TS-251+ mit aktueller Firmware - Mono startet nicht mehr
Probleme oder Fragen zu Lights-Out unter QNAP QTS werden hier beantwortet
MarcusB
Beitrag von MarcusB »
Hallo zusammen
TS-251+ mit QTS 5.0.1.2154
Qmono_6.8.0.105 startet nicht mehr - Warnung 2022-09-17 09:45:40 System 127.0.0.1 --- App Center App Status Change [App Center] Start von Mono Framework fehlgeschlagen. QTS unterstützt diese Version von Mono Framework nicht. Überprüfen Sie die Updates in "App Center" oder der offiziellen App Webseite.
lässt sich folglich auch nicht neu installieren - Fehler 2022-09-17 Web Desktop App Center App Installation [App Center] Installation von Mono Framework fehlgeschlagen. Nehmen Sie ein Downgrade von QTS auf 5.0.0 oder eine ältere kompatible Version vor.
Was kann man machen?
henri33
Re: TS-251+ mit aktueller Firmware - Mono startet nicht mehr
Beitrag von henri33 »
gleiches Problem bei meiner TS-453D.
QMono 6.12 ... ist die einzige Version, die noch installiert werden kann.
Jede sonstige alte Version kann nicht mehr installiert werden.
Mit Version 6.12 .. geht jedoch nichts bei Lights-Out.
Lights-Out funktioniert nur mit QMono 6.8, Qmono 6.12 funktioniert leider nicht.
Allerdings ist QMono 6.8. mit der Max-Version 5.0.0 konfiguriert, so dass QTS 5.0.1 die Installation blockiert.
Derzeit prüfe ich mögliche Workarounds. Werde mich wieder melden, sobald ich mehr sagen kann.
Bitte QMono 6.12 installieren und dann auf diese Testversion von Lights-Out aktualisieren
https://www.green-it-software.com/downl ... .4860.qpkg
Feedback erwünscht!
TobiMan
Beitrag von TobiMan »
Funktioniert alles, soweit ich das für meinen Anwendungsbereich überblicken kann. Also sehr vielen Dank für die wirklich schnelle Reaktion. Top!
henri33
ich habe die QMono 6.12 installiert und die Testversion von Lights-Out.
Folgende Punkte sind mir aktuell aufgefallen:
- Nach Neuinstallation müssen alle Computer neu hinzugefügt werden. Client installieren und neu verbinden.
- Lizenz habe ich geladen (Professional-Lizenz). Wird auch angezeigt und hat noch volle Gültigkeit.
- Überwachung usw. bei 2 Computern aktiviert.
- Server und Rechner heruntergefahren.
- 1. PC gestartet -> Server startet nach einigen Sekunden auch.
- Client zeigt Glühbirne für Verbindung.
- 2. PC gestartet -> Bei beiden Clients kommt Glühbirne mit Fragezeichen.
- Console geöffnet - Alle Einstellungen weg - Beide Computer werden nicht mehr angezeigt - Lizenz wird auch nicht mehr angezeigt.
Einstellungseiten für Überwachung und Datensicherung kommen auf Englisch.
Soweit mal, was mir auf die schnelle aufgefallen ist.
Leider kann ich aktuell nicht weiter prüfen und komme erst morgen abend wieder dazu.
Aber schon mal vielen Dank für die schnelle Umsetzung zur Behebung des Problems.
henri33
MarcusB
Hallo zusammen
Vielen Dank für die rasche Reaktion!
Qmono installiert und auf Testversion aktualisiert.
Lief auf Anhieb. Musste keine Rechner neu hinzufügen. Clients haben sich wie gewohnt auf die neue Version upgedatet.
Auf den ersten schnellen Blick sieht es also gut aus.
Gruss
Marcus
@henri33: Wenn Lights-Out zuerst deinstalliert wird, dann gehen die Verbindungen und SSL-Zertifikate verloren. Dann müssen anschließend die Clients neu eingerichtet werden. Bei einem Update passiert das nicht, da bleiben die Einstellungen erhalten.
Sprache in Englisch: Auf welcher Sprache steht dein NAS? Lights-Out Konsole -> Einstellungen->Server->Optionen. Änderung erfordert einen Neustart.
vanu
Beitrag von vanu »
TS-253D läuft mit der Testversion, Console startet. Clients aktualisieren sich automatisch, Win10 + 11.
Sollte mir was auffallen melde ich mich.
vanu
henri33
Alles komplett deaktiviert und deinstalliert.
Komplett neu installiert und alles funktioniert ...
Übrigens: Überall im QNAP-Server / Lightsout / ist deutsch eingestellt.
Überschrift der überwachten Geräte kommt in deutsch.
Punkte zum anklicken auf Englisch ...
Siehe Anhang.
Egal - Programm funktioniert.
Super schnell reagiert. Vielen Dank.
henri33
Lightsout.pdf
(129.7 KiB) 73-mal heruntergeladen
Wie oben schon geschrieben: Was sagt Konsole -> Einstellungen->Server->Optionen?
