ich hab ein Problem, das wenn ich die Sicherungen des Servers anzeigen lassen oder eine Sicherung ausführen möchte, das dieser mir eine Meldung bringt, das die Anwendung aufgrund eines Ungültigen Vorgangs beendet wird. So: in der Ereignisanzeige steht: .NET Runtime 2 Error (Ereignisskennung: 5000). Wenn ich in dem Fehlermeldungsdialog auf Details klicke, wird mir gesagt das ein Gerät nicht bereit sei. Da aber alle eingebauten Festplatten und auch die Externe (auf die die Sicherung erfolgen soll) funktionieren, frage ich mich welches Gerät damit gemeint sein könnte.
Hat jemand eine Idee was da gemeint sein könnte?
Was auch noch seltsam ist: wenn ich das Register "Serverspeichern" aufrufe, läuft auf der rechten Seite die Animation ständig und hört auch nach Stunden nicht auf (solang hab ich das mal Laufen lassen). Ich weiß nicht, ob das was miteinander zu tun haben könnte. Auf der anderen Seite könnte diese ständige Animation damit zu erklären sein, das mein Datenspeicher eigentlich fast voll ist. Von 780 GB sind noch ca. 40 GB frei.
Hat jemand eine Anregung, in welche Richtung ich meine Fehlersuche ausweiten könnte?
Danke Matthias
Server sichern
Server sichern
WHS: Intel Atom D510MO 2x1.6 Ghz; 2GB RAM; 2TB Samsung HD203WI
Re: Server sichern
Wie viele Platten hast du denn im Speicherpool ? Mach doch mal einen Screenshot von der Windows Datenträgerverwaltung ... ich habe auch schon mal dieses Verhalten gesehen als auf einem Share eine Datei lag die dem WHS keinen Zugriff gewährte
Re: Server sichern
Gruß Werner
das läuft auch, wenn unter der Lasche "freigegebene Ordner" beim belegten Speicherplatz eines Ordners kein Wert, sondern "unbekannt" steht ...catfish hat geschrieben:wenn ich das Register "Serverspeichern" aufrufe, läuft auf der rechten Seite die Animation ständig und hört auch nach Stunden nicht auf
Gruß Werner
Re: Server sichern
stimmt, die Idee war grandios, auf das einfachste kommt man selber nicht. Denn in meinem Share bei Videos steht tatsächlich "unbekannt".pfaelzer hat geschrieben:Hallo,
Gruß Werner
Nobby1805: Ich habe im Pool 3 verschiedene Platten:
1 x IDE 80 GB wo auf der ersten 20 GB Partition das System ist
1 x SATA 250 GB
1 x SATA 500 GB
Ich werde die Rechte auf die Dateien und Verzeichnisse prüfen, der Gedanke eines nicht gewährten Zugriffs ist sehr interessant. Möglicherweise liegen beide Probleme am selben.. falschen Rechten.
Gruß Matthias
Re: Server sichern
Also,
ich hab jetzt in den Eigenschaften des "Share - Folders" im Home Server die Rechte neu nach unten durchdrücken lassen und dann noch eine Stunde gewartet und?.. Siehe da, alles läuft wieder hervorragend, ich kann meine Sicherungen des WHS wieder anschauen und im Server Speicher ist die dauernde Animation auch verschwunden.
Re: Server sichern
wobei dir das "unbekannt" schon mal den Tipp gegeben hätte welcher Share der Übeltäter ist
Re: Server sichern
Ja das hast du recht, nur ich schau leider nur sehr selten in der Register "Freigegebene Ordner" da ich nachdem ich meinen Server eingerichtet hatte das für unnötig hielt (was wie ich jetzt weis ein Fehler war). Naja irgendwann demnächst wird sowieso eine Neuinstallation fällig, da meine Festplattenpool Kapazität erschöpft ist und ich auch die Systemplatte austauschen möchte.
Danke nochmal
Danke nochmal
