WHS Connector geht plötzlich nicht mehr, Server läuft aber
Frank71
Re: WHS Connector geht plötzlich nicht mehr, Server läuft aber
Cool, Danke für die Mühe !
Das Ergebnis von ipconfig vom W7 Notebook schon mal anbei.
server_w7notebook.txt- W7 Notebook ipconfig
- (4.69 KiB) 97-mal heruntergeladen
Frank71
Ah, wenn ich RDV starte meldet der kurz, dass c:\Users\Frank\Documents\Default.rdp kann nicht geöffnet werden.
Und jetzt noch anbei das Ergebnis von ipconfig direkt auf dem Server.
So war das gemeint ?
Frank
Frank
server.txt- server
- (1.07 KiB) 87-mal heruntergeladen
Du hast LAN und WLAN am PC gleichzeitig aktiv und bekommst zwei verschiedenen IP-Adressen ... das kann nicht klappenFrank71 hat geschrieben:Cool, Danke für die Mühe !
Schalte mal WLAN ab ... und nur wieder ein wenn definitiv das LAN-Kabel nicht gesteckt ist
In welchem Zustand ist denn jetzt der Connector auf dem Client ? Deinstalliert ?
Frank71
Hm, wie schalte ich das extra ab ?
Mir fällt das gar nicht auf, da der Router ja in beiden Fällen identisch angezeigt wird und mir Windoof La Verbindung LAN anzeigt.
Ist halt ein Notebook an der Docking Station und das war früher auch nie anders.
Auf dem W7 Prof Client ist der Conector aktuell deinstalliert.
Wenn ich die Installatrion neu starte rattert er los, und sobald ich zur Passworteingabe komme kommt halt dieser dämliche Screen, dass der Vorgang derzeit nicht abgeschlossen werden kann....
alle Notebooks die ich kenne haben dafür einen SchalterFrank71 hat geschrieben:Hm, wie schalte ich das extra ab ?
Es werden verschiedenen Methoden eingesetzt um die Adresse des Clients zu ermitteln ... wenn er dabei unterschiedliche IP-Adressen bekommt könnte dieser Fehler kommen ... und über Systemsteuerung > Software wird der Connector nicht vollständig deinstalliert ... es bleibt ein Eintrag in der Registry unter HKLM > SOFTWARE > Microsoft und evt. wird auch etwas in C:\Windows\Systems32\drivers\etc\hosts eingetragen ... das solltest du auch bereinigen bevor du eine neue Installation machst ... danach durchbooten nicht vergessenWenn ich die Installatrion neu starte rattert er los, und sobald ich zur Passworteingabe komme kommt halt dieser dämliche Screen, dass der Vorgang derzeit nicht abgeschlossen werden kann....
Frank71
Mein HP könnte bezüglich des WLAN Schalters eine Ausnahme sein - wie gesagt öffne ich das nur gelegentlich, da es fast immer an der Docking Station klebt.
Keine Ahnung wie ich Registry & Co räume, wobei ich denke dass das nicht das Problem ist, schließlich habe ich noch 2 weitere Notebooks, die nur mit WLAN laufen und einen Desktop am LAN und alle 3 kommen mit installiertem Connector jetzt auch nicht mehr rein bzw. die Backups gehen nicht mehr.
Nur über den Netzwerkbereich komme ich wie gesagt an die File Ordner.
Z.B. http://192.168.0.193:55000/ geht ja auch nicht mehr, das sehe ich weniger als Problem des W7 Client, sondern als generelles Problem am Server. Mag sein, dass WLAN /LAN und die nicht vollständige Deinstallation am W7 Notebook nun weitere probleme verursachen, aber im Grunde ist das ja nur eine Folge daraus, dass kein Rechner mehr ran kommt.
Aktuell ist der High Tec Server nur eine bessere Festplatte und so langsam muss ich mir mal Gedanken machen, wie ich denn Alternativ meien Rechner sichern kann )-:
Vielleicht sollte ich mir einfach eingestehen, dass der WHS kein Werkzeug für Anfänger und nur für absolute Profis geeignet ist. Ich bin nun wirklich nicht total ungeschickt am PC, aber so eine xxxxxxx habe ich noch nicht erlebt, da gehen ja grundsätzliche Funktionen nicht.
Frank
Frank
OK dann mal systematisch ...Frank71 hat geschrieben:Z.B. http://192.168.0.193:55000/ geht ja auch nicht mehr, das sehe ich weniger als Problem des W7 Client, sondern als generelles Problem am Server.
Was heißt "geht nicht" ... was passiert denn ? Bitte nicht von dem Rechner mit der doppelten Verbindung testen !!
und was kommt wenn du nur die IP ohne :55000 dahinter aufrufst ?
Frank71
Ok, Client ist ein Desktop mit Windows XP Prof, verbunden mittels LAN über den Router.
Connector ist installiert und ging mal, Backup hatte ich aber nach einem initialen Backup deaktiviert, da sich auf dem Rechner eigentlich nichts ändert.
Beim Starten leuchtet das WHS Symbol unten rechts rot und meldet, dass mein W7 Client (das vorherige Notebook) seit über einem Monat nicht gesichert wurde.
Es gibt also da irgend eine Verbindung.
WHS Console öffnen, WHS Screen kommt und verlangt das Passwort:
Passwort eingegeben - der Computer kann keine Verbindung herstellen.
Wohlgemerkt hatte er vorher zumindest so viel Verbindung, um die Warnung zu zeigen und er hat so viel Verbindung, um mit dem Windows Explorer ganz normal in den Ordnern des WHS zu arbeiten.
Internet Explorer:
http://192.168.0.1 - nur zur Kontrolle, Router ist erreichbar
http://192.168.0.193 - es kommt die ganz normale IE Fehlerseite "Seite kann nicht angezeigt werden, Sie haben ekine Verbindung bla bla...."
http://192.168.0.193:55000 - dito, auch nix
Das ging früher mal, da hat sich also was getan.
Norton erkennt den Server als ASPIREHOME mit der richtigen IP und als Online, Vertrauensstufe "Freigegeben"
Zusammengefasst:
- WHS ist da
- Ordnerstruktur erreichbar
- Konsole und http nicht erreichbar
Internet Explorer:
Zusammengefasst:
- WHS ist da
Das sind auch drei verschiedene Methoden der Kommunikation, von denen anscheinend eine nicht funktioniertFrank71 hat geschrieben:WHS Console öffnen, WHS Screen kommt und verlangt das Passwort:
dann versuch doch erst einmal mit RDP auf den Server zu kommen
Internet Explorer:
Zusammengefasst:
- WHS ist da
Frank71
Jetzt bin ich gerade etwas überfragt - unter W7 kriege ich das hin, aber da passt dir ja WLAN/LAN nicht.dann versuch doch erst einmal mit RDP auf den Server zu kommen
Unter W7 war das irgendwie ein Programm, aber untder Windoof XP Prof finde ich das nicht und die Windows Suche führt mit für RemotedesktopVerbindung zum Browser, wo ich die IP eingeben soll, aber genau das geht ja nicht.
Wie stelle ich die Verbindung untder Windows XP denn her und vor allem was mache ich, wenn es klappt ?
Frank
unter XP Prof gibst du unter Ausführen mstsc ein und dort dann entweder den Namen des WHS oder als ersten Versuch dessen IP-Adresse
.. erst mal sehen ob du damit auf den WHS kommst .. dann sehen wir weiter
Frank71
Cool, wieder was gelernt!
Also der LAN Client unter XP Prof kommt sowohl mit IP als auch ASPIREHOME per Remote an den Server dran.
RDV geht also auf beiden Rechnern, wenn man weiß wie.
Und nun ?(-:
Und nun ?(-:
Zuerst dann bitte auf dem WHS-Desktop die Konsole aufrufen .. klappt das ?
Dann ruf bitte auf dem WHS einmal Start > Systemsteuerung > Verwaltung > Internetinformationsdienstemanager auf
und klick dann Websites > Default Web Site und Websites > WHS site jeweils mit Rechts an und wähle Durchsuchen aus ... was wird dann angezeigt ?
Frank71
Ah, ok, gehe mit dem XP Client und RDV auf den WHS.
Klicke auf das Desdktop Item der KNsole und er meldet einen Fehler:
HomeServerConsoleTab.WHSInfo.dll macht Probleme - Addon desinstallieren ?!
Beim zweiten Versuch komme ich ohne Meldung in die Konsole und kann den DeskTop manuell wieder sichern.
Da bin ich nun (hat lang geladen):
Da steht aber nichts von "Websites" ?
Im Fenster steht links "Internetnetinformationsdienste" und im rechten Fenster eine leere Tabelle "Computer / Lokal / Version / Status"
Hier hänge ich, da ich das nicht finde, sorry:
poste bitte mal die letzten drei bis 4 Konsolen.Logfiles, am besten als ZIP-File (die findest du auf C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs)Frank71 hat geschrieben:Klicke auf das Desdktop Item der KNsole und er meldet einen Fehler:
mach davon bitte mal einen ScreenshotWHS einmal Start > Systemsteuerung > Verwaltung > Internetinformationsdienstemanager
