Belinea o.center: AHCI Treiber
Hallo Community,
vor einiger Zeit habe ich in einem Aktionshaus einen Belinea o.center ersteigert, jedoch ohne Software( kein USB-Stick, keine Recovery DVD ), ist nicht tragisch, da die Windows Home Server Version als OEM vorhanden ist. Nach dem erhalten des Servers wurde die CPU auf einen Athlon 4850e aufgerüstet und gleichzeitig 4 GB Ram eingebaut. Läuft auch alles unter Linux und Vista stabil.
Nun kommt das Problem:
Es ist mir nicht möglich Windows Home Server zu installieren, da ich einfach keinen AHCI Treiber für das Mainboard finde! Unter Vista wird mir ein Silicon Image SIL3132 AHCI Controller anzeigt, jedoch sind alle Versuche gescheitert diesen Treiber während der Installation einzubinden( Org. Treiber von Silicon Image, sowie verschiedene andere im Netz). Da das BIOS allen anscheinen nach gesperrt ist, besteht derzeit auch keine möglich in den IDE-Modus zu wechseln. Mit STRG+S kann man übrigends erreichen das von einem USB-Stick gebootet wird, dann muss man nicht immer den Umweg über den Reset/Recover Taster machen.
Für jede Hilfe bin ich dankbar, da meinerseits alle Versuche gescheitert sind.
Re: Belinea o.center: AHCI Treiber
Gruß Werner
der Vorteil von AHCI beim WHS ist nicht erkennbar, somit mag die beste Hilfe der Rat sein "dann lass es" ...Dummy-X hat geschrieben:Für jede Hilfe bin ich dankbar
Gruß Werner
Hallo Werner,
deinen Tipp würde ich sofort umsetzen, wenn dies möglich wäre, jedoch gibt es derzeit keine Möglichkeit den AHCI Modus zu deaktivieren( Bios gesperrt, default AHCI)!
Trotzdem Danke.
Dummy-X
Trotzdem Danke.
Dummy-X
Hallo Dummy-x
hast Du schon geprüft, ob ein BIOS Wechsel möglich ist.
Gruss Renato
bin schon ne Ewigkeit auf der Suche nach dem AHCI Treiber. Leider geht bei mir der Link von Rapidchare nicht.
Darf ich mal höflich fragen, ob mir dieser jemand schicken kann?
Vielen lieben Dank!
Vielen lieben Dank!
also ich habe hier eine Original DVD von meinen o.center da müsste der Treiber ja zu finden sein!
Ich schaue morgen mal vielleicht hat ja einer von euch einen Tipp in welchen Ordner ich suchen muss!
Mfg Höhlie
Mfg Höhlie
ich habe mir das jetzt mal auf meinen Server angeschaut und euch mal den Ordner Driver runtergeladen! Hoffe dass euch das hilft!
- drivers.part2.rar
- Belinea O.Center Driver
- (3.8 MiB) 323-mal heruntergeladen
- drivers.part1.rar
- (4.5 MiB) 316-mal heruntergeladen
Hallo hoehlie ich habe ebenfals ein Problem mit den O Center Treibern.
Hab des O Center von meinem Bruder geschenkt bekommen mit nix dazu auser ner Festplatte jetzt versuche ich schon seit Tagen Treiber für das O Center zu bekommen aber man findet nix.
währe es möglich eine Kopie von deiner O Center CD zu bekommen.
MFG
Kemmi-jr
MFG
Kemmi-jr
Klar ich schicke dir morgen mal einen link per PM! Hast du den usb Stick?
Hallo Hoehlie,
Meins du ich könnte mir den Link auch mal zusenden? Ich versuche jetzt seit Stunden den WHS zum laufen zu bekommen. Aber Diskettenlaufwerk keine Chance. Und mit Nlite habe ich schon verschiedene Treiber probiert ich bleibe immer mit einem Bluesreen hängen. Mittleweile bin ich fast soweit da Linux drauf zu machen und den WHS wieder zu verkaufen. Den Stick habe ich, wenn den jemand braucht .
LG Rene
LG Rene
Hallo René,
ich kann dir gerade nicht folgen! Was hast du den mit Nlite versucht die WHS DVD zu ändern?
Das würde ich lassen einfach so installieren wie es mit der DVD auch gedacht ist! Oder hast du keine Original DVD?
Mfg hoehlie
Ps. Wenn du es loswerden willst ich nehme es
Mfg hoehlie
Mit Nlite alleine lassen sich keine Treiber integrieren. Da du diese hierbei nur in den Server2003 Part integrierst.
Die Treiber müssen aber auch schon im Bootpart des WHS integriert sein. Deshalb auch immer der Bluescreen.
Bei WeGotServed gab es hierzu mal eine Anleitung.
hallo alle zusammen,
Ich habe mir bei ebay den Belinea o.center gekauft. Natürlich ohne Stick und CD. Den Stick konnte man runterladen. der bootet auch und wartet dann auf eine Verbindung. Als CD habe ich mir eine WHS 2003 gekauft. Ich habe den USB Stick als Installations medium mißbraucht. Läuft auc bis zum ersten neustart. Dann kamm der Bluesreen. Nach intensiver Suche hier im Forum habe ich mir einen F6 Treiber auf ein diskette kopiert und per USB Disk Lauferk angeschlossen. Festplatten werden erkannt- Prüfung wird durchgeführt bem kopieren der Dateien meldet das Setup das es die benötigten inf cat und sys Dateien nicht kopieren kann. Dann ist wieder schluss. Ich glaube langsam das es ohne diese spezielle Belinea Cd einfach nicht geht. Habe jetzt 16 std investiert und der Haussegen hängt schon sehr schief. War heute 3 std bei H&M mit der holden shoppen damit wieder Ruhe ist. ))
Lg Rene
Lg Rene
Kann man im Bios evtl. die SATA Anschlüsse auf IDE umstellen? Dann sollte die Installation ohne Zusatztreiber funktionieren.
Ich habe es mittlerweile geschafft den AHCI Treiber nach der Anleitung von WeGotServed einzubinden. Jetzt installiert er sauber durch. Ich mache noch Versuche die Treiber, die einer der jungs hier, mit Driver backup gemacht hat, zu intergrieren. Wenn ich damit fertig bin möchte ich einen Stick haben mit dem ich den WHS von Belinea komplett installieren kann. Ohne diese blöde DVD. Vlt kann man das zu den Howtos schieben. Dann hat das Mysterium endlich mal ein Ende
Und wenn ich schon dabei bin. Das Bios ist nich gesperrt! Es ist nur der Legacy Support für USb nicht aktiviert. Habe mich mit einem aus den USA unterhalten der hat sich ne PS2 Buchse auf die Platine gelötet. Damit gings. Ist aber nicht praktikabel.
Man kann die Belinea DVD übrigens noch bei Ebay kaufen. Mein ziel ist es aber das alles von einem Stick zu erledigen. Den könnte man dann als Zip anbieten und alle anderen die genau wie ich, ahnungslos den O.center kaufen, haben endlich eine Lösung.
Ich werde weiter hier berichten
Lg
Rene
Lg
Rene
