen zu erwähnen, dass ich das auch schon versucht hatte. Ich habe es jetzt nochmal gemacht, aber ohne Erfolg ...
Bringe ich die Einstellungen durcheinander, wenn ich die Mainboardbatterie für einige Minuten entferne? Oder gibt es evtl. noch irgendwo einen Jumper, den man in so einem Fall überbrücken könnte?
Es gibt einen Jumper ... aber keine Ahnung ob mit dem Default BIOS überhaupt noch etwas funktioniert
Schau mal hier: viewtopic.php?f=24&t=9314
