WHS wacht aus Ruhezustand sofort wieder auf
Re: WHS wacht aus Ruhezustand sofort wieder auf
Ein neuer Effekt taucht auf: Wenn ich den H340 manuell (per Knopf) wieder aus dem Standby aufwache, fährt er danach wieder sofort in den Standby zurück.
Welche Lights-Out Version ist denn drauf?
spitzeu
Beitrag von spitzeu »
Eine lizensierte (bezahl) Version 1.0.3.1133
Gruss aus Hannover
Uwe
WHS: Acer H340 mit 2x 1 TB (WD10EAVS-00D7B1) und 2x 1TB (WD10EADS-65M2B0)
2 Clients:
- Dell Vostro 1500, XP SP3
- Dell Latitude D620, XP SP3
Dann aktualisiere mal auf die aktuelle Testversion: http://www.axonet.de/whs/beta1/LightsOu ... 3.1201.msi
spitzeu
Einfach darüber installieren?
Gruss aus Hannover
Uwe
2 Clients:
Am besten vorher die alte Version deinstallieren.
Die Einstellungen sollten dabei alle übernommen werden. So war es zumindest bei vorherigen Updates.
Genau, immer erst deinstallieren, die Einstellungen bleiben erhalten.
Hast du evtl. per USB am Server etwas angeschlossen? Da kommt es auch zu solchen Effekten.
spitzeu
ja, da hängt (allerdings schon länger) eine Festplatte am USB.
Eigentlich würde ich es nur gern verstehen. Aber scheinbar gibt es bei Software, die sich so tief ins System begibt, öfter ungewollte Effekte. Hilft ja nix..
Installiere gerade die 1.0.3.1201
Bis später....
Gruss aus Hannover
Uwe
2 Clients:
spitzeu
leider hat die 1.03.1201 nichts geändert. Nach dem manuellen Aufwachen gehts gleich wieder in den Standby. Beim nächsten Versuch bleibt er dann oben.
Gruss aus Hannover
Uwe
2 Clients:
Dann schick mir bitte umgehend deine Logfiles (siehe viewtopic.php?f=37&t=8160) an support at axonet punkt de.
Schreib dazu, wann du das probiert hattest.
spitzeu
Hi Martin,
habe jetzt mal versuchsweise die USB-Platte abgehängt. Mehr Infos folgen dann ....
Gruss aus Hannover
Uwe
2 Clients:
spitzeu
das Problem tritt jetzt nicht mehr auf. Bin aber nicht sicher, ob es daran liegt, daß ich die USB-Platte abgenommen habe. Ein Server-Neustart hatte jedenfalls keine Besserung gebracht. Die Logs habe ich. Sobald mehr Zeit ist, werde ich noch ein paar Tests machen und beim Wiederauftreten des Problems die Logs schicken.
Vielen Dank nochmals!
Gruss aus Hannover
Uwe
2 Clients:
Wäre es möglich die Logs sofort zu schicken? Ich möchte in den nächsten Tagen die 1.0.4 freigeben und möchte sicherstellen dass da kein Problem drin ist.
spitzeu
Gemacht !
Sind nur zwei, hoffe es hilft.
Gruss aus Hannover
Uwe
2 Clients:
Danke, sind angekommen. Auslöser des Problems ist ein Standby, der nicht von Lights-Out kommt und kurz vor deinem geplanten Kalendereintrag stattfindet.
Nach dem Aufwachen wird dann der Kalender ausgeführt und löst den zweiten Standby aus.
Kannst du mal prüfen, ob die Windows Standby-Timer aus sind?
Voodo
Beitrag von Voodo »
Morgen zusammen,
hab ebenfalls das Problem, dass mein kleiner (kein Acer/intel Serverboard) direkt nach dem Ruhezustand wieder hochfährt. Ich hab das soweit eingrenzen können, dass er das bei gezogener Netzwerkkarte nicht tut.Ich habe sämtliche Einstellungen im Client deaktiviert- Komm allerdings jetzt nicht weiter- eventuell kann mir jemand noch nen Tip geben.
