ich möchte gerne zu den zwei ersten 1 TB Festplatten eine weitere 1 TB Festplatte hinzufügen,
um die Sicherheit der Daten zu erhöhen. Ich kann einerseits die dritte Festplatte als Serversicherung
konfigurieren (jedoch mit manuellen Sicherungen, da es darauf keine automatische Sicherungsverwaltung
gibt) oder aber als Datenfestplatte konfigurieren (bringt mir mehr Platz).
Eigentlich sollten ja die 2 ersten Festplatten ausreichen, um die duplizierten Ordner beim Ausfall einer
Festplatte restaurieren zu können. Wie sieht es damit in der Praxis aus?
Ich würde aber gerne noch die Clientbackups sichern bzw. replizieren! Geht das auch ohne Serversicherungsplatte?
Ist ein System mit 3 Festplatten sicherer als eins mit 2 Festplatten?
Vielen Dank für Eure Infos schon mal im voraus!
Gruß, Andreas.
Acer H340: Konfiguration Dritte Festplatte
Re: Acer H340: Konfiguration Dritte Festplatte
würde ich nicht, denn eine richtige Sicherungsplatte muss man nach der Sicherung vom System entfernen (können)A.A.S.Schaefer hat geschrieben:Hallo zusammen,
gibt)
dupliziert ist duplziert, wenn du jetzt nicht mit Wahrscheinlichkieten anfängst, dann bringt die Platte "nur" mehr Platzoder aber als Datenfestplatte konfigurieren (bringt mir mehr Platz).
schau dir mal das Add-IN BDBB an
Frage an Radio Eriwan ... wie gut bist du in Wahrscheinlichkeitsrechnung ?
Hallo Nobby,
vielen Dank für die Antwort. Ist eine Systemwiederherstellung (Systemfestplatte) mit weiterer Datenfestplatte in der Praxis
genauso leicht wie das Einspielen eines Backups?
Mit dem Add-In BDBB wäre also insgesamt eine Sicherung ALLER WHS-Daten möglich, wenn ich auch die Ordnerduplizierung dupliziere. Kann dieses Add-In die Clientbackups automatisch sichern oder nur manuell?
Gruß, Andreas.
Gruß, Andreas.
