LO-Client verbindet sich zu spät?
dome22
Beitrag von dome22 »
mein ursprüngliches Problem ist in diesem Thread geschrieben: viewtopic.php?f=28&t=9995
Ich fasse mal kurz zusammen. Ohne LO wurde manchmal das Backup von WHS nicht gestartet wobei aber Server und Client die Nacht aufgeweckt wurden. Vermutung: Der Connector hat so lange gebraucht, die Verbindung zu erkennen, dass die ursprünglich geplante Backupzeit verstrichen ist (also nicht das ganze Zeitfenster sondern die exakte, vom Client geplante Startzeit, die sich mit diesem NextBackupTime-Tool auslesen lässt). Also habe ich mit LO den Server einige Zeit vor dem Zeitfenster wecken lassen, was das Problem gebessert aber nicht behoben hat.
Nun mein neuer Versuch mit der gekauften LO-Version. Ich wecke den Server nachts per Kalender, 5 Minuten später den Client und dieser soll nach dem Aufwachen ein Backup starten (3 Minuten ist da wohl Standard). Ergebnis: Der Server startet, der Client ebenfalls, die Verbindung wird innerhalb der nächsten Minuten nicht erkannt, so dass kein Backup gestartet wird und der Server sich wieder schlafen legt, wobei der Client weiterläuft. In der Tabelle ist auch nur die Laufzeit des Servers zu erkennen, was für die nicht erkannte Verbindung spricht.
Ich kann daraus nur schließen, dass der WHS-Connector und LO ein ähnliches verhalten in Bezug auf die Dauer der Verbindungsherstellung aufweisen. Ich habe im manuellen Betrieb auch schon festgestellt, dass teilweise nach dem Rechnerstart aus dem Standby der Server sofort erkannt wurde, teilweise hat dies mehrere Minuten gedauert (beim Connector Und LO identisch). Da mit niemand genaueres wegen des Connectors sagen konnte, hoffe ich, dass dies zumindest bei LO der Fall ist.
Der Client hat Windows 7 64bit. Vielleicht hat das ganze auch mit irgendwelchen IP oder DNS-Einstellungen zu tun? Wenn ich das Backup mehrere Male am Nachmittag probiere klappt es immer, nur wenn Server und Client bis zum Backup in der Nacht längere Zeit ausgeschaltet blieben, gibt es Probleme.
dome22
Re: LO-Client verbindet sich zu spät?
Ich habe noch folgendes dazu gefunden:
http://social.microsoft.com/Forums/en-U ... 33f8c71e9f
Kann es also sein, dass die 3 Minuten bei LO manchmal einfach nicht ausreichen, damit der Connector nach dem Wecken des Clients die Verbindung erkennt und somit das Backup nicht stattfindet?
Da Lights-Out auf dem Connector aufsetzt kann es da nicht zaubern. Allerdings wartet Lights-Out länger als 3 Minuten, die sind nur der Versatz zwischen Wecken und erster Kommunikation. Kommt die nicht zustande kann es nicht klappen.
Aus welchen Zustand wacht denn der Client auf? Standby? Vielleicht klappt es aus dem Shutdown besser, da da alles neu startet.
dome22
Ich hab es bisher immer aus dem Energiesparmodus probiert, deswegen kann ich jetzt noch nichts dazu sagen.
Wenn du diese Erfahrung gemacht hast, deckt es sich ja mit den Aussagen in
Wenn der Rechner neu startet und somit auch der Connector neu gestartet wird, sucht er zunächst die Verbindung zum Server und würde diese auch finden, wenn der Server zuvor geweckt wurde. Starte ich den Rechner aber aus dem Standby, läuft der Connector bereits und sucht also erst im normalen Aktualisierungszyklus nach dem Server (wohl um die 5 Minuten). Das würde also erklären können, warum die feste Einstellung in LO, dass ein Backup 3 Minuten nach dem Wecken eines Rechners gestartet werden soll, fehlschlagen kann, wenn bis dahin der Connector noch nicht versucht hat sich zu verbinden.
Ich habe jetzt zum Testen folgende Einstellung gewählt: Es ist ein Backupfenster von 1 Stunde in WHS eingestellt. 10 Minuten davor werden Server und Client (per LO) geweckt. Das Backup führt dann WHS zu einem zufälligen Zeitpunkt in dem Zeitfenster durch. Zumindest der erste Versuch hat hiermit geklappt. Ich werde also die nächsten tagen mit verschieden Einstellungen probieren, aber wie klingt denn meine bisherige Feststellung?
Im Prinzip richtig, aber die 3 Minuten sind nur der Versatz zwischen Wecken um dem Start des Backups. Danach wird es 8 Minuten lang versucht.
Ich hatte ursprünglich (1.0.1.1038) 6 Minuten drin.
Im aktuellen Testbuild sind die 8 Minuten: http://www.axonet.de/whs/beta1/LightsOu ... 1.1080.msi
mamboman
Beitrag von mamboman »
ich habe einige Zeit gesucht, um den Effekt, den ich sehe, in den FAQs zu finden. Das hier scheint dem zu entsprechen was ich auch sehe.
Status bei mir: Mein Homeserver ist so eingestellt, dass er sich schon nach 5 Min. abschaltet, wenn kein Client mehr aktiv ist. Warum sollte er auch länger warten? Wir wollen ja Strom sparen...
Offenbar ist das aber sehr problematisch, denn sehr oft findet ihn der HomeServer Connector noch nicht nach dem Hochfahren (aus Hibernate), da hat er sich schon wieder abgeschaltet.
Meine Frage nun: weiß irgendjemand, ob man dieses Polling-Intervall irgendwie ändern kann (Registry, INI-Files, ...)? 5 Minuten Polling-Intervall (oder gar länger) halte ich schon für sehr lange und sehr defensiv. So kostenintensiv kann ja so ein Request auf den Server nicht wirklich sein.
@Martin: wie muss ich Deine Aussagen verstehen? Nach dem ersten Versuch nimmt sie der LO-Client immer weitere 8 Minuten Zeit bis er es wieder versucht? Das wäre ja noch länger.
D.h. wenn der LO-Client/HSConnector den Server beim Aufwachen aus dem Hibernate nicht beim ersten Versuch findet, dauert es weitere 8 Minuten bis er es wieder versucht?
Wenn man hier nichts einstellen kann, muss ich wohl auf 15 Min. hochgehen. Das sollte nach den hier beschriebenen Erfahrungen dann ja eigentlich klappen. Dennoch wüsste ich gerne, ob man nicht doch was einstellen kann.
Liebe Grüße,
Matthias
Nach den bisherigen Erfahrungen kommt es manchmal zu Verzögerungen im Bereich 6-7 Minuten.
Dies passiert vor allem dann, wenn der Server schlafen geht solange der Client noch aktiv war.
Eine Einstellmöglichkeit für dieses Verhalten ist mir nicht bekannt.
Als teilweise Abhilfe wird im kommenden 1.0.2 Udate der WHS Connector neu gestartet wenn
- der Client aus dem Standby aufwacht um ein Backup zu machen
- oder der Server manuell über das Kontextmenü geweckt wird
Es kann trotzdem weiterhin Situationen geben, in denen der Neustart nicht hilft, da entweder der Server noch nicht komplett betriebsbereit ist (da z.B. aus dem Ruhezustand aufgewacht) oder die Netzwerkverbindung am Client verzögert aufgebaut wird (WLAN). Wer davon betroffen ist sollte den Timer für die Standardaktion mal auf 10 Minuten setzen.
