Suche das Homeserver Toolkit 1.1 64 bit zum downloaden.
Peter_Diver
Beitrag von Peter_Diver »
Die Überschrift sagt alles, oder?
Server: Hp Proliant Micro Server - WHS 1
Clients: 3* Notebook ( 2xASUS, Siemens FieldPG), 1 PC ASUS Gigabit LAN
Router/Repeater: AVM 7390/ AVM 3230 AP, AVM 7270 AP
Re: Suche das Homeserver Toolkit 1.1 64 bit zum downloaden.
M.W. gibt es kein Toolkit 1.1. 64 bit ...
Peter_Diver
Stimmt. Hatte das aus einer sehr misverständlichen Seite gelesen - 32 und 64 bit waren der Hinweis auf das client OS. Sry.
Nach der installation des richtigen toolkits bekomme ich folgende Fehlerhinweise.
Kann evtl. ein wissender Helfen?
Checking if Remote Desktop proxy port is allowed by Windows Firewall......
FAIL: Remote Desktop proxy port is not allowed
Checking Windows Home Server App Pool Status......
FAIL: Windows Home Server AppPool is off.
Checking default IIS site on your Windows Home Server......
FAIL: Default website is not Windows Home Server Site
Ich bekomme von clients keine Homeserver console mehr contaktiert und auf einem neuen W10 Client den Konnnektor nicht installiert.
Sind o.a. Meldungen evtl die Ursache und wie jkann ich das beheben?
Danke im Vorraus.
Das Toolkit ist von Microsoft nie an die letzten Änderungen des WHS angepasst worden, daher ist das alles nicht aussagekräftig :(
Hast du versucht die Konsole direkt aus dem WHS zu starten? Klappt das oder welche Fehlermeldung kommt?
Welcher Fehler kommt bei der Installation des Connectors?
Peter_Diver
Hallo Nobby,
Console direkt auf dem Homeserver geht. Ebenso der Remotedektop zum Homeserver.
Bei dem Versuch der Installation des Connectors auf dem client (W10-64) sieht es erst recht vielversprechend aus.
Ganz normal als Admin ausführen, Kennwortabfrage für Homeserver beantworten, dann kommt die Fehlermeldung.
"Dieser Vorgang kann derzeit nicht abgeschlossen werden. Versuchen Sie es später erneut. . Wenn das problem weiter besteht wenden Sie sich an den Produktsupport".......
Der wird mir wohl nicht mehr helfen.
Danke daher doppelt für deine Hilfe.
OK, welcher Fehler kommt denn GENAU (Screenshot) wenn du die Konsole von einem Client starten willst .. auf dem Client muss natürlich der Connector funktionieren.
Und dann schick mir bitte den Log der Installation von dem Client wo es nicht funktioniert hat
Am Besten alles von C:\ProgramData\Microsoft\Windows Home Server\logs löschen ... dann die Installation versuchen und dann alles in einen ZIP packen was dort angelegt worden ist
Peter_Diver
http://imgur.com/iOQawfi
Das ist die Fehlermeldung von einem System wo der connector funktionierte beim Versuch die Konsole zu öffnen.
wohlgemerkt :Server Läuft und macht auch Sicherungen ordentlich.
Bei der installation vom neuen Rechner kommt:
http://imgur.com/P6PJwvF
Davor wird der Heimserver gesucht und das Zugangspasswort abgefragt. Danach ist Schluss.
Auch die Anzeige des Kennworthinweises ist nicht funktional. Danach kann ich nur noch abbrechen und ende ist erreicht.
logs.rar
(67.63 KiB) 293-mal heruntergeladen
Logs , hoffe das klappt. Gruß Peter
Das sind die Logs vom Server ... notwendig sind die Logs von dem Client von die den Connector installieren wolltest
Zur Konsole: was für eine Windowsversion läuft auf dem Client ?
Zur Installation: ist das eine Client mit BIOS oder UEFI? Wenn UEFI: Systemplatte mit MBR oder GPT ?
Edit: versuchst du vom Share zu installieren oder über den Explorer mit <homeservername>:55000 ?
Peter_Diver
Hallo Nobby ,
sorry für den delay. Habe recht viel zu tun die Tage. Nun also die Client Logs.
Bei dem aktuell nicht installierbarem Client handelt es sich um ein Windows 10 Pro 64 Bit System.
Installationsversuch vom Homeserver Share.
Das System arbeitet mit einem BIOS. (Glücklicherweise, denn deine Folgefrage hätte ich nicht verstanden :-) )
Nochmals zur Fehlerbildabrundung:
Auch von den anderen Clients (Win7 ult) kann ich nicht auf die Konsole zugreifen. Sicherung Remotedesktop und Sharezugriff geht von überall (auch von der nicht installierten W10 Maschine,ausser Sicherung).
Die Serverkonsole auf dem Server selbst geht.
Frage: Könnte die Maximalzahl der Accounts irgendwie ausgeschöpft sein? Merkt sich WHS1 die mal angemeldet gewesenen PC's?
Gruß und Danke,
Peter
PS : Den Rest der Woche unterwegs, also keine Eile..
logs.rar
(44.25 KiB) 267-mal heruntergeladen
der Vollständigkeit halber bitte noch eine Antwort auf
Nobby1805 hat geschrieben:Edit: versuchst du vom Share zu installieren oder über den Explorer mit <homeservername>:55000 ?
und dann versuche bitte auch noch https://<homeservername>:56000 ... was passiert dann ?
Vermutlich gibt es ein Problem mit der Konfiguration des IIS auf dem WHS ... der wird uach für die Aufschaltung der Konsole auf einem Client benötigt
Peter_Diver
Hallo Nobby,
anbei die gewünschten Antworten in der Hoffnung das es hilft...
Peter_Diver hat geschrieben:Hallo Nobby ,
und über den anderen Anmeldeversuch...
"Sie haben nicht die erforderliche Berechtigung, um die Seite anzuzeigen
Die eingegebenen Anmeldeinformationen berechtigen Sie nicht zum Anzeigen dieses Verzeichnisses bzw. dieser Seite.
Versuchen Sie Folgendes:"
USW....
Gruß Peter
Hallo Peter,
dann hast du wirklich Probleme mit der IIS auf dem WHS ... das ist dann etwas aufwändig das einzukreisen, aber das haben wir schon ein paar mal geschafft ;)
Ich suche mal den passenden Link raus ...
Edit: schau mal hier viewtopic.php?f=51&t=14681 ob es bei dir genau so aussieht ... sonst mach bei einer Abweichung einen Screenshot
2. Edit: sieht so aus, als ob das Toolkit hier doch richtiges Falsches gemeldet hat ;) schau zuerst mal nach diesen beiden Punkten
Peter_Diver hat geschrieben: Checking Windows Home Server App Pool Status......
Peter_Diver
cool.Danke . Werde das ASAP Testen. melde mcih dann wieder.
Also erstmal Danke für deine Mühe und bis nachher....
Peter_Diver
Hallo Nobby.
Endlich ein paar Minuten Zeit gefunden deine Empfehlung zu prüfen und es gibt Abweichungen. (Screenshots in Zip Datei - JPEG Format).
Gruß Peter
homeserverabweichung.zip
(543.48 KiB) 403-mal heruntergeladen
Hmmm ... der Unterschied beim Zertifikat im 1. Screenshot ist OK ... aber bei 2 bis 4 sehe ich keine Unterschiede ????
Mach bitte einen Screenshot der Gesamtkonfiguration bei dir (1. Screenshot im verlinkten Thread)
PS wenn du die Screenshot direkt in den Thread hochlädst dann ist es für den Leser deutlich einfacher ;)
