Wake on Wan
Server-Neuling
Wake on Wan
Beitrag von Server-Neuling »
Hallo Forum,
ich habe mein kleines Netzwerk eingerichtet und Lightsout führt regelmäßig die Clients hoch um die Sicherungen durchzuführen. Auch funktioniert Wake on LAN einwandfrei. Der Server (H340) wird automatisch aus dem Standby geholt, sobald ein Client sich in Bewegung setzt.
Allerdings möchte ich auch über das Internet auf den Server zugreifen. Und dafür soll der natürlich nicht ständig laufen. Er soll mittels Wake on WAN aus dem Standby geholt werden.
Ich habe einen Router Netgear DG834GB mit Firmware V4.01.18 .
Folgende Einstellungen habe ich am Router vorgenommen:
- Dienste: UDP Anfangs-/Endport 9
- Firewall: Diesen Dienst habe ich auch bei den Regeln für die Firewall als eingehenden Dienst eingetragen - unter Angabe der IP-Adresse des Homeservers
- Dynamischer DNS-Dienst (dyndns.org) ist eingerichtet und aktiviert. Homeserver.com wird vom Router nicht angeboten.
Trotzdem wird der Server bei Anfragen aus dem Internet (über Surfstick am Notebook) nicht aus dem Standby erweckt.
Kann mir jemand Hilfestellung geben?
Server-/Administrator-Neuling
Heimnetzwerk bestehend aus:
WHS auf Aspire Easystore H340
2 x Vista Home-Premium Client´s
2 x XP Client´s
Router: Netgear DG834GB
der-Leo
Re: Wake on Wan
Beitrag von der-Leo »
Wenn der Server nicht an ist vergisst der Router innerhalb weniger Minuten dass er die gesuchte IP hatte.
Leite Port 9 eingehend nicht auf die IP des Servers sondern auf die Broadcast-Adresse deines Netztes.
Das ist hinten die 255 - also beispielsweise: 192.168.0.255.
Server-Neuling
Re: Wake on Wan
Na, das ging ja schnell.
Habe die Adresse des LAN-Servers von 192.168.0.3 auf 254 am Ende abgeändert. Die 255 wollte er nicht haben mit der Fehlermeldung "ungültige LAN_IPAnfangsadresse".
Aber: wird durch diese Änderung tatsächlich nur der Server aufgeweckt oder gleich alle angeschlossenen Geräte?
2 x XP Client´s
Re: Wake on Wan
Bei einem WOL Signal ist immer die MAC Adresse enthalten. Somit wird (wenn überhaupt) nur den entsprechende Rechner aufgeweckt.
Muss aber halt vom Router unterstützt werden, was in deinem Fall nicht ganz so danach aussieht.
der-Leo
Re: Wake on Wan
Wenn du die 255 nicht eintragen kannst dann unterstützt dein Router kein Broadcasting.
Die 254 wird dir nicht helfen.
Da wirst du wohl einen anderen Weg finden müssen.
Welchen Router hast du denn?
Server-Neuling
Re: Wake on Wan
der-Leo hat geschrieben:Welchen Router hast du denn?
Ich habe versucht Aussagen darüber zu finden, ob dieser Router Wake on Wan unterstützt. Die gefundenen Ergebnisse waren diesbezüglich leider nicht eindeutig.
2 x XP Client´s
steve0564
Re: Wake on Wan
Beitrag von steve0564 »
Server-Neuling hat geschrieben: Ich habe versucht Aussagen darüber zu finden, ob dieser Router Wake on Wan unterstützt. Die gefundenen Ergebnisse waren diesbezüglich leider nicht eindeutig.
Schau mal, ob Du Deinen Router hier wiederfindest:
http://stephan.mestrona.net/wol/forum/viewforum.php?f=2
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
der-Leo
Re: Wake on Wan
Server-Neuling
Re: Wake on Wan
der-Leo hat geschrieben:Schau doch mal hier: http://stephan.mestrona.net/wol/forum/v ... c.php?t=21
Ja, diese Seite hatte ich auch schon ausgegoogelt. Hat aber auch nicht viel weitergeholfen, zumal meine Firmware (V4....) mittlerweile wesentlich aktueller ist als die dort im Forum genannten Versionen (V2...; V3...),
WoL im LAN funktioniert ja auch einwandfrei. Nur aus dem WAN trotz ....dyndns.org in den Routereinstellungen halt eben nicht.
Sehe im Augenblick nur 2 Alternativen:
1) Über den lightsout-Kalender täglich den Server zu festgelegten Zeiten hoch- bzw. wieder herunterfahren zu lassen, damit dann nach einigen Minuten Wartezei die Konnektivität aus dem WAN gegeben ist. Und halt nur in dieser Zeit ist ein WAN-Zugriff möglich.
2) Einen neuen Router anzuschaffen von dem ich sicher bin, dass er WoL aus dem WAN einwandfrei unterstützt.
Beide Alternativen sind aber nicht wirklich glücklich.
2 x XP Client´s
steve0564
Re: Wake on Wan
Server-Neuling hat geschrieben: Sehe im Augenblick nur 2 Alternativen:
....wird aber auf das hinauslaufen! Es sei denn, für Deinen Router ist es möglich, spezielle Firmwareversionen einzuspielen (wie z.B. bei FritzBoxen)
LG
Steve
Giglan, Cat7
der-Leo
Re: Wake on Wan
Den Router kann man mit eigener Firmware betreiben.
Unter o.g. Link findet man alles was man braucht.
Ja.... deine Firmware ist neuer....
aber welche Neuerungen hat die v4 denn, die du unbedingt benötigst?
Wenn du keine modifizierte 3er Firmware auf deinen Router tun willst, kannst du ja warten bis jemand die 4er modifiziert.
Oder du besorgst dir wirklich einen anderen Router.
Es gibt ganz billige Teile bereits für 20€.
Mit etwas Glück findest du einen der Broadcasts beherscht.
Du müsstest dann deinen jetzigen Router nicht mal damit ersetzen.
Du könntest den anderen einfach zusätzlich im Netz haben.
Eingehende UDP Pakete auf Port 9 leitest du dann an den zweiten Router und der schickt sie dann per Broadcast durchs Netz.
Damit könnte es klappen.
Server-Neuling
Re: Wake on Wan
Vielen Dank für die Unterstützung - habe zwischenzeitlich eine Nachricht vom Netgear-Support erhalten.
Die Firmware auf dem Router entspricht im übrigen dem Auslieferungszustand.
Hier im übrigen die Antwort vom Support:
vielen Dank für Ihre Anfrage bei Netgear. Ich bedauere Ihnen mitteilen zu müssen, dass KEINER unserer Home-Router Wake-On-Lan unterstützt. Haben Sie weitere Fragen? Kann ich Ihnen noch irgendwie behilflich sein?
Aber wie gesagt - übers LAN funktioniert - nur halt nicht übers WAN.
Also wird einen neuen Router geben.
2 x XP Client´s
der-Leo
Re: Wake on Wan
Im LAN funktioniert das weil der Router damit nichts zu tun hat.
Aus dem WAN muss der Router mithelfen. Ohne ihn geht es eben nicht.
Wie gesagt... kauf dir nen 20€ Router und häng den mit ins Netz.
