Homeserver verschwindet aus Netzwerk, Ping geht noch
MacTong
Re: Homeserver verschwindet aus Netzwerk, Ping geht noch
Hier die gewünschten Meldungen anbei.
Habe inzwischen festgestellt, daß sich der Server nur durch langen Druck auf OnOff ausschalten lässt.
MacTong
MacTong
- 20170928MeldungenSysLog.rtf
- (8.74 KiB) 426-mal heruntergeladen
Gibt es eine Besonderheit mit dem WGBT?
Permanent offene Datei ? Regelmäßiger Zugriff?
Die diesbezügliche Meldung sieht komisch aus, schau mal ob diese regelmäßig in Zusammenhang mit dem Problem kommt
MacTong
WGBT ist ein FTP-Server, den könnte ich inzwischen abschalten. Aber der lief auch schon zu "problemlosen" Zeiten...
MacTong
MacTong
Kannst du mal dein Netzwerk beschreiben ... wer ist COOLERMASTER?
und dann bitte den Output VON IPCONFIG /ALL auf dem WHS posten
Wenn du den FTP nicht mehr benötigst, dann solltest du ihn entfernen ... was nicht da ist kann auch keine Probleme machen bzw. auslösen
Edit: und da ist mit gerade noch etwas eingefallen ...
packe bitte mal alle (wirklich alle!!) DEutil...log von C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs die im Zeitbereich vom Boot vor dem letzten Hänger bis nach dem Boot nach dem Hänger (lieber ein paar mehr als zu wenig) in einen ZIP und schicke mir den als PN
MacTong
Hier das Ipconfig
- 20170929Ipconfig.doc
- (1.5 KiB) 442-mal heruntergeladen
MacTong
Coolermaster ist mein ArbeitsPC, ääähm wie stell ich den FTP-Server nochmal ab?Nobby1805 hat geschrieben: 29. Sep 2017, 10:31 Kannst du mal dein Netzwerk beschreiben ... wer ist COOLERMASTER?
Danke und Grüße
MacTong
Da solltest du mal den Knotentyp von Unbekannt auf Hybrid umstellen ... viewtopic.php?f=11&t=16023&p=118584&hil ... id#p118582 ... muss nicht helfen, aber kann
weiß ja nicht, welchen FTP du wie eingerichtet hast ... also
Hallo Andreas,
ich habe mir die DEutil-Logs mal in Ruhe angesehen ... das sieht irgendwie nicht gut aus
Im Zip sind m.E. 3 Abbrüche zu erkennen, 2 mal hast du den WHS "normal" runter gefahren ... alle drei Abbrüche scheinen kurz nachdem der 2. Util-Lauf gestartet worden ist aufzutreten, der erste Util-Lauf zeigt jeweils einige mir nicht erklärliche / noch nie gesehene Fehlermeldungen
Von den eingebauten 4 Platten im Storagepool ist eine fast "voll" (an der 20 GB-Grenze die normalerweise Verschiebungen auslöst) und die beiden 2 TB Platten sind noch fast unbenutzt
Wie gesagt, ich weiß nicht wodurch diese Fehler ausgelöst werden ... aber du solltest m.E. mal chkdsk laufen lassen, dafür musst du eine DOS-Fenster aufmachen und dort dann folgenden Kommandos eingeben
chkdsk d: /f
chkdsk c:\fs\E /f
chkdsk c:\fs\T /f
chkdsk c:\fs\V /f
[26.09.2017 22:56:19 440] LookupExistingVolumes: D: (69.528.240.128 bytes free (7,1%)).
[26.09.2017 22:56:19 440] LookupExistingVolumes: c:\fs\T (1.991.699.480.576 bytes free (99,6%)).
[26.09.2017 22:56:19 440] LookupExistingVolumes: c:\fs\V (1.990.516.621.312 bytes free (99,5%)).
[26.09.2017 22:56:19 440] LookupExistingVolumes: c:\fs\E (21.474.717.696 bytes free (2,1%)).
[27.09.2017 02:27:35 56c] ***Starting Primary Pass
[27.09.2017 09:56:25 170] LookupExistingVolumes: D: (69.540.642.816 bytes free (7,1%)).
[27.09.2017 09:56:25 170] LookupExistingVolumes: c:\fs\T (1.991.699.419.136 bytes free (99,6%)).
[27.09.2017 09:56:25 170] LookupExistingVolumes: c:\fs\V (1.990.515.376.128 bytes free (99,5%)).
[27.09.2017 09:56:25 170] LookupExistingVolumes: c:\fs\E (21.486.981.120 bytes free (2,1%)).
[27.09.2017 12:11:46 1e0] ***Starting Primary Pass
[27.09.2017 15:24:20 4cc] LookupExistingVolumes: D: (69.540.302.848 bytes free (7,1%)).
[27.09.2017 15:24:20 4cc] LookupExistingVolumes: c:\fs\T (1.991.663.837.184 bytes free (99,6%)).
[27.09.2017 15:24:20 4cc] LookupExistingVolumes: c:\fs\V (1.990.512.304.128 bytes free (99,5%)).
[27.09.2017 15:24:20 4cc] LookupExistingVolumes: c:\fs\E (21.486.981.120 bytes free (2,1%)).
[27.09.2017 17:31:52 61c] ***Starting Primary Pass
[28.09.2017 14:33:33 4a0] LookupExistingVolumes: D: (69.540.302.848 bytes free (7,1%)).
[28.09.2017 14:33:33 4a0] LookupExistingVolumes: c:\fs\T (1.991.663.837.184 bytes free (99,6%)).
[28.09.2017 14:33:33 4a0] LookupExistingVolumes: c:\fs\V (1.990.479.798.272 bytes free (99,5%)).
[28.09.2017 14:33:33 4a0] LookupExistingVolumes: c:\fs\E (21.486.981.120 bytes free (2,1%)).
[28.09.2017 14:40:53 86c] Service stopped.
[28.09.2017 14:43:21 3e0] LookupExistingVolumes: D: (69.540.302.848 bytes free (7,1%)).
[28.09.2017 14:43:21 3e0] LookupExistingVolumes: c:\fs\T (1.991.663.837.184 bytes free (99,6%)).
[28.09.2017 14:43:21 3e0] LookupExistingVolumes: c:\fs\V (1.990.479.798.272 bytes free (99,5%)).
[28.09.2017 14:43:21 3e0] LookupExistingVolumes: c:\fs\E (21.486.981.120 bytes free (2,1%)).
[28.09.2017 15:00:36 1634] Service stopped.
[29.09.2017 11:10:03 3b8] LookupExistingVolumes: D: (69.540.302.848 bytes free (7,1%)).
[29.09.2017 11:10:03 3b8] LookupExistingVolumes: c:\fs\T (1.991.663.828.992 bytes free (99,6%)).
[29.09.2017 11:10:03 3b8] LookupExistingVolumes: c:\fs\V (1.990.479.798.272 bytes free (99,5%)).
[29.09.2017 11:10:03 3b8] LookupExistingVolumes: c:\fs\E (21.486.981.120 bytes free (2,1%)).
chkdsk d: /f
chkdsk c:\fs\E /f
chkdsk c:\fs\T /f
chkdsk c:\fs\V /f
MacTong
Hallo Nobby,
Sorry erstmal, ich war einige Tage unterwegs und habe deine Nachrichten erst jetzt gesehen. Auf jeden Fall vielen Dank dafür!
Also die beiden 2 TB-HDs sind in der Tat neu. Die hatte ich eingebaut, nachdem die Fehler auftraten. Ich hatte die Vermutung (Hoffnung), daß mehr Speicherplatz die Probleme löst. Sollte der Server nicht selbstständig die Daten jetzt auf die HDs verteilen? Kann man das anstoßen?
Ich werde jetzt gleich mal CHKDSK laufen lassen.
JA, kurzer Druck auf ON/OFF hat den Server nicht abgeschaltet. Konnte Ihn nur durch langes Drücken ausschalten. Einmal habe ich ihn über Remotedesktopverbindung runtergefahren.
Dein vorheriger Hinweis bzgl. Knoten, davor graut es mir ein wenig. In der Registry etwas ändern? Ist das nicht riskant?
Den FTP-Server hatte ich seinerzeit auch mit der Anleitung aus dem Forum aufgesetzt, muß mich nochmal einlesen.
Dein Hinweis, daß der Server nicht mehr ansprechbar ist, wenn ein Prozeß/Vorgang alle Ressourcen braucht ist denke ich sehr wichtig. Kann ich das irgendwo beobachten, welche Prozeße laufen? Systemmonitor o. ä.? Kann ich die Prozeße (Sicherung der PCs, etc.) alle abschalten und nacheinander einschalten? Vielleicht findet man so den Fehler...
MacTong
MacTong
Warten wir erst mal die chkdsk ab ...
Der Registry-Eingriff bzgl. des Knotentyps ist unkritisch ... den haben schon ganz viele hier im Forum durchgeführt
Eine Verteilung der Daten auf den Platten wird erst dann angestoßen wenn es eine Grund dafür gibt ... z.B. eine Platte ist fast voll ... eine ungleichmäßige Auslastung wie bei dir ist völlig normal
MacTong
Die Befehle
chkdsk d: /f
chkdsk c:\fs\E /f
konnten nicht sofort ausgeführt werden, mußte sie auf einen Neustart legen, das läuft jetzt und braucht wohl einige Zeit, kann auf den WHS nicht zugreifen...
Die beiden Befehle liefen sofort und schnell, keine Probleme gefunden
chkdsk c:\fs\T /f
chkdsk c:\fs\V /f
chkdsk d: /f
chkdsk c:\fs\E /f
chkdsk c:\fs\T /f
chkdsk c:\fs\V /f
MacTong
So, der WHS lässt sich wieder ansprechen. Wollte jetzt nochmal chkdsk d: /f ausführen. Im Eingabefenster:
"Microsoft Windows [Version 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>chkdsk d: /f
Der Typ des Dateisystems ist NTFS.
CHKDSK kann nicht ausgeführt werden, da das Volume von einem anderen
Prozess verwendet wird. Die Bereitstellung des Volumes muss zuerst
aufgehoben werden.
ALLE OFFENEN BEZÜGE AUF DIESEM VOLUME SIND DANN UNGÜLTIG.
Möchten Sie die Bereitstellung des Volumes aufheben? (J/N)"
Das wollte ich mich nicht trauen...
aufgehoben werden.
Warte erst mal ab ... vermutlich läuft z.Zt. der DEutil ...
Wenn der DEutil durch ist, das kann man mit dem Taskmanager sehen der "verbraucht" recht viel CPU-Zeit, heißt dort demigrator.exe, dann schicke mir bitte wieder die letzten DEutil-logs
MacTong
Sorry, DEutil-logs - wie und wo bekomme ich die?
Der Demigrator braucht nur so um 22% CPU
wmccds 22%
Kann nach wie vor CHKDSK D: /F nicht in der Konsole starten...
wmccds 22%
s. obenMacTong hat geschrieben: 10. Okt 2017, 12:11 Sorry, DEutil-logs - wie und wo bekomme ich die?
wmccds 22%
bei meinem H340 benötigt der deMIGRATOR 50%, also lastet einen virtuellen Kern vollständig aus
Nein chkdsk läuft nicht in der Konsole ... lass den auch erst mal weg, mal schauen was der laufende DEmigrator am Ende alles anzeigt
Edit: wmccds ist der Windows Media connect ... brauchst du den?
