Hash zuordnung kann nicht aktuallisiert werden ...?!
r4ce
Beitrag von r4ce »
Moin² ...,
habe seit 2 Tagen ein seltsames Problem ..mein kleiner schmiert fast jede Nacht ab ...mit folgender Fehlermeldung ...z.b. Eintrag <C:/Dokumente und Einstellungen/Administrator/Recent/Admin_desctop_warning.htm.lnk>(oder install.lnk) in der Hash Zuordnung kann nicht aktualisiert werden ...was läuft da falsch? ..kann mir jemand BITTE HELFEN ....
Danke r4ce
HARDWARE :
BOARD: - MSI RS480M2-IL
CPU: - AMD Opteron 165 Sockel 939 1,80GHZ@1,10Vcore
RAM: - 4x512MB PC400 DDR1 (Buffalo&Corsair)
HDD: - 1xSamsung Sp2504C (SATA 250GB) 1xSeagate St3500641A (PATA 500GB)
Case: - Rebel9
Re: Hash zuordnung kann nicht aktuallisiert werden ...?!
Hi, ich glaub noch nicht dass das die Ursache für dein Problem ist.
Diese Fehlermeldung bedeutet, dass der Indexer für Windows Search die Datei nicht lesen konnte (weil Sie z.B. gerade gelöscht, umbenannt oder gelockt war).
Steht denn im Systemprotokoll noch was drin?
Wann passieren die Abstürze, während dem Backup?
Weitere Logs liegen unter %qlogs%.
r4ce
Beitrag von r4ce »
*EDIT* soo gerade nochmal reingeschaut ....das Problem find schon recht früh an ...seit 19UHR ...wurde alle 2 Minuten diese Warung ausgegeben ... :
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: PlugPlayManager
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 257
Datum: 13.12.2007
Zeit: 02:50:03
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: HOMEY
Beschreibung:
Beim Senden der Benachrichtigung der Zielgerätänderung an Fenster von "C:\WINDOWS\explorer.exe" wurde das Zeitlimit überschritten.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp
Habe aber an dem PC nichts neues Installiert oder angeschlossen ... :( ... MHH...meine suchfunktion geht net mehr ...wo genau finde ich %qlogs%. ?
HARDWARE :
Case: - Rebel9
AliG
Beitrag von AliG »
Die Suchfunktion wurde durch die Windows Desktop Suche ersetzt (blöde Idee btw.) aber du brauchst nur Start->Ausführen->%qlogs <Enter> eingeben dann öffnet sich der Ordner ;)
Mein WHS
r4ce
Beitrag von r4ce »
*UPDATE* Vermute mal der Ram hat einen abbekommen ..werde den die Tage mal tauschen ... :o
HARDWARE :
Case: - Rebel9
Lass doch mal memtest laufen, http://www.memtest.org
Ist auch auf der aktuellen C't zu finden.
r4ce
Beitrag von r4ce »
mhh nun ist er fast 24 stabil ...habe den Opteron per Crystal Cpu getaktet ...habe es mal deinstall ...scheint die Lösung zu sein ...naja hat der Server bald 2GB ....schaden kann es ja net :twisted:
HARDWARE :
Case: - Rebel9
