vga adapter aspire easystore H340
Hallo, ich habe einen vga adapter gekauft, in die entsprechende buchse/slot/stecker eingesetzt, den jumper gesetzt, aber der monitor zeigt beim server einschalten nur kurz "grün", dann heisst es auf dem monitor: kein eingang
muss da noch etwas im system gemacht werden? oder noch ein jumper? ([J3 habe ich gesetzt] auch schon mit entferntem J3 getestet, ohne erfolg)
vielleicht hat hier jemand einen tip für mich.
Danke im voraus
Danke im voraus
Re: vga adapter aspire easystore H340
Welchen Adapter hast du denn gekauft?
Für die Anzeige wird gar kein Jumper benötigt ... funktioniert bei mir problemlos
siehe screenshot
Hmmm ... der sollte klappen, richtig herum eingesteckt? Je nach verwendetem Stecker geht das auch falsch ... die nicht mit dem Kabel verbundenen Pins zeigen zum Rand des Mainboards
ja, das passt schon.....
alternativ hätte ich auch noch eine alte grafikkarte für den pci x1 slot, aber da gibt es beim booten immer einen bluescreen nach dem whs startbild....kann man das irgendwie ändern?
beim whs 2011 geht der slot wunderbar, ich will aber gerne den whs behalten und NICHT aus whs2011, ich möchte aber auch einen monitor am server.... irgendeine idee?
zur info, habe den whs gerade eben erst wieder von whs 2011 auf den originalen recovert, also auf werkseinstellung gesetzt. das hat alles dank dem board hier wunderbar funktioniert! 2011 ist zu gross für den H340 !
wann hast du das gemacht? Mit der Recovery-DVD oder hattest du ein Backup/Image? Wenn du das normalen Recovery gemacht hast kannst du aber die aktuellen WHS-Updates und über 200 Srever 2003 Updates nicht mehr von Microsoft runterladen ... ja., könnte sein, dass deshalb die "Grafikkarte" nicht richtig funktioniert
Kann es sein, das dein Monitor mit den Einstellungen, die der WHS v1 vorgibt, nicht zurecht kommt?
Was zeigt denn der Gerätemanager für die Grafikkarte an?
- Grafik H340 2.JPG (42.83 KiB) 5972 mal betrachtet
- Grafik H340 1.JPG (42.85 KiB) 5972 mal betrachtet
sieht bei mir exakt so aus........habe sogar einen uralt-monitor geholt um die frage mit der kompabilität desselben auszuschliessen......nix. habe mir jetzt einen anderen adapter bestellt, evtl hatte ich einfach pech mit dem adapter...ich halte euch auf dem laufenden
es war der adapter, anderer adapter gekauft, eingesteckt, monitor zeigt alles an.
