WHS 2011 erkennt Standorttyp falsch
Fragen zum Bereich Netzwerk
Re: WHS 2011 erkennt Standorttyp falsch
Wie gesagt laut MS Definition ist es ein Heimnetz ... wieso kannst du die Firewall nicht einstellen, du meinst du kannst keine Unterschiedlichen Einstellungen für die beiden "Netze" einstellen ?
Bei deiner "Zeichnung" verstehe ich die Zuordnung der 81.189 nicht ... ist das der IP-Bereich des ersten "Netzes" und gleichzeitig deine öffentliche IP ? Und was macht der Router ?
Jagga666
Beitrag von Jagga666 »
Genau da liegt mein Problem, eine saubere Firewalleinstellung ist dur möglich wenn ich das DMZ vom Rest trennen kann!!!
Brauch ja im Internen Netz Ports offen die ich im öffentlichen NIE öffnen würde.
Aber genau das kann ich nicht da ich ja 2 (!!) interne Netze habe....laut MS.
Intel SC5400 Gehäuse mit red. 840W
Intel 5000PSL Mobo mit 1 Xeon 5050 Dual Core 3,0Ghz
4 Gb Qimonda DDR 2 ECC Reg.
1x 500Gb Sys + 4 x 1,5 TB Western Digital in 6er SAS/SATA Backplane Raid 5
LSI/3ware 9690SA-4l SAS/SATA Controller
Im Prinzip ist das keine DMZ ...
Warum nutzt du nicht die Firewall des Routers ,,,
Wenn du den Netzwerkadapter/-segment komplett löscht und dann ohne Netzkabel wieder neu einrichtest dann müsste doch eigentlich die MS Logik das Segment als öffentlich einrichten
Jagga666
Der Netzbereich zwischen Router und erster Netzwerkkarte ist 81.189.xxx.xxx diese sind auch öffentlich, die niedrigere ist der Router die höhere ist der Server. Der Router (ein Cisco) ist für die Einwahl ins ISP Netz da, eine Firewall besitzt er nicht , abgesehen davon ist die vom WHS 2011 besser als so manche Router Lösung.
Bezüglich der Löschung des Netzadapter:
Stimmt, aber nur solange bis ich wieder anstecke. Danach setzt er es wieder auf Status Heimnetzwerk.
Was ich nicht verstehe ist das das SYS dies automatisch macht sobald es einen Gateway erkennt.
Ich meine ich hab das Rad mit dieser Topologie nicht neu erfunden (ist Standard bei Server)ich frag mich wo das Problem liegt, nur weil MS ein Gateway findet heißt das noch lange nicht das es sicher ist.
Jagga666 hat geschrieben:Ich meine ich hab das Rad mit dieser Topologie nicht neu erfunden (ist Standard bei Server)ich frag mich wo das Problem liegt, nur weil MS ein Gateway findet heißt das noch lange nicht das es sicher ist.
Aber MS hat die Topologieerkenneung neun "erfunden" ;)
Wobei ich mir eigentlich sicher bin, dass man diese abschalten oder überschreiben kann ... aber wie ?
