Installation scheitert
Moin Forumfreunde,
irgendwie verzweifel ich langsam. Ich bekomme auf einer Intel-Maschine den WHS 2011 nicht installiert.
Hardware:
Asus P5QPL-AM
Intel C2D 6750
2x2GB Ram
160GB HDD
DVD-Rom
Macht alles sauber bis zur Fenster wo er den Server vorbereitet was ca. 30 Min. dauern kann. Dann fährt er den Rechner runter und aus ist die Maus.
Wo ran liegt das?
Hänge die Log Datei mit an diese Nachricht.
Vielen Dank für die Hilfe im voraus.
Hardware:
Asus P5QPL-AM
Intel C2D 6750
2x2GB Ram
160GB HDD
DVD-Rom
Wo ran liegt das?
- HSBSLogs.rar
- (4.78 MiB) 202-mal heruntergeladen
HomeServer: Supermicro P8SCT, Pentium IV 630, 4GB RAM, 1 x 3,5", 1x500GB WD 5000ABPS (Datengrab), 1x1TB ext. HDD (Sicherungsgrab)
BS: WHS2011
Addin: WHS Office 2011
BS: WHS2011
Re: Installation scheitert
In den Logs kann ich keinen Fehler erkennen.
Was passiert denn genau. Fährt der Rechner herunter und ist dann ausgeschaltet?
Normalerweise sollte er hier ein Reboot machen und direkt von der Festplatte starten.
Hast du per DVD oder per USB-Stick installiert?
Passt da evtl. die Bootreihenfolge nicht? Ich setzte da normalerweise die leere Festplatte/SSD auf Postion 1 und die DVD/USB Stick auf Position 2. Somit wird nach dem ersten Reboot korrekt von der Festplatte gestartet.
wie gesagt erst hatte ich eine Installation HDD mit der Größe von 160GB und zwei weitere Festplatten mit der Größe von 500GB.
Nachdem ersten scheitern hatte ich die beiden 500GB Platten ausgehängt.
Wie gesagt er bootet von DVD ich kann den "Server " einrichten, sprich Passwort und PC Name einstellen.
Dann kommt das Einrichtungsfenster und es dauert und dauert dann fährt der Rechner runter und schaltet aus.
Tja dann kannst den einschalten und dann kommt irgendwann die Meldung das ein Fehler aufgelaufen ist.
Ich weiß nicht wo der Fehler liegt.
BS: WHS2011
BS: WHS2011
Kannst du etwas genauer werden ? Welcher Fehler ? Was passiert bis zu diesem Fehler ? BIOS-Meldungen? Startschirm von Windows ?Headcrash hat geschrieben:Tja dann kannst den einschalten und dann kommt irgendwann die Meldung das ein Fehler aufgelaufen ist.
Mir ist kein Fall bekannt, dass bei jemandem der Rechner beim Installationsprozess einfach herunterfährt. Daher würde ich hier eher auf ein Hardwareproblem tippen (Überhitzung, defektes Netzteil).
Du könntest auch mal testweise versuchen ein Windows 7 zu installieren und schauen, ob es da das gleiche Problem gibt.
bis vor kurzen lief auf dem System ein Linux-System, ohne probleme. Auch Windows 7 64-Bit lief auf der Maschiene.
Habe heute das Bios auf default gesetzt. Dann Boot folge und Bootbildschirm geändert mehr nicht.
Dann mit der neuinstallation wieder gestartet. Bis jetzt ist der bis zum Fenster "Der Server wird aktualiesiert und vorbereitet.
Ich bin nun bei ca. 4% nach ca. 30 Minuten.
Ich glaube das ist nicht ganz normal, oder?
***** NACHTRAG *****
So ich habe dem ganzen mal einwenig zugeschaut.
Installtion läuft so:
- Bootet von DVD
- Neu- oder Repinstallation auswählen
- Festplatte wählen
- Daten werden kopiert
- Produktkey eingeben
- Servername und passwort eingeben
- Der Server wird aktualisiert und vorbereitet bis 4% dauert über 30 Min.
- Phase 1-3 bootet neu
- Phase 3-3 wechselt zu Der Server wird aktualisiert und vorbereitet bei ca. 5%
und dann schaltet das Biest einfach ab.
Ist das normal?
- Bootet von DVD
- Festplatte wählen
Ist das normal?
Zuletzt geändert von Headcrash am 11. Aug 2014, 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
BS: WHS2011
BS: WHS2011
Prozentangaben kann man nicht trauen .
Habe schon lange nicht mehr von DVD installiert. Bei 30 Minuten würde ich mir aber noch keine Sorgen machen.
Lass ihn mal laufen.
- Bootet von DVD
- Festplatte wählen
Ist das normal?
- Bootet von DVD
- Festplatte wählen
Ist das normal?
BS: WHS2011
BS: WHS2011
Und was kommt, wenn du jetzt von der Festplatte bootest?
so Server ist insatlliert.
Er ist zweimal runtergefahren und hat sich abgeschaltet wieso und warum kann ich nicht sagen.
Nur 2h für eine einfach Server installation ist doch heftig.
BS: WHS2011
BS: WHS2011
Mit USB-Stick und SSD gehts schneller.
Du solltest mal testen, ob das sich das System generell nicht "Neu starten" lässt. Evtl. hat das Netzteil hier ein Problem.
