X312 HP Software
fgauert
Re: X312 HP Software
OK, Gigabit kann mein Notebook somit dann normales LAN Kabel.
Es kommt direkt die Fehlermeldung, nichts anderes davor. Auch abgesicherter Modus mit Netzwerk hilft nicht, wurde in einem anderen Posting erwähnt.
Auch an 2 anderen Notebooks das selbe spiel beide Win 8 und 10 direkt der Fehler.
Die Win Firewall lasse ich immer deaktkviert da die nicht groß was taugt ( meine Meinung) daher habe ich Comodo genommen bin schon lange zufrieden damit und gab bis dato auch keine Probleme damit.
Mein Testsystem ist zwar ein W7 Pro 32 Bit ... aber ich glaube nicht, dass es daran liegt ...
Ich kann die Wiederherstellung starten egal ob die Windows-Firewall aktiviert ist oder nicht ... ist der Typ deines Netzwerkes richtig (Heimnetzwerk)
PS was ist denn das für ein HP-Symbol an der 4. Stelle in der Taskleiste ?
PPS ich habe gerade gesehen, das der TFTP Server erst gestartet wird wenn du 1x Weiter, 1x Lizenz bestätigen und dann noch 1x weiter geklickt hast ... hp_tftpd32.exe
Ich habe gerade mit W10 Pro 64 Bit getestet ... kein Problem
mein Bauch sagt Comodo
fgauert
echt alles sehr merkwürdig das es bei dir alles geht und bei mir nicht. wie gesagt der fehler kommt direkt nach dem start des programms. kann eventuell der download irgendwie defekt sein , das da was passiert ist ?
ja mein Netzwerk steht auf Heimnetzwerk
ja und da das programm startet nicht und somit auch kein TFTP Server und ohne das kein Recovery... echt ne zwickmühle.
das HP Symbol ist deswegen da da ich die Bilder von meinem HP Notebook gemacht habe, das sollte sich ja ansich nicht behaken.
meinst du es könnte gehen wenn ich es über nen virtul pc versuche zu starten und dort dann mit win xp oder ähnliches?... eventuell gefällt ihm mein x64 system nicht.
Comodo hatte ich ja gestern bereits deinstalliert. sonst werde ich mal gucken ob ich nen system ohne comodo finde sonst mal nen neues system aufziehen.
Bei Firewalls und Virenscannern reicht oft das "normale" Deinstallieren nicht ... die Hersteller bieten dann spezielle Entfernungsprogramme an
Ich habe alle bisherigen Tests in einer VirtualBox-VM gemacht ...
und dann gibt es noch den ganz dunklen Verdacht, dass MS manchmal rumzickt wenn man den IE nicht als Standard eingestellt hat
fgauert
ich werde es später am tag nochmal testen und mal einen alten desktop zum leben erwecken ...ist dann zwar noch win xp aber ist ja egal... denke ich zumindest.
melde mich später nochmal.
XP passt ideal zum WHS v1
fgauert
Ich verzweifel echt... habe Win XP SP3 auf einem Virtual PC installiert und Fehler noch immer genau der selbige...
Kann es echt mit dem Download zusammenhängen das da was fehlerhaft war ?
Wile E. Coyote
Servus,
also ich empfehle eine direkte Verbindung zwischen PC und Server.
Musste meinen DataVault nur ein- oder zweimal neu aufsetzen und da klappte es bestens.
Das starten der Wiederherstellung ist an sich auch kein Problem.
Wichtig!!! Du musst vorher die Software des Servers vom PC deinstallieren.
Gruss
Gruss
Ich habe ja nach dir aus derselben Quelle den Download gemacht ... äußerst komisch ... ich baue dir mal eine kurze ZIP oder das riesige Image zum testenfgauert hat geschrieben:Kann es echt mit dem Download zusammenhängen das da was fehlerhaft war ?
du hast eine PN
auf dem XP war Comodo drauf oder nicht ?
Ziehe mal vor dem Start des Programms (1-2 Minuten warten) das Netzwerkkabel vom Client ab ... nicht, dass versucht wird die Firewall im Router anzusprechen
fgauert
Mit deiner Software kann ich das Programm starten. Nun hänge ich immer bei Step 3 von 4 der schlägt fehl.
Somit war im DL etwas fehlerhaft.
Nein auf dem PC war kein Comodo, nie installiert,
Was ist denn Schritt 3 von 4?
Vielleicht hat das Image auch ein Downloadproblem ... du kannst es such bei mir downloaden, lass beim Dateinamen die _oi Ergänzung weg
fgauert
Das ist eine gute Frage welcher Schritt das ist die Hilfe von HP ist echt ein Witz. Irgendwo hier im Forum war das Problem mal beschrieben aber ich finde das Posting nicht mehr.
Was nun mir komisch vorkommt
Step 1 starte Server
Step 2 LEDS leuchten abwechselnd Blau und Rot
Step 3 drücke mit der Büroklammer
Step 4 LED wird dann weiß und blinkt
Step 5 LED wird nach ca 5 min Rot und es tut sich nichts mehr und im Programm steht Schritt 3 von 4 fehlgeschlagen.
Scheinbar bekomme ich den Server nicht mehr in den betreffenden Modus , drücke mal ganz kurz , dann auch mal 2-3 sek. steht ja nirgends geschrieben wie lange ich den knopf drücken muss...
Eigentlich kann das doch nicht so schwer sein.
fgauert
Egal wie ich es mache die Led wird nicht violett und TFTP meldet immer Fehler, siehe Anhang.
Nach paar Min geht die LED auf Rot. Im Gerät ist auch nur eine HDD drin in der untersten Bay .
- X312.jpg (652.1 KiB) 5577 mal betrachtet
