Austausch der Systemplatte im Acer H340
jetzt habe ich zig Mal versucht, die Systemplatte zu klonen und vorher versucht, den Server mit der Server Recovery CD wiederherzustellen. Klonen bricht beständig mit Fehlermeldungen ab wegen defekter Sektoren (schon zig mal chkdsk /r gemacht, um zu reparieren9 und das Recovery klappte auch nicht (wer's nachlesen lesen will: viewtopic.php?f=9&t=23046). Da Klonen nicht klappen will, muss ich jetzt doch noch mal mit der Recovery CD ran. Eine Frage dazu: Ich habe beständig folgende Fehlermeldungen auf der Konsole für freigegebene duplizierte Ordner "Es sind Dateikonflikte aufgetreten". Können diese Dateikonflikte einem Recovery entgegenstehen? Und wenn ja, wie kriege ich diese Fehlermeldungen weg (chkdsk /r hatte ich ja schon mehrfach durchgeführt für C und D und ich habe ich schon die Dateien einfach in ein neues Verzeichnis kopiert und dann das alte Verzeichnis gelöscht - bislang ohne Wirkung).
WHS mit Power Pack 3: Acer H340 mit 1 x 2 TB Seagate ST2000VN000 (Partitionen C,D), 2 x 2 TB Western Digital red WD20EFRX + 1 x 1,0 TB (Western Digital WD15EADS) + ). 5 Clients: 4 Selbstbauten mit Windows 10, 1 Dell PowerEdge T20 mit Windows 10
Re: Austausch der Systemplatte im Acer H340
eigentlich chkdsk /r /f14Schnitzer hat geschrieben:jetzt habe ich zig Mal versucht, die Systemplatte zu klonen und vorher versucht, den Server mit der Server Recovery CD wiederherzustellen. Klonen bricht beständig mit Fehlermeldungen ab wegen defekter Sektoren (schon zig mal chkdsk /r gemacht, um zu reparieren9 und das Recovery klappte auch nicht (wer's nachlesen lesen will: viewtopic.php?f=9&t=23046).
dann schau mal genau nach, welche Dateikonfikte aufgetreten sindDa Klonen nicht klappen will, muss ich jetzt doch noch mal mit der Recovery CD ran. Eine Frage dazu: Ich habe beständig folgende Fehlermeldungen auf der Konsole für freigegebene duplizierte Ordner "Es sind Dateikonflikte aufgetreten".
m.E. nichtKönnen diese Dateikonflikte einem Recovery entgegenstehen?
1. chkdsk /r /fUnd wenn ja, wie kriege ich diese Fehlermeldungen weg (chkdsk /r hatte ich ja schon mehrfach durchgeführt für C und D und ich habe ich schon die Dateien einfach in ein neues Verzeichnis kopiert und dann das alte Verzeichnis gelöscht - bislang ohne Wirkung).
2. C und D reicht auch nicht ... es gibt ja noch weitere Platten
3. ooops ... was hast du da "einfach" kopiert ? Unter welchem OS ? Es hat schon einen Grund, dass MS die Bedienung normalerweise nur über die Konsole durchführen lässt und beim Login per RDP (oder falls man Monitor und Tastatur hat) eine Warnung aufschaltet .... man sollte bevor man irgendetwas manipuliert die Logik des DriveExtenders GENAU verstanden haben
Nobby1805 hat geschrieben:eigentlich chkdsk /r /f
ging lt. Fehlermeldung bzw Erläuterung des Admin im Forum des Klonprogramms (Macrium Reflect) ja nur um die Sektoren, Admin wollte chkdsk /r - hat bei anderen Leuten, bei denen das Klonen mit gleicher Fehlermeldung abbrach, auch gereicht.
habe ich nachgesehen, sind Meldungen, wie "Die Gruppe oder Ressource haben für diesen Vorgang nicht den richtigen Zustand" oder "Eine Datei kann nicht erstellt werden, wenn Sie bereits vorhanden ist" oder "Interner Fehler"Nobby1805 hat geschrieben:dann schau mal genau nach, welche Dateikonfikte aufgetreten sind
Es gibt unter WHS doch nur die Partitionen C und D (auch wenn ich insgesamt 4 Platten habe)? - was soll ich denn als LW-Buchstaben eingeben?Nobby1805 hat geschrieben:2. C und D reicht auch nicht ... es gibt ja noch weitere Platten
o.k., verstanden habe ich das Ganze mit Sicherheit nicht vollständig. Das neue Verzeichnis habe ich halt über die Konsole angelegt, dann unter Windows vom Client aus die Dateien des alten Verzeichnisses in das neue kopiert, dann die Dateien im alten Verzeichnis unter Windows vom Client aus gelöscht, dann in der Konsole das alten Verzeichnis Mit "Entfernen" gelöscht.Nobby1805 hat geschrieben: 3. ooops ... was hast du da "einfach" kopiert ? Unter welchem OS ? Es hat schon einen Grund, dass MS die Bedienung normalerweise nur über die Konsole durchführen lässt und beim Login per RDP (oder falls man Monitor und Tastatur hat) eine Warnung aufschaltet .... man sollte bevor man irgendetwas manipuliert die Logik des DriveExtenders GENAU verstanden haben
laut meiner Doku soll /r die Fehler erst mal finden ... und "andere" Leute haben ggf "andere" Fehlergründe als du14Schnitzer hat geschrieben:Nobby1805 hat geschrieben:eigentlich chkdsk /r /f
das klingt für mich so, als ob die interne Verzeigerung des WHS durcheinander geraten ist ... werden bei den Meldungen auch Datei- oder Verzeichnisnamen genannt ... der WHS hat einige Erweiterungen an der $MFD (Master File Dictionary) eingeführt die aber nur vom WHS richtig bearbeitet werden können ... u.a. werden auch Links zwischen den Daten und den Tombstones in beiden Richtungen erzeugt [/Quote]habe ich nachgesehen, sind Meldungen, wie "Die Gruppe oder Ressource haben für diesen Vorgang nicht den richtigen Zustand" oder "Eine Datei kann nicht erstellt werden, wenn Sie bereits vorhanden ist" oder "Interner Fehler"Nobby1805 hat geschrieben:dann schau mal genau nach, welche Dateikonfikte aufgetreten sind
die anderen Platten werden in c:\fs\ eingehängt und die Syntax des Chkldsk lässt auch diese Pfade als Angabe für die Platte zuEs gibt unter WHS doch nur die Partitionen C und D (auch wenn ich insgesamt 4 Platten habe)? - was soll ich denn als LW-Buchstaben eingeben?Nobby1805 hat geschrieben:2. C und D reicht auch nicht ... es gibt ja noch weitere Platten
aber welches Verzeichnis bzw. welche Verzeichnisse hast du immer noch nicht konkret geschrieben ... und ob du das auf dem WHS gemacht hast oder ob die Platte an einem anderen Windows-System hing auch nichto.k., verstanden habe ich das Ganze mit Sicherheit nicht vollständig. Das neue Verzeichnis habe ich halt über die Konsole angelegt, dann unter Windows vom Client aus die Dateien des alten Verzeichnisses in das neue kopiert, dann die Dateien im alten Verzeichnis unter Windows vom Client aus gelöscht, dann in der Konsole das alten Verzeichnis Mit "Entfernen" gelöscht.Nobby1805 hat geschrieben: 3. ooops ... was hast du da "einfach" kopiert ? Unter welchem OS ? Es hat schon einen Grund, dass MS die Bedienung normalerweise nur über die Konsole durchführen lässt und beim Login per RDP (oder falls man Monitor und Tastatur hat) eine Warnung aufschaltet .... man sollte bevor man irgendetwas manipuliert die Logik des DriveExtenders GENAU verstanden haben
Ich kann dir eigentlich nur Folgendes raten:
- sichere deine Daten
- setze den WHS komplett auf die Werkseinstellungen zurück
- kopiere die gesicherten Daten wieder auf den WHS
lt. Technet von MS: "/r Locates bad sectors and recovers readable information. The disk must be locked. /r includes the functionality of /f, with the additional analysis of physical disk errors."Nobby1805 hat geschrieben:laut meiner Doku soll /r die Fehler erst mal finden ... und "andere" Leute haben ggf "andere" Fehlergründe als du
"Finding physical disk errors Use the /r parameter to find physical disk errors in the file system and attempt to recover data from any affected disk sectors."
Pfad und Dateinamen werden genanntNobby1805 hat geschrieben:das klingt für mich so, als ob die interne Verzeigerung des WHS durcheinander geraten ist ... werden bei den Meldungen auch Datei- oder Verzeichnisnamen genannt ...
Das ist schlecht. Ich dachte, chkdsk prüft Partitionen - egal, auf wieviele Platten sie verteilt ist.Nobby1805 hat geschrieben:2. C und D reicht auch nicht ... es gibt ja noch weitere Platte
Bereits chkdsk D: /r dauert mehrere Stunden (ließ ich am besten immer über Nacht laufen). Alle Platten mit Einzelansprache mit chkdsk zu behandeln wird also Tage dauern.
Übrigens führt auch chkdsk ohne Laufwerksbuchstaben, auf dem Acer H340 angestoßen, zu einem Checkdisk-Lauf. Das hat mich überrascht, weil ich dachte, dass ein LW-Buchstaben zwingend ist. Hat er vielleicht dann doch alle Platten geprüft?
Platten waren während des checkdisks im WHS (hingen also nicht an einem anderen PC)Nobby1805 hat geschrieben:aber welches Verzeichnis bzw. welche Verzeichnisse hast du immer noch nicht konkret geschrieben ... und ob du das auf dem WHS gemacht hast oder ob die Platte an einem anderen Windows-System hing auch nicht
Ein Verzeichnis heißt z.B. "Software", angelegt über die Konsole eines clients. Der Kopiervorgang wurde dann von einem client-PC angestoßen. Die Löschung der Dateien im alten Verzeichnisses wurde vom client-PC aus vorgenommen. Die Löschung des alten Verzeichnisses wurde über die Konsole des clients vorgenommen. Also kein Kopiervorgang oder Löschvorgang direkt auf dem WHS (mit der Tastatur des Acer H340).
sagt ich ja: finding Errors!!14Schnitzer hat geschrieben:lt. Technet von MS: "/r Locates bad sectors and recovers readable information. The disk must be locked. /r includes the functionality of /f, with the additional analysis of physical disk errors."Nobby1805 hat geschrieben:laut meiner Doku soll /r die Fehler erst mal finden ... und "andere" Leute haben ggf "andere" Fehlergründe als du
und welche Pfade sind das ?Pfad und Dateinamen werden genanntNobby1805 hat geschrieben:das klingt für mich so, als ob die interne Verzeigerung des WHS durcheinander geraten ist ... werden bei den Meldungen auch Datei- oder Verzeichnisnamen genannt ...
genau so ist das, aber beim WHS sind Partitionen NICHT über mehrere Platten verteilt ... das wäre ja striping ... der WHS DriveExtender fasst mehrere Partitionen zu einem logischen Pool zusammenDas ist schlecht. Ich dachte, chkdsk prüft Partitionen - egal, auf wieviele Platten sie verteilt ist.Nobby1805 hat geschrieben:2. C und D reicht auch nicht ... es gibt ja noch weitere Platte
Das ist nicht gesagt ... eine beschädigte Platte führt zu vielen Retries und damit zu langen Laufzeiten
Nein ... ich bin jetzt nicht sicher ob dann die aktuell ausgewählte Partition oder C: geprüft wird ... aber das müsste man doch am erzeugten Log sehen
ich meinte nicht beim Chkdsk sondern bei deinen ManipulationenPlatten waren während des checkdisks im WHS (hingen also nicht an einem anderen PC)Nobby1805 hat geschrieben:aber welches Verzeichnis bzw. welche Verzeichnisse hast du immer noch nicht konkret geschrieben ... und ob du das auf dem WHS gemacht hast oder ob die Platte an einem anderen Windows-System hing auch nicht
OK, so sollte eigentlich nichts passieren ... außer vielleicht, das bei jedem Schreibzugriff auf eine defekte Platte weitere Daten zerstört werden könnten
Zu chkdsk ... ich glaube da hat sich von Version zu Version etwas geändert ... schau mal was Wikipedia dazu schreibt... da steht auch, dass ohne Parameter die aktive Partition genommen wird
Z.B.: \\Server\D PC1\D Desktop (Sicherung 06-2011)\Sammlung .... " (u.s.w., die ganze Kette von Unterverzeichnissen runter bis zum untersten Verzeichnis)Nobby1805 hat geschrieben:und welche Pfade sind das ?
Verstehe ich nichtNobby1805 hat geschrieben:genau so ist das, aber beim WHS sind Partitionen NICHT über mehrere Platten verteilt ... das wäre ja striping ... der WHS DriveExtender fasst mehrere Partitionen zu einem logischen Pool zusammen
beziehen sich alle Meldungen auf die Freigabe "D PC1" oder sind auch andere betroffen ?14Schnitzer hat geschrieben:Z.B.: \\Server\D PC1\D Desktop (Sicherung 06-2011)\Sammlung .... " (u.s.w., die ganze Kette von Unterverzeichnissen runter bis zum untersten Verzeichnis)Nobby1805 hat geschrieben:und welche Pfade sind das ?
hmmm ... was genau verstehst du nicht? Der DriveExtender ist hier im Forum schon zig mal beschrieben, das mache ich jetzt nicht noch einmal ...Verstehe ich nichtNobby1805 hat geschrieben:genau so ist das, aber beim WHS sind Partitionen NICHT über mehrere Platten verteilt ... das wäre ja striping ... der WHS DriveExtender fasst mehrere Partitionen zu einem logischen Pool zusammen
Ich habe nur deiner Annahme widersprechen wollen, dass im WHS die Platten zu einer Partition zusammengefasst werden ... wenn im WHS n Platten vorhanden sind, dann gibt es n+1 Partitionen (von Sonderfällen einmal abgesehen)
Auch noch die Freigaben "Wissen" und "Software"Nobby1805 hat geschrieben:beziehen sich alle Meldungen auf die Freigabe "D PC1" oder sind auch andere betroffen ?14Schnitzer hat geschrieben:Z.B.: \\Server\D PC1\D Desktop (Sicherung 06-2011)\Sammlung .... " (u.s.w., die ganze Kette von Unterverzeichnissen runter bis zum untersten Verzeichnis)Nobby1805 hat geschrieben:und welche Pfade sind das ?
Wenn ich den Acer H340 aus- und wieder anschalte, dann führt er derzeit regelmäßig ein Checkdisk aus. Da steht dann, dass "D" überprüft werden müsse - das macht auf mich den Eindruck, dass dann alle Platten geprüft werden (bis auf Partition C)Nobby1805 hat geschrieben:Ich habe nur deiner Annahme widersprechen wollen, dass im WHS die Platten zu einer Partition zusammengefasst werden ... wenn im WHS n Platten vorhanden sind, dann gibt es n+1 Partitionen (von Sonderfällen einmal abgesehen)
CHKDSK prüft immer genau 1 Partition ... man kann in der Registry eine Partition als "dirty" erklären, dann wird beim boot ein CHKDSK durchgeführt ... ich glaube, das dirty-bit wird nur dann zurück gesetzt, wenn das chkdsk erfolgreich beendet worden ist14Schnitzer hat geschrieben:Wenn ich den Acer H340 aus- und wieder anschalte, dann führt er derzeit regelmäßig ein Checkdisk aus. Da steht dann, dass "D" überprüft werden müsse - das macht auf mich den Eindruck, dass dann alle Platten geprüft werden (bis auf Partition C)
Ein Defekt auf D passt dann auch zu deinen anderen Fehlermeldungen ... die Frage ist allerdings, ob diese Defekte durch ein chkdsk überhaupt beseitigt werden können hattest du dir eigentlich schon die SMART-Werte der Bootdisk angesehen? Solche Fehler wie du beschreibst müssten dort erkennbar sein
Ja gut, aber wenn MS sagt, es seien "Dateikonflikte aufgetreten" (so die Fehlermeldung), wie stellt sich MS vor, dass die Konflikte gelöst werden sollen?Nobby1805 hat geschrieben:CHKDSK prüft immer genau 1 Partition ... man kann in der Registry eine Partition als "dirty" erklären, dann wird beim boot ein CHKDSK durchgeführt ... ich glaube, das dirty-bit wird nur dann zurück gesetzt, wenn das chkdsk erfolgreich beendet worden ist14Schnitzer hat geschrieben:Wenn ich den Acer H340 aus- und wieder anschalte, dann führt er derzeit regelmäßig ein Checkdisk aus. Da steht dann, dass "D" überprüft werden müsse - das macht auf mich den Eindruck, dass dann alle Platten geprüft werden (bis auf Partition C)
Die System-Platte ist (das weiß ich schon seit einigen Monaten) ausfallgefährdet. Deswegen will ich sie ja ersetzen. Nur dass halt sowohl Recovery-CD als auch Klonen bislang nicht korrekt funktioniert haben.
Klonen scheitert bislang an defekten Sektoren. Diese Fehler sind durch chkdsk /r behebbar.
indem man den Grund für die Dateikonflikte sucht und dann die Ursache beseitigt ... aber dafür hast du bisher nicht die notwendigen Informationen geliefert14Schnitzer hat geschrieben:Ja gut, aber wenn MS sagt, es seien "Dateikonflikte aufgetreten" (so die Fehlermeldung), wie stellt sich MS vor, dass die Konflikte gelöst werden sollen?
Aus meiner Sicht nicht nur gefährdet sondern es existieren schon jede Menge Probleme die z.B. die Ursache für die Konflikte sein könnten bzw. aus meiner Sicht auch sind
Nein, es könnte sein, dass chkdsk diese Fehler behebt, aber nur im günstigsten Fall ...Nur dass halt sowohl Recovery-CD als auch Klonen bislang nicht korrekt funktioniert haben.
wenn ein Sektor einer Platte permanente Lesefehler hat dann ist auch chkdsk nicht mehr in der Lage diese zu beheben ...
Was ich jetzt machen würde wenn es mein WHS wäre habe ich oben schon beschrieben
Ich würde hier wie folgt vorgehen:
- Smart Parameter bei allen Platten prüfen und für alle defekte Platten entsprechend Ersatz besorgen.
- Mit einer neuen Platte (alle anderen abklemmen) ein Recovery, bzw. eine Neuinstallation durchführen.
- Von den alten Platten alle noch lesbaren Daten in den neuen Pool kopieren. Sobald eine alte Platte noch ok ist und alle Daten kopiert wurden, kannst du diese in den Pool aufnehmen und die nächste Platte kopieren. usw.
Ein Klonen einer defekten Platte macht meines Erachtens keinen Sinn. Selbst wenn du die Platte mittels chkdsk klonbar machen könntest, werden trotzdem nicht alle Systemdatei korrekt auf der neuen Platte angkommen. Dann hättest du deine Probleme nur wieder vertagt.
Es ist zum Haareraufen. Ich dachte, na gut, jetzt installiere ich halt neu. Nur: Zwar wird der Server von dem Recovery-Programm gefunden (Server und Client direkt mit Netzwerkkabel verbunden) - aber ich bekomme keinen Wiederherstellungsmodus angeboten. Die Schaltfläche "Weiter" bleibt grau und nach einer Weile erscheint eine Fehlermeldung "Unable to connect". Ich habe es mit der alten Systemplatte versucht und mit einer neuen leeren. Ich habe es mit eingehängten Datenplatten versucht und ohne. Und ich habe es von 2 verschiedenen clients aus versucht. Auf keinem der clients ist der WHS-Connector installiert. Den Tastataturjumper im Acer H340 habe ich auch entfernt. Was ist jetzt wieder los?
