WHS Konsole startet nicht
Re: WHS Konsole startet nicht
Server neu aufsetzen: 1 Stunde (ok, sagen wir 2 weil es doch etliche Updates gibt) + alles was nicht zum WHS gehört
ja, es ist sehr empfehlesnwert Zustazsoftware, oder mindestens die Daten, nicjt auf C zu legen.
Ich kann dir gener Tipps geben welche Registry Werte geändertg werden müssen ... dazu muss ich mir jetztb aber erst nochmal die WHSDisks Logs ansehen
OK, das werden wir in mehreren Schritten durchführen müssen
Zuerst gehst du im regedit nach HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Storage Manager\Volumes
dort gibt es eine Zweig 4697b234-67e1-4258-b1aa-9fc510e51f4f\bbf5e899-0000-0000-0000-000000000000
und dort einen Eintrag mit dem Namen 21476206080 und dem Wert 978717841920
Diesen umbenennen in 214753835520 und dann den Wert auf 785448437760 setzen
im Zweig 4697b234-67e1-4258-b1aa-9fc510e51f4f den Schlüssel Size auch auf 785448437760 setzen
Im Zweig 6f9a3ebc-3022-4c48-98cc-3db3327fc9c3 den Schlüssel Size auf 214753803264 setzen
Dann den WHS booten und noch einmal einen neuen Log mit WHSDisks erstellen und posten
hast du inzwischen eine Verbesserung erreicht ?
Ansonsten möchte ich noch einmal auf folgende Aussage hinweisen ...
Oder um es konkret zu sagen: es wurde etwas gemacht was von Microsoft nicht vorgesehen ist und das auch noch schlecht
Wenn die von dir erwähnte Firma nicht insolvent wäre würde ich versuchen diese in Regress zu nehmen
Auch wenn andere Betroffene hier im Forum und ich auf meinem Test-WHS es schon hinbekommen haben, letztlich ist durch díe klare Aussage von Microsoft alles ein basteln auf eigene Gefahr. Die Auswirkung der diversen notwendigen Änderungen sind mangels Dokumentation durch Microsoft gar nicht absehbar und ich würde meine kostbaren Daten so einem System nicht mehr anvertrauen.Nobby1805 hat geschrieben:Eine Größenänderung der C: Partition ist von MS NICHT unterstützt ... es geht also nur durch Manipulation ... Außer den Vergrößerung der Partition MÜSSEN auch die zugehörigen Einträge in der Registry angepasst werden .. dort findet man z.B. die Partitionsgröße und die Startadressen der Partitionen
Ich würde sehr empfehlen den WHS neu aufzusetzen und die MS-Default-Werte beizubehalten
offpistesau
hi nobby1805
habe endlich zeit, mich jetzt an die reparatur mit regedit dran zu machen. die plattan sind auch nicht in den richtigen slot, würde die reihenfolge gerne ändern. hat es einen einfluss auf die registry werte?
WHS1, HP Datavault X312, CPU Atom D510 1,66 GHz, 2GB RAM, Slot1: Sys auf ST31000528AS 1GB, Slot 2,3: Pool auf 2x ST32000542AS 2GB, Slot 4: E: Backup auf 1x ST31000528AS 1GB; Add-ins: LO, Whiist
Nein. Die Plattenreihenfolge spielt keine Rolle. Die Platten werden anhand ihrer ID einsortiert.
Du kannst die Reihenfolge ändern.
offpistesau
habe die änderungen in der registry gemacht, hier der whsdisk.log
in der whs konsole (direkt auf dem server gestartet:
- die systemfestplatte wird als"nicht hinzugefügt" angezeigt.
- die berechnung des serverspeichers kommt nicht zum schluss
- beim versuch, den "alten" pc06 client (kommt von der it-firma, die es installiert hat) zu entfernen, wird die fehlermeldung angezeigt, dass der computersicherungsdienst nicht ausgeführt wird. wie kriege ich den weg
WHSDisks nach Regedit 13-12-12.zip- (2.81 KiB) 217-mal heruntergeladen
Im WHSDisks Log sind noch 2 Fehlermeldungen (bzw. 3 .. aber die erste ist ein Folgefehler der beiden anderen)
anscheinend hast du dies noch nicht gemacht
Die restlichen Angaben im Log verwirren mich doch sehr ... wie viele Platten sind denn im Server eingebaut ? 4 interne und 1x USB ? Wie viele davon gehören zum Pool ? Mach bitte noch einen Screenshot von Konsole > Serverspeicher
Dann bleibt noch eine Fehlermeldung ...Im Zweig 6f9a3ebc-3022-4c48-98cc-3db3327fc9c3 den Schlüssel Size auf 214753803264 setzen
offpistesau
ja die einen strang im registry habe ich vergessen, sry. hier kommt der neue log.
es sind 4 platten, systemplatte, dann 2x2TB pool und 1x1TB für backups. keine usb platten, es sei denn, es hat den usb stick reportet...
WHS Konsole - Serverspeicher screenshot 13-12-12.zip- (61.15 KiB) 237-mal heruntergeladen
WHSDisks nach Regedit 13-12-12_ 2.zip- (2.8 KiB) 224-mal heruntergeladen
bist du sicher ??offpistesau hat geschrieben:ja die einen strang im registry habe ich vergessen, sry. hier kommt der neue log.
Kannst du bitte den USB-Stick und die Sicherungsplatte entfernen und dann noch einmal booten und einen WHSDisks-Log machen32256 = 21476173824
--> Size mismatch, Soll = 214753803264
offpistesau
hier der log mit korrigierten regitry einträgen und ohne usb stick, aber noch mit der serversicherungsplatte.
bei entfernen der serversicherungsplatte ist die option "vorübergehend entfernen" ausgegraut !? aber genau das will ich doch tun. nur die option "nicht länger für serversicherungen verewenden ist an, aber das ist ja nicht das was ich will...
WHSDisks nach Regedit 13-12-12_ 3.zip- (2.63 KiB) 219-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von offpistesau am 13. Dez 2013, 14:38, insgesamt 1-mal geändert.
einfach ausbauen und dann booten ... ich hoffe dann lösen sich die Widersprüche die im Log stehen ... sonst wird das Patchen schwierig und risikoreich
PS eine Sicherungsplatte sollte sowieso nie immer fest eingebaut sein ... wenn es einen Spike in der Stromvesorgung gibt sind sonnst evt. Orgiginal und Sicherung weg
offpistesau
log ohne usb stick und ohne serversicherungsplatte
WHSDisks nach Regedit 13-12-12_ 4.zip- (2.57 KiB) 223-mal heruntergeladen
Im neuen Log ist auch eine neue Fehlermeldung und ich weiß jetzt was dort passiert ... aber frage mich bitte nicht warum das passiert ist
Es gibt eine Durcheinander zwischen der DATA-Partition der Bootdisk und der jetzt entfernten Sicherungsplatte
und ein weiteres kleineres Durcheinander zwischen den beiden Datenplatten ... hier bin ich mir völlig unsicher, warum dies bisher nicht gemeldet worden
Da muss ich mir erst den Code des Tools noch einmal ansehen ob ich da eine Erklärung finden kann
Ich muss jetzt noch einmal eine Warnung zum möglichen Datenverlust aussprechen ...
Für die Zuordnung der DATA-Partition
im Key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Storage Manager\Volumes\4697b234-67e1-4258-b1aa-9fc510e51f4f gibt es SystemName und DevicePath
Beide stehen z.Zt. auf \\?\Volume{91eef7c3-ec52-11e1-bc80-00262d051f6d}\ und beide müssten geändert werden auf \\?\Volume{0fa30801-019b-11e2-a61c-806e6f6e6963}\
So, es wird immer undurchsichtigerNobby1805 hat geschrieben:Da muss ich mir erst den Code des Tools noch einmal ansehen ob ich da eine Erklärung finden kann
ein paar Auszüge aus der Logdatei
also 3 eingebaute PlattenAuflistung der gefundenen DiskDrives
\\.\PHYSICALDRIVE0, Index =0, 2 Partitionen, Signatur = BBF5E899 SCSI ATA ST31000528AS SCSI Disk Device
\\.\PHYSICALDRIVE1, Index =1, 1 Partitionen, Signatur = 1407012B SCSI ATA ST32000542AS SCSI Disk Device
\\.\PHYSICALDRIVE2, Index =2, 1 Partitionen, Signatur = 14070135 SCSI ATA ST32000542AS SCSI Disk Device
Ooops, wo kommt denn jetzt die 4. Platte her ?Disk3 ff1d3a88-0000-0000-0000-000000000000
SystemName = 14070135-0000-0000-0000-000000000000
FriendlyName = Data disk
DevicePath = \\?\PhysicalDrive3
und wie passt das zuC:\fs\W\ \\.\PHYSICALDRIVE1 1
C:\fs\Y\ \\.\PHYSICALDRIVE2 2
undDisk2 ff1d3a8e-0000-0000-0000-000000000000
DevicePath = \\?\PhysicalDrive2
MountPoint = c:\fs\W\
gebootet hast du ?Disk3 ff1d3a88-0000-0000-0000-000000000000
MountPoint = c:\fs\Y\
Bitte erst mal keine weiteren Aktionen durchführen !!!
Aufgrund deines letzten Logs habe ich weitere Test auf einem virtuellen Testsystem gemacht .. dabei sind ganz neue Effekte aufgetreten die ich erst mal analysieren muss ... danach wird es vermutlich eine neue angepasste Version des WHSDisks geben müssen
Hinweis: der Wechsel des Einbauortes einer Platte scheint zu Änderungen in der Registry zu führen ... so etwas hatte ich bisher noch nicht beobachten können
