Keine Berechtigung - Fehler bei der Domaine
habe einen Acer H340, welcher auch grundsätzlich läuft, leider hab ich 3 Probleme.
1. Die Installation von Windows Home Server Connector hat eine Ordnerverknüpfung auf dem Desktop mit dem Namen "Freigegebene Ordner auf Server". Wenn ich diese öffnen will, dann kommt ein Fenster auf, in dem steht 2. Wenn ich über die Serverkonsole einen Ordner öffnen will, dann steht da 3. Wenn ich einen Domain Namen einstellen will, dann kann ich meine Live Daten eingeben, aber dann kommt: "Unbekannter Fehler 80072 eff"
Habe schon danach gesucht, aber die Tipps haben nicht geholfen.
Vielen Dank im Voraus
Re: Keine Berechtigung - Fehler bei der Domaine
Und was kommt bei "Details einblenden" bzw. Bei Diagnose?
Kommst du per Remote Desktop auf den Server?
Welches Windows läuft auf dem Client?
Welche Farbe hat das Haus-Icon auf dem Client?
Kannst du per Rechtsklick auf dem Haus-Icon die Konsole aufrufen?
Windows Problem Diagnose, was aber zu nichts führt.
Details: Fehlercode 0x80070035 Netzwerkpfad nicht gefunden.
Ja.
Win 10 Pro
Grün.
Ja.
Siehst du denn im Windows-Explorer unter Netzwerke den Server?
Sonst schalte mal auf dem Client die Firewall testweise ab
Und du hast auf dem WHS den User mit dem du auf dem Client testest mit identischem Passwort angelegt?
Ja, habe das Passwort ist identisch, aber ich konnte mich auf meinem Computer nur in der Serverkonsole anmelden. Die Installation des WHS Connectors hat die Konsole installiert. Konnte kein Connector Programm finden.
Zuerst einmal: die Konsole läuft IMMER auf dem WHS, installiert wird auf dem Client(s) der Connector, der dann die Kommunikation mit dem Server abwickelt und sich als Häuschen in der Taskleiste darstellt. Wenn du die Konsole auf dem Client aufrufst wird eine modifizierte RDP-Verbindung zum WHS aufgebaut und dort die Konsole, dargestellt.
Im Screenshot sieht man ein Problem: HALHOME wird unter "Andere Geräte" dargestellt, richtig wäre im Bereich "Computer"
Hast du mal versucht die Firewall auszuschalten?
Mach bitte mal Screenshots der einzelnen "Seiten" der Konsole und von Einstellungen > Allgemein und Ressourcen
Was müsste ich machen wenn ich die Firewall ausschalte? PC neustarten und dann Probieren?
Bitte deinstalliere den McAffee, der ist völlig veraltet und hat schon diverse Probleme auf einem WHS v1 verursacht … über Start > Systemsteuerung > Software
Dann hast du des PowerPack 1 auf deinem WHS, das ist auch veraltet … PP2, PP3, UR1 und UR2 müssen noch installiert werden … sieht du unten rechts auf dem WHS das Software-Update-Symbol Dann bitte darauf klicken … sonst unter Start > Alle Programme > Windows (oder Microsoft) Update … nach jeder Installation muss der WHS gebootet werden
Wo finde ich jeweils Downloads? Es gibt nämlich kein Update Symbol unten rechts und unter Start > Alle Programme finde ich nur den Updater von Win 10.
Für das Windowsupdate musst du dich per RemoteDesktop mit dem Server verbinden und die von Norbert beschriebenen vorgänge direkt auf dem Server ausführen.
wie ich schon schrieb … "auf dem WHS"
Wenn du dich per RemoteDesktop verbindest dann hast du doch einen ganz normalen Screen ??? Mach doch mal einen Gesamtscreenshot der RDP-Verbindung
Nein, das ist nicht RDP
Du must auf dem Client z.B. im Suchfenster remote eingeben ...
