Keine Netzwerkaktivität des Servers
Kyoshoone
Beitrag von Kyoshoone »
viel gelesen aber immer noch nichts geholfen.
Recovery etc. schön und gut.
Folgendes Problem.
ACER ASPIRE EASYSTORE H340
eine NTFS formatierte Festplatte, somit leer.
- Server geht an
- Reset Knopf gedrückt (egal wie lang)
- nach kurzer Zeit blinkt das rote i
- Netzwerklampe blinkt nicht auch nicht nach einigen Stunden, weder vorne noch hinten
Wer kann mir helfen, möchte nicht extra eine graka einbauen bzw. Gerät umtauschen.
mfg
Re: Keine Netzwerkaktivität des Servers
Wo ist denn dein Problem ?
Kyoshoone hat geschrieben: - Netzwerklampe blinkt nicht auch nicht nach einigen Stunden, weder vorne noch hinten
das tut sie auch nicht solange du nicht die Recovery DVD auf einem Clients startest
Kyoshoone
Habe ich doch selbstverständlich gemacht, wie beschrieben.
dann mal etwas ausführlicher:
- PC Acer Aspire Timeline AS1810T per crossover und später mit normalem patch kabel direkt mit dem H340 verbunden
- Recovery Programm gestartet
- Server an geschaltet
- reset Taste gedrückt
- i blinkt rot
- Client - Programm auf weiter
- Zeit vergeht
- Server konnte nicht gefunden werden
IP auf automatisch beziehen gestellt
keinerlei firewalls an
w-lan deaktiviert
was kann ich denn noch versuchen bzw. was mache ich falsch?
Kyoshoone hat geschrieben:...
- i blinkt rot
mindestens 2-3 Minuten warten
Kyoshoone
funktioniert leider nicht...
Welches Windows läuft auf dem Client ? Welche Firewall und welcher Virenscanner ?
Kyoshoone
windows 7
anti vir
windows firewall
Welches Windows 7 ? ... aber im Prinzip genau meine Konfiguration ... und W7 stuft das Netz richtigerweise als privates Netz ein ?
Kyoshoone
ultimate 32 bit
welches netz?
Bei der ersten Netzwerkverbindung (zu einem bisher unbekannten IP-Bereich) fragt Windows 7 ob es sich in einem privaten oder öffentlichen Netz befindet, davon abhängig werden Grundeinstellungen der Firewall hergestellt
Wenn ich jetzt an deinem System weiter testen müsste würde ich als nächstes den Microsoft Netzwerk Monitor 3.3 installieren und schauen was dort passiert
Kyoshoone
War ja bislang noch keine verbindung über lan und falls doch dann habe ich privat gewählt.
netzwerkmonitor bereits installiert, keine daten da sich auch nichts verbindet
Kyoshoone hat geschrieben:netzwerkmonitor bereits installiert, keine daten da sich auch nichts verbindet
schon vor der Verbindung sieht man Pakte vom WHS ... schau mal hier: viewtopic.php?f=52&t=8596
Kyoshoone
Das einzige was ich weiß ist, dass bei Netzwerkverbindungen bei mir steht:
LAN-Verbindung
Netzwerkkabel wurde entfernt
egal ob crossover oder patch.
Client <---> Server
Hat das Gerät schon jemals funktioniert ?
Was zeigen die beiden LEDs hinten neben dem Netzwerkanschluß (oberhalb) an ?
Kyoshoone
Vorne und hinten am server keinerlei netzwerkaktivität, keine netzwerklampe leuchtet.
Das gerät hat anfangs also vor ca einem monat tadellos funktioniert,
bis ich die festplatten ausgetauscht habe, seid dem geht nichts mehr
außer die schöne rote led i.
