shutdown des Home servers übers netzwerk
pet125
Hi
ich will den Home Server übers netzwerk runterfahren.
Wie bewerkstellige ich das?
Ich habe eine .bat mit folgendem Inhalt geschrieben: "shutdown -m \server"
Das funktioniert allerdings nicht.
Kann mir da jemand helfen ?
Danke schonmal
Danke schonmal
powerslave69
Re: shutdown des Home servers übers netzwerk
hi ,
hast du das hier schon mal ausprobiert ?
http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=29&id=1899
grüße
PS
grüße
PS
Zuletzt geändert von powerslave69 am 14. Dez 2007, 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
_____________
WHS:
Dell Dimension 8300, P4, HT
1,5 GB DDR
1 x WD3200JS HD Server Storage
2 x ST3200820A HD Server Storage
CLIENT:
HP XW4400 Intel Core2 Extreme Quad CPU QX6700 @ 2,66Mhz
Windows XP MCE2005
2 GB DDR
2 x ST3250620AS Raid 1
XBOX360
WHS:
1,5 GB DDR
CLIENT:
Windows XP MCE2005
2 GB DDR
XBOX360
War das nur als Beispiel oder steht das genau so in der .BAT Datei?pet125 hat geschrieben: Ich habe eine .bat mit folgendem Inhalt geschrieben: "shutdown -m \server"
Dann wär es falsch. Die richtige Syntax lautet:
shutdown -s -m \\server
Das Problem ist aber, das Du das auf einem Client meist nicht als User Administrator absendest, sondern eben als normaler Anwender. Und der hat nicht das Recht den Server runterzufahren (wär ja auch fatal wenn das jeder dürfte).
Es hilft auch nicht wenn Du administrative Rechte auf dem Client hast.
pet125
Danke für eure antworten.
Habe mir das Programm runtergeladen damit klappts.
Bavaria R
Mit jedem PC auf welchem du die WHS Konsols starten kannst ist es möglich über Einstellungen -> Allgemein -> Herunterfahren (unten links) den Server runter zu fahrenpet125 hat geschrieben:Hi
Danke schonmal
Selfe made WHS bereit für WHS 2011: Jou Jye JJ-992BF-B Case, ASUS P8Z68-V PRO, Intel Core i3-2120, Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U, OS auf Crucial RealSSD C300 64GB, 2.5" Festplatten: 1 x Samsung HD753LJ+ 4 x WD2002FYPS.
pet125
ok, danke.
Ich hätte allerdings am liebsten auf meinem Desktop eine Datei oder Verknüpfung auf die ich einmal doppelklicke und der Server fährt runter.Wär halt am praktischsten.
Wenn da jemand ne idee hat bitte posten.
- AliG
Ich mache das mit einer Batchdatei und mit dem Tool "psshutdown.exe" von Sysinternals (jetzt MS). Das hat nämlich den Vorteil gegenüber dem normalen shutdown.exe dass man als Parameter Benutzername und Passwort übergeben kann, funktioniert schon seit einigen Monaten problemlos
Genaueres morgen...
Genaueres morgen...
pet125
Ja wunderbar, habs hinbekommen
Genau das was ich mir vorgestellt habe
- locke703
bin betreffend Komandozeile und Skripts, Batchfiles noch ein NOB
Bitte poste wie Deine Lösung nun Aussieht
Danke Armin
Danke Armin
pet125
Mein Inhalt des Batch-files sieht folgendermaßen aus:
psshutdown -k -u Username -p Passwort \\server
Die Datei psshutdown.exe habe ich in "C:\WINDOWS\system32" verzeichnis kopiert.
- locke703
Jupp
vielen Dank habs nun ebenfalls hinbekommen
im Editor <Pfad zur \psshutdown Parameter \\server>
als .bat gespeichert
funzt - klasse
Gruß Armin
funzt - klasse
Gruß Armin
soa
Uber die Console von WHS geht das auch.
InTimo
Servus.. sowas hab ich schon lange gesucht. Aber bei mir funzt das nicht .. kommt immer die Meldung
Der Speicherort der psshutdown.exe darf ja wohl keine Rolle spielen, oder ??
Oder liegt es am PP1 ?? Die LogIn Daten sind auf jeden Fall richtig !
Spielt evtl. das FSC Power Managment ne Rolle ?? Oder nen spezieller Port, der noch geöffnet werden muss ??
Timo
Nachtrag: mit der IP ging´s dann (hatte bisher den Namen des Servers genommen - damit gings ja nicht. Hibernate funzt, aber suspend nicht. Kann momentan auch nicht mehr mit dem FSC WakeUp aufwachen
Aber was mich am Meisten wurmt, dass der Shutdown vom AMC (über VZD) nicht funzt
Nutze psshutdown -h -u Administrator -p PASSWORT \\SERVERCouldn´t access SERVER: Zugriff verweigert
Timo
InTimo
Vom AMC funzt es nicht
Braucht man eigentlich zwingend das FSC Power Management für das WakeUp Tool von FSC ?? ODer funzt das auch ohne das Power Management ??
Timo
Timo
- AliG
Das FSC WakeUp Tool am Client sendet ein normales WakeOnLAN Magic Packet, wie jede andere WOL-Software auch, es sollte also auch ohne das Add-In in der Konsole funktionieren.InTimo hat geschrieben:Braucht man eigentlich zwingend das FSC Power Management für das WakeUp Tool von FSC ?? ODer funzt das auch ohne das Power Management ??
