Festplatten für H340
Fragen zum Bereich Netzwerk
MisterMinister
Beitrag von MisterMinister »
Hey
kann mir bitte eine Liste mit allen Festplatten mit 2 tb , die in den acer aspire h340 passen
lg mm
Spamkiller
Re: Festplatten für H340
Beitrag von Spamkiller »
meines wissens passen in den acer alle sata II festplatten mit 3,5 zoll.
p.s.: du hast hier den 10.000 beitrag ertsellt ;)
Die Menschen haben die Atombombe erfunden - keine Maus der
Welt wäre auf die Idee gekommen die Mausefalle zu erfinden.
MisterMinister
ich habe aber gehört das das spezielle festplatten sind, die man auch während des betriebs ohne datenverlust wechseln kann
schnebby
Beitrag von schnebby »
MisterMinister hat geschrieben:ich habe aber gehört das das spezielle festplatten sind, die man auch während des betriebs ohne datenverlust wechseln kann
nein das ist so nicht richtig.
du kannst alle hdd´s einbauen, die natürlich die mase haben :D
wärend des betribs kannst du auch alle tauschen allerding musst du diese in der console entfernen.
dabei werden die daten auf die verbleibenden hdd´s verteilt und dannach kannst du seie enterfene.
lg schnebby
1x Acer Easystore H340
3x 2Tb WD20EADS
1x 1Tb WD10EARS
1x Extern Backup(4x 1 Tb WD10EARS)
das ganze in einem eigens gebauten serverkasten mit:
mase: L-1000mm B-350mm H-350mm T-350mm
viewtopic.php?f=23&t=9814
3x 120mm Lüfter
1x 3pol Lüftersteuerung
MisterMinister hat geschrieben:Hey
lg mm
Ich kann dir eine vollständige Liste erstellen aller 2TB SATA Platten welche nicht laufen:
MisterMinister
aso danke dann werde ich mir warscheinlich die billigsten kaufen
schnebby
MisterMinister hat geschrieben:aso danke dann werde ich mir warscheinlich die billigsten kaufen
die billigste muss aber nicht die beste sein!!
bedenke nurmal den stromverbrauch.
also ich hab gute erfahrungen mit der Western Digital WD20EARS Caviar Green gemacht allerdings in der 1tb version.
Lg schnebby
3x 2Tb WD20EADS
1x 1Tb WD10EARS
3x 120mm Lüfter
